Текущее время: 19 окт 2026, 14:37
Видеорегистратор....
Re: Видеорегистратор....
Сообщение Евгений Ш » 04 июл 2011, 18:01
В этих папках что есть? И откуда папка 2010?
Сообщение Агент 007 » 04 июл 2011, 18:01
Евгений Ш писал(а):И откуда папка 2010?
Видимо до настройки даты и времени поснимал.
Сообщение Евгений Ш » 04 июл 2011, 18:02
Агент 007 писал(а):Тогда читаем выше постом.
+1
Сообщение Евгений Ш » 04 июл 2011, 18:03
+1
Агент 007 писал(а):Видимо до настройки даты и времени поснимал.
Ешё раз +1
Сообщение Bulic » 04 июл 2011, 18:03
Агент 007 писал(а):выберите нужную папку и откройте её кнопкой REC/SNAP (
А вот не открывает он дальше , а выдаёт ,, Вернуть на предыдущую страницу,,
Bulic
Сообщение Евгений Ш » 04 июл 2011, 18:08
Bulic писал(а):Вернуть на предыдущую страницу
Вы уверены, что именно нужную строчку выделили? Цвет строчка 2010 или 2011 меняет при выделении? Похоже, что Вы выделяете именно строчку "вернуть..."
Сообщение Nick_Zh » 04 июл 2011, 18:16
ИМХО Кнопка REC/SNAP соответствует OK, кнопки DOWN - UP управление ВНИЗ-ВВЕРХ (выбор) соответственно. Выбираем папку кнопкой D или U, нажимаем OK. Выбираем файл кнопкой D или U, нажимаем OK. Очень просто и удобно. Выбранный объект подсвечивается.
Сообщение Damir-mda » 05 июл 2011, 07:41
Всем добрый день! Означенный в предыдущем моем посту купленный адаптер на 2 усбишки 1А, работает без замечаний, получается действительно не хватало силы тока.
Damir-mda
Сообщение NarimanSPb » 05 июл 2011, 08:10
Damir-mda писал(а):получается действительно не хватало силы тока.
Тогда получается у Вас либо вольтметр "неправильный", либо неправильно мерили под нагрузкой.
Damir-mda писал(а): померял напряжение под нагрузкой ВР - 5.95 - 6.02 вольт,
ИМХО Когда не хватает мощности БП, рабочее напряжение при требуемом токе не получится.
Сообщение BAPBAP » 05 июл 2011, 17:58
Возникла проблема: со вчерашнего дня при втыкании блока питания ВР в прикуриватель сгорает предохранитель в блоке предохранителей машины, а регистратор, соответственно, не включается. Работа регистратора возможна только от собственных аккумуляторов. Пока подзаряжаю регистратор от компа дома или на работе, что не очень удобно.
При подключении в прикуриватель других приборов (например, компрессора) все работает нормально.
Не понимаю, что это. Предполагаю, что это внутреннее короткое замыкание на входе блока питания.
Думаю, что делать. Наверное, проще всего купить новый блок питания. Прошу совета, где в Питере можно купить БП приличного качества.
BAPBAP
Сообщение 3dmax » 05 июл 2011, 17:59
BAPBAP писал(а):Не понимаю, что это.
Проблема в заряднике регистратора. Коротышь, например, или что ещё.
BAPBAP писал(а):Думаю, что делать. Наверное, проще всего купить новый блок питания.
Для начала разобрать старый и посмотреть, что к чему в нём.
Сообщение Агент 007 » 05 июл 2011, 21:48
BAPBAP писал(а):Прошу совета, где в Питере можно купить БП приличного качества.
Купить зарядное для мобильника, любое, которое выдаёт 5 вольт на выходе. А сейчас почти все такие.
Сообщение Rezвый » 05 июл 2011, 21:50
блок питания могу посоветовать свой. Как раз два дня назад перепаял. На магнитолу не фонит. Внутренности выкладывал несколькими страницами ранее. Имеет обратную связь даже. практически не греется.
MODEL: IC-DX3-GPS
INPUT: 10V-24V 1.2A
OUTPUT: 5V 2A
поставлялся в комплекте с кпк DELL, мне же достался с GPS-адаптером.
Rezвый
Откуда: Санкт-Петербург, ст. метро Ленинский проспект
Сообщение 4e6yPaToP » 06 июл 2011, 00:59
Агент 007 писал(а):Купить зарядное для мобильника, любое, которое выдаёт 5 вольт на выходе. А сейчас почти все такие.
Я зарядное с толстым штекером (3.5мм) от Nokia втыкал...
Сообщение Агент 007 » 06 июл 2011, 07:31
4e6yPaToP писал(а):Я зарядное с толстым штекером (3.5мм) от Nokia втыкал...
Там штекер прямой, торчит неудобно из прибора. Была такая идея, но отмёл её по этой причине.
