Попов Д.В.
Либо мутить схему с релюшками и т.д., либо купите приблуду типо вот этой http://ifotki.info/8/380483a1e298258723 ... 5.jpg.html
Автосвет-AS, есть еще мегуна и т.д.
Текущее время: 18 окт 2026, 19:24 Дневные ходовые огниМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Дневные ходовые огниПопов Д.В.
Либо мутить схему с релюшками и т.д., либо купите приблуду типо вот этой http://ifotki.info/8/380483a1e298258723 ... 5.jpg.html Автосвет-AS, есть еще мегуна и т.д.
выложить что ли свои фотки
одного реле вполне хватит...+ на любой плюс, после замка зажигания,- через реле,которое будет его размыкать, при включении габаритов,т.е еще надо подать на реле + от габаритов,который будет размыкать минус на ДХО(вроде нормально разомкнутое называется)любой грамотный электрик подключит за 5 минут , если ошибся в названии поправте...
Re: Дневные ходовые огнидима
Согласен с вами. Просто в моем случае нужно было еще плавное включение, а тут оно ни к чему.
ИМХО у Вас не комплект ДХО, а просто фонарики со светодиодами с двумя проводами. Наверно я повторюсь но Ваши "ДХО" можно подключить так. Красный провод ( + ) от них через диод в обратном направлении к бежевому проводу цепи топливного насоса в подкапотном блоке реле и предохранителей, а черный ( - ) к синему проводу габаритных огней. Если суммарный ток потребления Ваших ДХО около 0,2 - 0,3 ампера то они будут работать как надо.
Основной враг включенных противотуманок это вода- стекло лопается от перепада температур. Впрочем как показал форум и ДХО страдают. Только у последних проблемы с герметичностью. Особливо у китайских. Сам пользую Филипс с марта прошлого года. Проблем нет.
да филипс кусаются жестко, дороговато по 4-6 отдавать..
у кого нить есть схема готовая, чтобы я отнес электрику и он мне подключил по ГОСТу??? Эта подойдет? Извините, ссылка на братский форум http://www.logan-club.ru/forum/viewtopi ... start=1125
Re: Дневные ходовые огниОтветьте, пожалуйста, на мое предыдущее сообщение((
Возьмите схему из предпоследнего сообщения на этой странице. Ту, которая для подключения противотуманок. http://www.logan-club.ru/forum/viewtopi ... 52#p446452
Этого разве недостаточно ?
+1,если не поможет ,читаем далее
Re: Дневные ходовые огниа я с дальним вполнакала езжу и нежужжу. Спасибо NarimanSPB за схему. За квартал ближний пару раз включал всего только потому что слишком поздно домой возвращался
Re: Дневные ходовые огниПриобрел Филипс с 5 диодами на сторону. Пишу не с целью похвалиться, а может кто заинтересуется. Поскольку глубина фар немного более 50 мм, то просто перед нижней пластиковой решеткой установить не удалось. Торчат значительно. Поставил за решетку. Правда, пришлось снимать бампер. Прицепил на пластиковые щитки. Сквозь решетку видать не хуже. Зато ничего не торчит. Свет у Филипсов, похоже, соответствует заявленным характеристикам.
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12 |
