Текущее время: 23 окт 2026, 08:36
Видеорегистратор....
Re: Видеорегистратор....
Сообщение Евгений Ш » 21 июл 2011, 09:37
shu писал(а):паузы между нарезанными роликами 4-5 сек.
У меня 3-5 секунд. ИМХО, от карты зависит
Сообщение 3dmax » 21 июл 2011, 09:45
Евгений Ш писал(а):У меня 3-5 секунд. ИМХО, от карты зависит
От карты не зависит. Я ставил и второй класс и восьмой, пауза всё равно на уровне 5 секунд при 15 минутных роликах.
Сообщение NarimanSPb » 21 июл 2011, 10:04
Кстати о паузе. ИМХО она подчиняется закону подлости! :roll:
На прошлой неделе ехал по Тореза. Почти при мне было это нехорошее ДТП. Повернул ВР, когда проезжал мимо, ну и естественно в этот момент случилась пауза.
Сообщение Andy52280 » 21 июл 2011, 11:26
Вот это как раз и огорчает. А иной раз и подставить может.
Andy52280
Сообщение shu » 21 июл 2011, 11:53
Вероятно, от длины роликов тоже не зависит. У меня по 2 мин.
shu
Сообщение NarimanSPb » 21 июл 2011, 15:44
Сегодня коллега по работе пожаловался на свой ВР 027. Говорит - задолбал. Вставляет разъем, заводит машину, включается, немного пишет, а потом моргает батарея и выключается! Помните такое уже обсуждалось. Посмотрел ВР, все нормально. Принеси говорю адаптер питания. Смотрю, что-то не похож на мой от 037, хотя должны быть одинаковые. Подключил его, нагрузил лампочкой - работает. Но смотрю, что-то ярко больно. Померил напряжение - 12 вольт!!! :shock:
Разобрал быстренько, а там ничего нет, прямые провода к разъему. Короче после пыток признался что наверно случайно взял другой адаптер. У него этих девайсов куча. Где родной БП не помнит. После запитки +5 вольт, ВР заработал должным образом.
Выдержал ведь +12 вольт. Не пыхнул. ИМХО защита есть, а вот команда на включение все таки проходит, и он работает от батарей. :brainy
Сообщение Уль » 21 июл 2011, 18:34
Друзья подарили MDR-800HD.
Как снимает Full HD: http://www.youtube.com/watch?v=yuCEZLCp3bw&hd=1
Для полной оценки переключить в 1080рHD.
Периодически приходится подтягивать колесики фиксации держателя (раз в 2-3 дня).
Ослабляется затяжка от вибрации.
Других косяков не выявлено. Тестирование продолжается.
Хотя "Ночной режим съемки" стоит "Авто", зачастую включается и днём,
но на качество съемки это не влияет (на сколько мой глаз может различить).
Уль
Сообщение 3dmax » 21 июл 2011, 20:04
NarimanSPb писал(а):Сегодня коллега по работе пожаловался на свой ВР 027. Говорит - задолбал. Вставляет разъем, заводит машину, включается, немного пишет, а потом моргает батарея и выключается! Помните такое уже обсуждалось. Посмотрел ВР, все нормально. Принеси говорю адаптер питания. Смотрю, что-то не похож на мой от 037, хотя должны быть одинаковые. Подключил его, нагрузил лампочкой - работает. Но смотрю, что-то ярко больно. Померил напряжение - 12 вольт!!!
Мдя, мну в шоке.
Хорошо, что всё хорошо закончилось. Но быть таким рассеяным в плане адаптеров ну никак нельзя. И ещё больше огорчает то, что в таких случаях, как правило, владелец всегда винит девайс, а не свои кривые ручки. Рад, что в данном случае всё хорошо закончилось.
Сообщение 4e6yPaToP » 22 июл 2011, 07:47
регистратор хд720, куплен в мае здесь.
При вставке зарядки красная лампочка загорается, но регистратор не включается ни сам, ни от кнопки. С юсб та же фигня. Экран черный, синяя лампочка при включении не загорается, звука включения не слышно.
Резет не помогает. Карту памяти менять пробовал.
В ремонт? Или есть хитрые способы реанимации?
Сообщение Nick_Zh » 22 июл 2011, 08:04
4e6yPaToP писал(а):Экран черный, синяя лампочка при включении не загорается, звука включения не слышно.
ИМХО Возможно, что сел аккумулятор из-за выхода из строя БП. Попробуйте подключится к компу через USB-выход - если видеорегистратор исправный, то сможете зарядить через него аккумулятор. Как-то так.
Сообщение Евгений Ш » 22 июл 2011, 08:18
4e6yPaToP писал(а):Резет не помогает.
Ресет 3-5 секунд держали нажатым?
Nick_Zh писал(а):Попробуйте подключится к компу через USB-выход
4e6yPaToP писал(а):С юсб та же фигня.
:D
Сообщение 4e6yPaToP » 22 июл 2011, 08:56
нет, меньше.
Спасибо, Женя, помогло! Включился хитрый девайс =)
хм, а что, время/дата не сбрасывается при этом?
Сообщение Евгений Ш » 22 июл 2011, 09:10
4e6yPaToP писал(а):хм, а что, время/дата не сбрасывается при этом?
Сам удивился, но нет
Сообщение difr » 22 июл 2011, 15:40
насчёт паузы. хотя я уже писал здесь. но повторюсь :)
величина паузы сильно зависит от фс карты.
пауза меньше:
1. на фс фат16, чем на фат32;
2. на фс с большим размером кластера, чем с меньшим.
итого:
если у вас карта объёмом <= 4гб, то форматите её в фат16, иначе - в фат32.
в обоих случаям выбирайте максимальный размер кластера.
difr
