Текущее время: 18 окт 2026, 04:15
Сообщение military_medic » 10 июл 2011, 22:24
Док78
где-то было такое...может здесь и здесь :?:
military_medic
Сообщение Ded54 » 10 июл 2011, 22:30
ContraST, а как они (официалы) узнают, если только Вы сами скажите... :wink:
Сообщение Евгений Ш » 11 июл 2011, 09:00
ContraST писал(а):можно ли мне заменить стекло у не официалов
Можно.
Re: Неисправности Логан
Сообщение Сергей_К » 11 июл 2011, 09:01
Здравствуйте. Тря дня как машину забрал. Адская тряска если включить вентилятор кондиционера на 3-4 скорость стоя на холостых. Новая Эномарка, блин.
Сергей_К
Сообщение Сергей_К » 11 июл 2011, 10:48
И кондиционер уже потек...
Сергей_К
Сообщение snowvlad » 11 июл 2011, 11:03
Аминь.
Сообщение Nick_2141 » 11 июл 2011, 11:04
Сергей_К писал(а):И кондиционер уже потек...
:shock: Куда потек?
Сергей_К писал(а):Тря дня как машину забрал.
Так пусть дилер устраняет недостатки. 8) А не захочет устранять - в течении двух недель можно машинку вернуть :roll:
З.Ы. Закон о ЗПП статья 18 п.1 http://ozpp.ru/laws/zpp/18.php :roll:
Сообщение military_medic » 11 июл 2011, 11:46
Вы что-то путаете. Лужа под машиной - это слив конденсата. Это, типа, нормально для кондиционеров... :!: А аццкая тряска...Какой у Вас дрыгатель? Колбасит тем сильнее, чем меньше мощность дрыгателя и выше внешняя температура.
military_medic
Сообщение Док78 » 11 июл 2011, 12:00
military_medic
Спасибо. Все нормально, сейчас больше не замыкает. Проблема была в массе.
Док78
Сообщение ContraST » 11 июл 2011, 12:09
Ded54 писал(а):ContraST, а как они (официалы) узнают, если только Вы сами скажите... :wink:
В общем то уже заменил, могут поскольку стояли БОРовские стекла, а теперь одно AGC.
ContraST
Эксплуатация кондея
Сообщение komanche » 11 июл 2011, 14:20
Всем здравствуйте
Имеется следующая проблема на Expression 1.6 2007 года. Стал кондей плохо холодить, съездил в Петровский - заправили, продиагностировали, почистили радиатор. Сказали что всё в порядке.
Стало лучше, но как в начале - холодок сразу, при включении отсутствует. Воздух всё равно недостаточно холодный.
Может к-н сталкивался с подобной проблемой?
Андрей
komanche
Сообщение Nick_2141 » 11 июл 2011, 14:34
komanche писал(а):заправили, продиагностировали, почистили радиатор. Сказали что всё в порядке.
Фильтр салона есть?
может стоит испаритель почистить?
viewtopic.php?f=23&t=9496
Сообщение Ilgizar » 11 июл 2011, 14:35
В общем то уже заменил, могут поскольку стояли БОРовские стекла, а теперь одно AGC.[/quote]
а как менянные стекла могут повлиять на гарантию? ИМХО но вроде на даже на замену стекла по страхслучаю это не должно влиять
Ilgizar
Сообщение komanche » 11 июл 2011, 14:42
Салонный меняли за неделю до этого на ТО 60.
komanche
Сообщение Цеховик » 11 июл 2011, 15:28
"Загорелся" значек подушки безопасности,АБС нет.Ездить можно или возможно срабатывание......?
Цеховик
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
