Текущее время: 17 окт 2026, 23:13
Сообщение Евгений Ш » 04 июл 2011, 12:19
vitus65 писал(а):Проверили компрессию в цилиндрах - в двух фактически нет
Если бы
3dmax писал(а):Человеку, скорее всего, просто замерили компрессию
, у него были бы цифры. Если цифр нет - значит сервис такой... Опять же, в каких именно двух?
Сообщение Nick_2141 » 04 июл 2011, 12:26
3dmax писал(а):компрессия пропадает запросто при отсутствии зазора в клапанах
Много есть еще причин...
Например банальное неумение мерить компрессию на инжекторных движках... :roll:
Тут можно гадать долго:
Nick_2141 писал(а):куда делась компрессия?
Но, кроме автора, точнее никто не скажет. 8)
Сообщение vitus65 » 04 июл 2011, 13:07
Максимыч 736 писал(а):
Агент 007 писал(а):
1-Причём здесь ремень генератора и компрессия? Какая взаимосвязь между генератором (ГУРом, компрессором кондиционера) и троением двигателя?
2-А Логан единственная машина на которой ремень рвёт? Это Логан виноват в браке ремня?
Честно сказать, я тоже не врубился.
vitus65, поправьте меня если я неправильно понял: с ремня привода вспомогательного оборудования срезало или истерло три клиновых "ручейка"? Но при этом погнуло клапана в 2-х цилиндрах, однако машина была способна ехать на 2-х оставшихся рабочими?
Если так, то все указывает на проблему с ремнем ГРМ. Может у вас срезало 3 зуба, а не 3 ручейка?
Когда менялся ремень ГРМ, от какого производителя ставили?
Да. С ремня который идет через генератор и т.д. слева снаружи, срезало 3 ручейка из пяти. Не зубы ГРМ. Остались два. Это мы обнаружили уже в сервисе. И срезанные там на что-то снизу намотались. А на дороге - хлопок и движок, троит, двоит еле тянет. Притащили в сервис - форсунки нормально, свечи черные, в двух цилиндрах процентов 15 компрессии. Два нормально. А ремень не виноват. Месяца три назад менял штифт генератора в левом сервисе и мастер там порезал этот ремень немного.
vitus65
Сообщение Агент 007 » 04 июл 2011, 13:24
vitus65 писал(а):Месяца три назад менял штифт генератора в левом сервисе и мастер там порезал этот ремень немного.
А виноват Логан, который всё это издевательство терпел?
vitus65 писал(а):А то вокруг говорили: логан надежная машина, до 500000 без проблем. А оказалось как последняя копейка 120000 - и застучал.
Сообщение 3dmax » 04 июл 2011, 13:39
vitus65 писал(а): в двух цилиндрах процентов 15 компрессии.
Компрессия не в процентах измеряется, если что.
Сообщение Nick_Zh » 04 июл 2011, 13:54
vitus65 писал(а): А то вокруг говорили: логан надежная машина, до 500000 без проблем. А оказалось как последняя копейка 120000 - и застучал.
А у меня знакомый "мерс" новый "ушатал" за месяц, пробег почти 0. С каким изделием автопрома сравним? :oops:
Сообщение Rezвый » 04 июл 2011, 14:10
при желании можно и ... сломать
Rezвый
Откуда: Санкт-Петербург, ст. метро Ленинский проспект
Сообщение Максимыч 736 » 04 июл 2011, 14:43
Коллеги, давайте подружелюбнее. Человек в неприятность попал, а мы ему "при желании можно..." и т.п. А вот разобраться в причинах стоило бы, чтобы самим на те же грабли не наступить. Я бы хотел уточнить: какой шток меняли на генераторе и каким образом подрезали ремень? На что намотало "ручейки"? Единственное, что стало яснее проблема не в логане как таковом, не в качестве запчастей, а в разгильдяйстве конкретного сервисмена.
3dmax, я с Вами согласен, что после "втыка" доехать самому или хотя бы, чтобы двиг еще как-то работал, причем без вмешательства, из разряда практически невозможного, но похоже в случае с vitus65 невозможное стало возможным.
Максимыч 736
Сообщение NarimanSPb » 04 июл 2011, 14:52
vitus65 писал(а):назад менял штифт генератора
Максимыч 736 писал(а):какой шток меняли на генераторе
ИМХО не штифт и не шток меняли. А шкив генератора. Болячка вроде известная. :(
Сообщение NarimanSPb » 04 июл 2011, 15:07
И еще версия. Если оторвавшийся кусок ремня привода навесных агрегатов, попал каким-то образом :brainy под ремень ГРМ, запросто ремень ГРМ мог перескочить на несколько зубьев через нижний шкив ГРМ, последствия думаю известны :!: Все ИМХО.
Сообщение Агент 007 » 04 июл 2011, 15:55
NarimanSPb писал(а):И еще версия. Если оторвавшийся кусок ремня привода навесных агрегатов, попал каким-то образом :brainy под ремень ГРМ,
Это каким? Проломив кожух? :roll:
Сообщение NarimanSPb » 04 июл 2011, 16:18
Агент 007 писал(а):Проломив кожух?
Ну почему проломив. Во первых нижней крышки могло и не быть. :roll: Во вторых целый (широкий) ремень может и не пролезет в щель между шкивом и крышкой! А узкий подрезанный?
В третьих -
vitus65 писал(а):И срезанные там на что-то снизу намотались.
Металлический "цокающий" звук.
Сообщение Батько Махно » 04 июл 2011, 16:34
Многоуважаемые и многоопытнейшие коллеги, трэба вашего совета1
Ситуёвина следующая: неделю назад при трогании, либо резком сбросе/даче газа, появился чёткий, явно слышимый "цокающий" звук со стороны переднего левого колеса. Что может быть? Причину, конечно, установит "вскрытие", но хочется определиться с чего начинать.
Ступичный подшипник? Но подшипник обычно выдаёт свою скорую кончину гулом. Рулевые наконечники? Рейка? Сайлентблоки? Изменений в поведении Логаника не замечено.
Исходные данные: Аутентик 2008-го года рождения. пробег 57700 кэме. 8)
Батько Махно
Re: Металлический "цокающий" звук.
Сообщение Nick_2141 » 04 июл 2011, 17:22
Батько Махно писал(а):Исходные данные: Аутентик 2008-го года рождения. пробег 57700 кэме.
1) Тормозные колодки (передние)
2) Защита картера (металлическая. Подтянуть крепеж)
3) .....
Сообщение Батько Махно » 04 июл 2011, 17:23
Передние колодки сменил на 51-й тыщще. Врятли.
Батько Махно
