Текущее время: 20 окт 2026, 13:00
Видеорегистратор....
Re: Видеорегистратор....
Сообщение Rezвый » 29 июн 2011, 08:56
там в отзывах написано, что эта фигня заряжает пустые аккумы, но при этом потом сама заряжается от полных, или я криво перевел.
Rezвый
Откуда: Санкт-Петербург, ст. метро Ленинский проспект
Сообщение YuriyVZ » 29 июн 2011, 09:55
Попробовал сегодня закрепить ВР в машине и так и сяк крутил крепление, что-то совсем криво получается. Крепление большое.
Только сейчас когда ушел, понял что оно предназначено присоской крепится на торпеду!
Похоже тоже придется другое крепление искать...
YuriyVZ
Сообщение udalec23 » 29 июн 2011, 11:32
Можно и к верху, только рамку перевернуть, и не забыть перенастроить положение башки в настройках.
udalec23
Сообщение udalec23 » 29 июн 2011, 11:38
А вот съёмка с перевернутой башкой. Чуток капот виден. http://youtu.be/A9jqsqpwiDg
А эта в нижнем положении. Там придурок с мигалкой по разделительной спешит. http://youtu.be/aQfQR0xD3N0
udalec23
Сообщение YuriyVZ » 29 июн 2011, 12:24
udalec23
Спасибо за фото!
Оказывается можно закрепить только на 2-е защелки, а я на все 4-е закрепил. Значит должно получится :-)
udalec23 писал(а):Чуток капот виден
По идее капота должно быть больше в кадре, чтобы опознать машину можно было.
YuriyVZ
Сообщение udalec23 » 29 июн 2011, 12:27
Я тоже долго и мучительно пытался посадить на все 4. :lol:
udalec23
Сообщение Andy52280 » 29 июн 2011, 13:48
Andy52280
Сообщение udalec23 » 29 июн 2011, 13:55
Andy52280 писал(а):http://highscreen.org/products/videorecorder/21-highscreen-black-box
Ссылку почитал, а в чём суть? Сплошные минусы.
udalec23
Сообщение Агент 007 » 29 июн 2011, 13:59
Это уже "чёрный ящик" получается какой то. На работе пользуемся коммуникаторами этой фирмы - нормальная техника, только батарейки садятся очень быстро.
Сообщение Damir-mda » 29 июн 2011, 15:52
Damir-mda писал(а):- Зарядка не фонит, радио играет без изменений, что не может не радовать.
А вот и обманул, действительно не фонит....первые минут 10, потом начинаются помехи на радио. как будто что то нагревается в блоке питания и мешает нормально работать радио. Ну я как и на том регистраторе (037) взял от мобильника зарядку от нокиа, специально заранее купил. Подсоединил, а регистратор завелся не сразу, потом аккум на глазах превращается из полностью заряженного в красную окнтовочку, что свидетельствует о его разрядке и экран начинает помаргивать. Переплюсовка с ужасом подумал я. Все замерил тестером - нет, все подсоединил правильно, пробую снова, тоже самое, беру другую зарядку, расколупываю, подсоединяюсь, предварительно прозвонив тестером, тоже самое. Пришлось все собрать как было, с родным продолжает работать. Что делать, почему так?
Damir-mda
Сообщение 3dmax » 29 июн 2011, 17:36
Damir-mda писал(а):Что делать, почему так?
Не хватает напруги , вот и работает от аккума, а не З/У.
Сообщение Damir-mda » 29 июн 2011, 18:15
3dmax писал(а):Не хватает напруги , вот и работает от аккума, а не З/У.
Напряжение замерил, на родном и зарядке - одинаково 5,7 - 5,9V. Или имеете ввиду милиамперов мало? :oops: Если так, то получается надо брать более мощный зарядник?
И еще, почему тогда значок аккума на глазах уменьшается до красной окантовки и экран начинает помаргивать? Я так думаю, что если ему не хватает, то должен просто работать продолжать на родном аккуме, или не все так просто?
P.S. Сегодня куплю другую зарядку.
Последний раз редактировалось Damir-mda 29 июн 2011, 18:19, всего редактировалось 1 раз.
Damir-mda
Сообщение 3dmax » 29 июн 2011, 18:18
Damir-mda писал(а):Или имеете ввиду милиамперов мало?
Угу.
Сколько выдает тот, что от мобильника?
Сообщение 3dmax » 29 июн 2011, 18:20
Damir-mda писал(а):И еще, почему тогда значок аккума на глазах уменьшается до красной окантовки и экран начинает помаргивать? Я так думаю, что если ему не хватает, то должен просто работать продолжать на родном аккуме, или не все так просто?
Да фиг его знает, как там должно быть.
Но одно знаю точно, что это ненормально.
Сообщение Damir-mda » 29 июн 2011, 18:22
Угу.
Честно говоря коробку выкинул, а на нем ничего не написано. Могу только сказать, что он для нокиа 3310.
Damir-mda
