3dmax писал(а):Так что держите, коллеги, радиаторы в чистоте.
Кутузов писал(а):решил промыть испаритель кондея
Испаритель и радиатор - немного разные вещи...
Текущее время: 15 окт 2026, 17:13 Кондиционер.Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Кондиционер.
Re: Кондиционер.
А теперь, как правильно указал Антон, помойте радиатор, а не испаритель. Желательно с полным сьемом бампера. Если он сильно грязный ( определяется визуально ) , то есть шанс, что кондей после этого получше заработает. Есть второй вариант. Заехать в любой сервис, который занимается заправкой кондиционеров автомобилей. Они подключат стенд к системе кондиционирования и посмотрят давление при работающем конддее. Если будет в красной зоне ( превышение ) , то мыть надо без вариантов. Если в норме, а кондей не холодит, то требуется дозаправка. Диагностика стоит копейки. Обычно в районе 300 руб. Это куда дешевле, чем дозаправить кондей ( обычно 800-1500 руб, в зависимости от количества залитого фреона ).
Re: Кондиционер.На днях заеду ,если Вы считаете что неофициалам можно доверять .
Re: Кондиционер.
А повышение температуры в подкапотном пространстве не ведет к повышению температуры и давления в системе? Я это все-таки по поводу возможности влияния повышения температуры двигателя на повышение температуры в подкапотном пространстве (в виде дополнительного фактора ухудшения охлаждения хладагента к приведенным Вами трем другим). Просто вначале в жару рычания нет, а поездишь некоторое время - и появляется.
Re: Кондиционер.
При +15 на улице, как не старайтесь, +80 у Вас под капотом не будет. Да, несомненно, в жару ( +40 как в прошлом году ) под капотом будет жарче. Но тут читайте то, что я написал выше:
Короче, дабы не канифолить мозги себе и окружающим сойдемся на том, что чем выше температура окружающего воздуха ( под капотом в том числе ) тем сильнее давление, а как следствие и рык компрессора. В общем шум компрессора в жару это абсолютно нормальное явление. И чем жарче - тем больше шум.
Re: Кондиционер.Вчера проехал 600 км с включеным кондеем,поставил машинку в гараж,минут 20-30 ждал кондесата,но под машинкой было сухо,что делать ?
Re: Кондиционер.
Хладагент тоже не моментально нагревается. Для этого должно пройти несколько минут, вырасти давление, и только потом начнет шуметь компрессор.
Доверять можно кому угодно, лишь бы у этого кто угодно было: Оборудование для заправки кондиционеров. Знание того, сколько заливать в систему хладагента и масла в граммах. А всё остальное оборудование сделает само в автоматическом режиме. В том числе и покажет давление.
Re: Кондиционер.
А заглушки в сливном отверстии точно нет?
Re: Кондиционер.
Ждать конденсат надо на работающем кондее и стоя на месте. У Вас он на ходу вытек. По приезду в гараж кондей выключили, образование конденсато прекратилось на испарителе. Так чего Вы ждали? Заведите авто, включите кондей, дайте ему поработать 10-20 минут. Под машиной должна быть небольшая лужица конденсата. Если и при таком раскладе его нет, то рекомендую проверить слив конденсата на предмет наличия заглушки. Такие фокусы иной раз бывают.
Re: Кондиционер.
странно ,мне на оф.сервисе рено,залили 500гр., после 5 лет в системе было 300гр.,...у нас ,что машины разные? причем по ноте Рено, лично читал ,бывает 2 варианта,но они сказали,что в логанах 500 +- чего то, там...
Re: Кондиционер.
Восприятие информации точно разное. Потому как я черным по белому написал:
Учитесь читать посты до конца.
Re: Кондиционер.
Re: Кондиционер.
вот именно после З.Ы. и не прочел
Re: Кондиционер.В системе 850 +-35 грамм. Если сильно нужно, можно дать ссылку. Причем у всех реношных кондиционеров на легковых.
Re: Кондиционер.
Ага, понятно. Больше З.Ы. ставить не буду.
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11 |
