Текущее время: 16 окт 2026, 13:13
Сообщение Евгений Ш » 04 июл 2011, 17:35
NarimanSPb писал(а): последствия думаю известны
Есссно, но до СТО не доехать с гнутыми клапанами. Никак.
vitus65 писал(а):Не зубы ГРМ
vitus65 писал(а):менял штифт генератора в левом сервисе
Скорее всего, не на те ручьи одели.
Nick_2141 писал(а):Интересная цифра. 120000 км.
ИМХО: не первый владелец, регион обитания не известен. Связи между ремнем вспомогательных агрегатов и перебоями в движке быть не должно, за исключением случае обрыва чего-нибудь кусками от ремня. Не видя моторного отсека, не зная толком комплектации диагностировать не возможно. Судя по отсутствию региона в профиле - Москва. В этом городке много нормальных сервисов, есть куда обратиться.
Re: Металлический "цокающий" звук.
Сообщение Евгений Ш » 04 июл 2011, 17:39
Батько Махно писал(а):"цокающий" звук
Щелчок? Однократный? Или именно цокающий?
Сообщение Nick_2141 » 04 июл 2011, 17:39
Батько Махно писал(а):Передние колодки сменил на 51-й тыщще. Врятли.
ну...
Колодки сменили.
А направляющие пальцы суппорта смазали?
Состояние прижимных пружин (пластин) проверили? 8)
Сообщение Агент 007 » 04 июл 2011, 17:55
Евгений Ш писал(а):Судя по отсутствию региона в профиле - Москва.
Скорее всего. Только вопросов много по этому случаю. Ясно одно - Логан не виноват!
vitus65 писал(а):А ремень не виноват.
Это спорно :?
vitus65 писал(а):Месяца три назад менял штифт генератора в левом сервисе и мастер там порезал этот ремень немного.
Тем более читая это. :acute
Сообщение Батько Махно » 04 июл 2011, 18:04
Походу не мазали направляющие.
Батько Махно
Сообщение Евгений Ш » 04 июл 2011, 18:10
Батько Махно писал(а):Походу не мазали направляющие.
Евгений Ш писал(а):Щелчок? Однократный? Или именно цокающий?
Ответа ждем. Если однократный - мазать, что посоветовали, и слушать дальше :D
Сообщение Батько Махно » 04 июл 2011, 18:18
Однократный. Именно цокающий.Однократный.
Батько Махно
Сообщение Евгений Ш » 04 июл 2011, 18:20
Батько Махно писал(а):Однократный. Именно однократный.
Тогда, скорее всего,
Nick_2141 писал(а):А направляющие пальцы суппорта смазали?
И перед смазкой неплохо бы всё харчеткой слегка пройти (кроме резинок, конечно)
И заодно посмотреть, всё ли закручено (те же самые пальцы)
Сообщение Nsk_KS » 04 июл 2011, 18:40
друзья, подскажите пожалуйста, машине всего 2 недели, 400 км пробега, проверил масло, уровень выше верхней метки примерно на 4-5 мм. звонил дилеру сказали приезжай, откачаем. Надо ли ехать на откачку или оставить так?
Nsk_KS
Сообщение Ded54 » 04 июл 2011, 18:45
4-5 мм?.. Не страшно, вот если 4-5 см... :howl
Может машина на уклоне стояла...
Сообщение Олег М. » 04 июл 2011, 18:46
ИМХО надо откачать лишнее. Иначе сильно повышается риск получить протечку масла через сальники, скорее всего, через передний коленвала.
Сообщение Олег М. » 04 июл 2011, 18:50
Ded54, зачем провоцировать самую известную болячку? Тем более, дилер уже в курсе. Если сальник потечёт, смогут списать на владельца.
Сообщение Nsk_KS » 04 июл 2011, 18:55
Ded54 писал(а):4-5 мм?.. Не страшно, вот если 4-5 см... :howl
нет, не на уклоне, в гараже на ровной плите, я ещё на другом ресурсе спрашивал про подобную проблему, оказалось я не одинок, похоже завод некоторым машинам переливает масло почему то..ладно поедем завтра в сервис, пусть откачают, а то правда ещё сальник потечёт, начитался я про это..
Nsk_KS
Сообщение Ded54 » 04 июл 2011, 19:00
omix08 писал(а):Ded54, зачем провоцировать самую известную болячку...
Фигня всё это... Нашли "стрелочника" - слесаря, который масло перелил... Зачем же они тогда шест. масл. насоса меняют?.. :twisted:
Сообщение Nick_2141 » 04 июл 2011, 19:02
omix08,Ded54 и закончили холивар.
Хочет хозяин - пусть откачивает.
Тем более если в сервисе и на халяву. 8)
