Текущее время: 18 окт 2026, 18:23 Температура двигателя - 6 полосок.Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Температура двигателя - 6 полосок.Когда начнет кипеть совсем фигово будет,если не глюк эл.оборудования(приборки и датчика) то лучше найти причину,нежели потом поведет голову от перегрева со всеми вытекающими...включали обогрев заднего стекла при 6 делениях на приборке?попробуйте,если глюк датчиков,то при увеличении нагрузки 2 палки из 6 пропадут сразу
Re: Температура двигателя - 6 полосок.Всем привет. Вчера в пробке 6 делений. Включение печки. Через минуту 4 деления. Это еще ладно. Но когда затем на трассе при скорости порядка 140 км/ч опять 6 делений, тут уж я не понял. Причем решил ехать с такой скоростью до того пока не будет либо 4 -х, либо 9-ти делений. Ехал минут тридцать - все теже 6 палок. Включил печку - 4 деления. Это на трассе был уже второй случай нагрева до 6 делений и все при скоростях под 140 и выше(после первого поменял термостат и думал что все будет хор., но как видно не в нем дело). Кстати при скорости 100-120 км/ч четко четыре деления.
Въехав в город и постояв на светофорах при подъезде к стоянке опять 6 палок. Поставил открыл капот (не глушил). Карлсон работает как зверь, да и ваобще срабатывает он всегда, при 4 рисках тем-ры(иногда кажется даже, что слишком часто). Итак вентик работает, а температура как была 6 палочек, так и остается такой же. За минут 10-15 ничего не изменилось. Плюнул, заглушил и в расстроенных чувствах удалился. Утром посмотрел радиатор. Низ конечно забит так хорошо (три зимы всеж). Да и ваобще у меня такое ощущение, что уж сильно быстро двиган прогревается при запуске на "холодную". Авто 1,6, без кондея. Тыщ 10 назад заменили помпу (текла). Пробег 132000 км. Вот я и думаю, что со мной - и в пробке греюсь и на скорости греюсь? Забит радиатор, глючит термостат, проблема с крыльчаткой помпы или еще че-то? Может кто что скажет?
ИМХО -
Мыть со снятием бампера. Аккуратно! (радиатор очень нежный).
Re: Температура двигателя - 6 полосок.Такая же фигня была, только помпу менял на 143т.км. Не знал что случилось. Вытащил, потряс две релюшки. Вытащил клемму датчика продул, посильнее вставил. Все прошло.
включил - без изменений
попробовал вентиль молотил на 2-й еще около минуты, 6 палок оставались некоторое время, потом пробка продвинулась на 15 метров, когда посмотрел, уже было 4 палки
Re: Температура двигателя - 6 полосок.Да,не айс...что думаете делать?
Re: Температура двигателя - 6 полосок.это мне вопрос?
если да - то нет ответа
Re: Температура двигателя - 6 полосок.Конечно Вам)))он же сразу после Вашего поста...Попробуйте подключить к диагностическому разъему сканер или альтернативный БК проверить на скольки градусах вылазит 6 полосок и сколько максимально температура мотора в пробке с кондеем,может глюк приборки? Я бы проверил так.
гдеж его взять то? а от глюка приборки вентиль на 2-ю разве включится?
Re: Температура двигателя - 6 полосок.конечно,он включается по сигналу с эбу.в датчике темперетуры( внутри)два независимых датчика.Один на приборку(глючит бывает) второй на эбу,так вот если сигнал с эбу идет правильный на вентилятор,он работает на второй скорости температурный режим двигателя-НОРМАЛЬНЫЙ,то со вторым датчиком может творится все что угодно(помните проблему 2-4-2,при исправном термостате?) так что он вполне может показывать 6 палок неправильно...отсюда надо брать сканер который читает данные с эбу или альнернативный БК.
Re: Температура двигателя - 6 полосок.Подскажите, что из доступной в продаже жимии лучше всего сейчас использовать для мытья радиатора?
И правда ли, что если в загрязнении много глины, то сразу и не отмоешь?
Re: Температура двигателя - 6 полосок.Есть у нас в одном магазине вот такой препарат http://www.konsulavto.ru/cat/unit211913.html.
Re: Температура двигателя - 6 полосок.Я пока запланировал его и использовать. Но на сайте производителя указано, что это новинка 2006 года. Прошло уже 5 лет. Может быть у конкурентов появилось более качественное решение?
Re: Температура двигателя - 6 полосок.А вообще я тоже столкнулся с такой проблемой. Хочу поменять радиатор на Luzar LRc RELo04334. Я общался с ними на выставке в прошлом году. Сказали что площадь поверхности их радиатора больше, соответственно лучше теплоотдача. Ну как-то в магазинах он не очень встречается. Пока.
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16 |
