Текущее время: 17 окт 2026, 03:08
Сообщение NarimanSPb » 13 июл 2011, 10:23
Сергей_К писал(а):Прошу заметить что на прогретой машине и холостых оборотах эта самая "вторая скорость вентилятора" включается автоматически при включении кондиционера.
А когда двигатель еще не прогрет и Вы включаете кондей то на какой скорости крутится карлсон? Я тоже при +30 двигался в пробках с кондеем, но 2-й скорости не слышал, молотит 1-я.
Сообщение VAK » 13 июл 2011, 10:32
valet писал(а):при езде по гравию неровной дороге обнаружил стук дверей особенно со стороны пассажира
Два-три витка полихлорвиниловой изоленты на втулки замков двери - и про стук забудете. Раньше там стояли пластиковые втулки.
Валерий.
VAK
Сообщение danila233 » 13 июл 2011, 10:47
здравствуйте подскажите пожалуйста новичку машинка 1.4 2007 заводится плохо в мокрую погоду или после мойки если не помогать педалей акселератора то вообще не в кукую не хочет.Катушку зажигания менял так как треснула .был у дилера Петровском Авто-центре сказали что не знают как назло завелась. А вчера ехал с Белоруссии после дождя ели завелась начала троить дал газу все стало в норму на трассе вела хорошо. Подскажите на что обратить внимание
danila233
Сообщение Nick_2141 » 13 июл 2011, 10:50
Сергей_К писал(а):Наверное надо бы ещё раз к ним записаться и отказ в бумажном варианте стребовать.
Во-во...
Может после этого и зачешутся. 8) /Не любят они письменно отказы давать/. Тем более, с таким отказом можно:
1) Жаловаться на гор. линию рено.
2) Припугнуть их отказом от исполнения договора купли-продажи (см. Закон ОЗПП)
Сообщение danila233 » 13 июл 2011, 11:01
Записаться легко. а мне самому интересно разобраться только не знаю с чего начать
danila233
Сообщение Nick_2141 » 13 июл 2011, 11:28
danila233 писал(а):Подскажите на что обратить внимание
Провода, свечи...
Ну и : viewtopic.php?p=474420#474420
Сообщение ОЛЬГА РУЖЬЕВА » 13 июл 2011, 11:37
Подскажите пожалйства! Что делать, когда на нейтралке при зажигании резко набираются обороты. До 3000.
ОЛЬГА РУЖЬЕВА
Сообщение Nick_2141 » 13 июл 2011, 11:53
ОЛЬГА РУЖЬЕВА писал(а):Что делать, когда на нейтралке при зажигании резко набираются обороты. До 3000.
Стукнуть по педали газа ногой. Легонько.
Потом:
1) убедиться, что резиновый коврик не задевает за педаль газа
2) проинспектировать тросик газа на предмет "распушившихся" жилок.
3) если не помогли п.1 и п.2 - чистить регулятор холостого хода.
З.Ы. А сколько лет машинке? Какой пробег?
Сообщение 3dmax » 13 июл 2011, 15:57
нуэташе понятна как двашды два. Што то у вас стучид проста надо стук устранить делоф та
Сообщение 3dmax » 13 июл 2011, 15:58
Вышенаписаный пост есть стёб.
А за такие посты в последующем буду выдавать предупреждения.
Стыдно не знать родной язык. А если уж не знаешь - пользуйся вордом.
Размещение подобных постов на форуме - неуважение к собеседнику.
Сообщение 3dmax » 13 июл 2011, 15:59
Nick_2141 писал(а):3) если не помогли п.1 и п.2 - чистить регулятор холостого хода.
ДПЗ тоже , бывает, такие галюны вызывает.
Сообщение 3dmax » 13 июл 2011, 16:01
Nick_2141 писал(а):Автоматически при включении кондея - включается первая скорость. Вторая включается при превышении температуры ОЖ 102 С
И при повышении давления фреона до определенных значений. А повышается оно, как мы знаем, в сильно жаркую погоду, или при недостаточном охлаждении ( забит радиатор как вариант ).
Сообщение danila233 » 13 июл 2011, 21:04
Да свечи при то меняли 1 месяц назад . вот провода нет .но читал что в темное время их можно проверить. извините а может быть сырой генератор причиной не удачного пуска двигателя
danila233
Сообщение Nick_2141 » 13 июл 2011, 22:42
danila233 писал(а):Да свечи при то меняли 1 месяц назад . вот провода нет .
Провода и не меняют.
Протрите их хорошенько....
danila233 писал(а):но читал что в темное время их можно проверить.
Правильно читали. Можно. И видно.
danila233 писал(а):может быть сырой генератор причиной не удачного пуска двигателя
Это вряд-ли.
Тогда Вы бы давно отписали в тему про сдохший аккумулятор. 8)
Сообщение nagan80 » 14 июл 2011, 09:54
Добрый день. Мой вопрос в следующем, неделю назад мною был приобретен Логан 2008 г.в. комплектация (ГУР, 2 AIR BAG, ABS, передние стеклоподъемники), пробег 22300 км. Судя по записям в сервисной книжке и разговору прежнего хозяина ТО он проходил в прошлом 2010 г. 20 июля, на 15000 км., сейчас как я уже говорил раньше 23000 км. В сервисной книжке написано что следующее ТО надо проходить либо через 15000 км., либо через год. ТО собираюсь проходить не у оффициалов. Так вот стоит мне его делать сейчас, так как прошел год с момента прохождения предыдущего ТО, или можно спокойно дождаться 30000 км. и тогда все сделать. Заранее спасибо за ответы.
nagan80
