А пружинки возвратной там нет что ли? Я просто не в курсе. Не лазил туда.
Текущее время: 26 окт 2026, 19:40 Обороты двигателяМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Обороты двигателяkinder
Пружинка есть на дроссельной заслонке. Если отцепить или порвать трос газа педаль ложится на пол.
понял, запомнил, спасибо !
Re: Обороты двигателяЗдравствуйте,подскажите пожалуйста какие обороты должны быть на тахометре на нейтральном ходу.
Re: Обороты двигателяWarrior
750. Обратите внимание, что шкала тахометра начинается не с 0, а с 500!
Re: Обороты двигателяИзвините,а одно деление это сколько 50?
125
752-753. И это четко видно на тахометре
Re: Обороты двигателяЕсть такой впрос по Логану 1,6, 66000 км.
При переходе с пониженной на повышенную двигатель начинает выкручивать обороты до 5000 - 6000. Такая ерунда повторилась 3 раза. 1- й раз виновным оказался газовый тросик - порвался до половины и заклинил. Был заменен на оригинальный. 2-й и -3 й разы (после замены тросика) опять таже ерунда. Проблемы возникли после достаточно длительной загородной поездки (200 и 160 км). Кстати, при повторном старте двигатель опять начинал набирать обороты до 4000, мог бы наверно больше, но двигатель сразу глушил. Пришлось лезть под капот и раками шевелисть тросик - пологло. Педаль газа за обивку не цеплялась. Куда копать?
Копать не надо. ИМХО - надо чистить. Чистить узел дроссельной заслонки.
Re: Обороты двигателяЧем можно почистить узел?
Чем потом можно смазать движущиеся части?
Очиститель карбюратора (аэрозоль в баллончиках). WD-40.
Силиконовая смазка (аэрозоль в баллончиках). WD-40.
Re: Обороты двигателяПонятно. Спасибо, а то я уже в непонятках был.
Ну и наверно обороты холостого хода при запуске двигателя после стоянки 1500 - 2000 и постепенно снижающиеся до 1000 -1100, тоже дроссельный узел портачит?
Всё может быть. В этом-же узле и регулятор холостого хода. Ну, во всяком случае, чистка этого узла не повредит... Кстати, Ваша тема: viewtopic.php?p=627786#p627786
За зависшие обороты отвечает датчик положения заслонки. За гуляние оборотов в режиме ХХ - датчик регулировки холостого хода. При пробегах близким к ста тысячам весь дроссельный узел покрывается хорошим налетом, что и вызывает подобные глюки на большинстве Логанов с приличным пробегом.
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21 |
