Агент 007 писал(а):magnum69 писал(а):КОНСТРУКЦИЯ фар логана предусматривает установку ксенона?
Нет.
а если все таки устоновить, то это как отразится на работоспособности авто?
Текущее время: 16 окт 2026, 23:07 Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.
А ВОТ ТАК прочитайте
Вот Россейа...говорят низя никак, потому что 1) и 2) и 3)...а надо...
наверное вопрос не понятен. я интересовался технической частью,т.е. как ксенон повлияет на производительность машины. а про незаконность установки мне было известно,но все равно спасибо.
наверное вопрос не понятен. я интересовался техническим аспектом вопроса,т.е. как установка ксенона может повлиять на работу двигателя? например, не будет ли аккумулятор страдать от этого? а за ответ спасибо
Существенно - никак.
Не будет.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Доброго времени суток! Подскажите или может у кого было так,Реношка не заводится когда нагреется,остынет заводится без проблем и находу все нормально,при нагреве нет искры проверял,что делать,кроме обращения в сервис конечно...?
Смотреть тут: viewtopic.php?f=23&t=10095 Вероятнее всего - датчик положения коленвала "ДВМТ" (или его контакты).
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Спасибо очень помогли ,удачи !
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Кто может подсказать, что это такое мокрое на гофрированном тонком шланге (с проводом внутри). Не пахнет, слегка маслянистая (а может, кажется). Вода, которая видна ниже и левее на кузове, не при делах - она от сегодняшней мойки, а шланг был таким же и вчера после часовой поездки.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.может масло с фрионовой магистрали кондера? колпачок соседствует с крепежом шланга,там под ним ниппель
если просто мокрый п.с. думаю гофру нужно помыть,высушить и следить
Тоже так подумал. Но с таким количеством вытекшего масла наверное, и фреона бы уже в системе не осталось бы. На верхнем фото видно, что выше она сухая, но грязная.
потом сообщите результат плиз
А как же
Масла там на гофре ровно одна капля
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33 |
