Текущее время: 21 окт 2026, 00:28
Видеорегистратор....
Re: Видеорегистратор....
Сообщение Агент 007 » 27 июн 2011, 19:48
YuriyVZ писал(а):А у регистратора нестандартное miniUSB? У меня то и на КПК и на GPS и теперь на регистраторе, везде miniUSB.
А я почём знаю? Только при подаче питания на него он никак регистрировать не хочет...
Сообщение NarimanSPb » 27 июн 2011, 19:58
семигор писал(а):Как это? Разве оно не будет таким же, каким подаётся на неё?
Скорей всего у Вас ЗУ от Нокии. У Нокии ЗУ на "холостом ходу" обычно выдает около 7,5 вольт. Под нагрузкой падает до 5,5 - 6,2 вольт. Хотя на самом зарядном написано 5 вольт/350 ма. У ЗУ мобильников других брендов 5 вольт держит четко, и токи нагрузки поболее.
А вполнакала будет гореть потому, что на 12 вольтовой лампе будет около 5-ти вольт.
Сообщение YuriyVZ » 27 июн 2011, 20:01
Агент 007 писал(а):А я почём знаю? Только при подаче питания на него он никак регистрировать не хочет...
Судя по фото семигор разъем питания круглый, а совсем не miniUSB. Т.е. питание и зарядка через круглый разъем, а miniUSB только для подключения к компу, а не для зарядки. Хотя можно попробовать USB-кабель только с питанием без данных, такие к внешним жестким дискам иногда идут.
YuriyVZ
Сообщение YuriyVZ » 27 июн 2011, 20:03
В настройках ВР есть возможность ввести госномер машины и накладывать его на запись.
Стоит ли это делать?
YuriyVZ
Сообщение семигор » 27 июн 2011, 20:36
YuriyVZ писал(а):Может все дело именно в том, как приделан разъем к кабелю?
С одной стороны USB-разъём - заводской. С другой отрезан бывший разъём и припаян разъём для регистратора. А как ещё можно соединять-то?
NarimanSPb писал(а):Скорей всего у Вас ЗУ от Нокии.
НЕт, у меня ЗУ для Сименс. "Мэйд ин Чина", разумеется. :wink:
NarimanSPb писал(а):на самом зарядном написано 5 вольт/350 ма.
На этом ничего не написано. "12-24 вольт" и всё.
YuriyVZ писал(а):В настройках ВР есть возможность ввести госномер машины и накладывать его на запись.
А смысл?
Сообщение YuriyVZ » 27 июн 2011, 20:44
семигор писал(а): С другой отрезан бывший разъём и припаян разъём для регистратора
Я о том, насколько хорошо он припаян, не от этого ли помехи?
семигор писал(а):А смысл?
Не знаю. Не смог придумать, поэтому и спросил, зачем такое может понадобится, зачем-то же сделали.
YuriyVZ
Сообщение yuraan » 27 июн 2011, 20:55
3dmax писал(а):DVR-750, но попадает под СТС с вытекающими последствиями в виде уголовно-наказуемого деяния.
А как же тогда видеорегистратор ASV ?
yuraan
Сообщение семигор » 27 июн 2011, 21:08
YuriyVZ писал(а): насколько хорошо он припаян, не от этого ли помехи?
Паял, типа - профессионал.
Не я. :wink:
И кабель-то такой - толстый, экранированный..
БоЛьшие надежды возлагал - ан нет.
Неужто придётся покупать ещё и зарядник и К ТОМУ ЖЕ - НАУГАД?
Сообщение zuza » 27 июн 2011, 21:13
Ага, по ходу - нестандартное. По 720 - пока ещё не проверял, когда появится - проверю. Не думаю, что в этом отличается от 750 - а к нему только свой шнурок подходит. Это если данные переливать. Хотя заряжать шнурки от фотиков - заряжают вроде, лампочка зарядки загорается...
zuza
Сообщение ShK » 27 июн 2011, 21:42
У 720-го напряжение питания 3,7 В, и адаптер столько выдаёт, мой по крайней мере, хотя написано на нём 5,5 В. Ток потребления по паспорту 120 мА, поэтому пойдет практически любой адаптер (менее 200 мА мне не попадались).
Сообщение Агент 007 » 27 июн 2011, 21:55
zuza писал(а):Ага, по ходу - нестандартное. По 720 - пока ещё не проверял, когда появится - проверю. Не думаю, что в этом отличается от 750 - а к нему только свой шнурок подходит. Это если данные переливать. Хотя заряжать шнурки от фотиков - заряжают вроде, лампочка зарядки загорается...
Ррррррррррррр!!! Переливается инфа с ВР с помощью любого стандартного кабеля с мини ЮэСБи штекером, но в авто питать его питает, но сам ВР переходит в режим жёсткого диска! ОН НЕ ЗАПИСЫВАЕТ!!! Заряжается, но не пишет. Пишет он только при питании через гнездо для +5В. От свистка с ЮэСБи, где на выходе + 5 вольт, он не пишет при подаче оного на разъём мини-ЮэСБи. Это я и хотел сказать и не более того. :D
Сообщение YuriyVZ » 27 июн 2011, 22:04
семигор писал(а):Неужто придётся покупать ещё и зарядник и К ТОМУ ЖЕ - НАУГАД?
Ну, не наугад только просить чей-то для тестов. Свой могу предоставить.
Агент 007 писал(а):но в авто питать его питает, но сам ВР переходит в режим жёсткого диска! ОН НЕ ЗАПИСЫВАЕТ!!! Заряжается, но не пишет.
Тогда есть шансы с урезанным USB-кабелем, в котором нет жил данных, возможно в этом случае он будет только заряжаться и не перейдет в режим "жесткого диска". Хотя нужно ли это, если есть штатный зарядник?
YuriyVZ
Сообщение Агент 007 » 27 июн 2011, 22:18
Мне - нет. 8) Я уж лучче, как ДДохтур сделаю :wink:
Сообщение Агент 007 » 27 июн 2011, 22:22
От любого мобильника ИМХО. Спросите у знакомых, наверняка валяются старые от телефонов, которых уже нет у владельцев или шнур оборван..
Сообщение Евгений Ш » 27 июн 2011, 22:23
семигор писал(а):Штатная зарядка даёт 5 вольт. На ней так и написано.
Написано или вы напряжение на штатной всё-таки мерили?
Падение напряжения называется :D
семигор писал(а):А как сделать, чтобы "вполнакала"?
Само получится. Кстати, сколько я китайских блоков питания ни проверял - на ХХ значительное превышение указанных напряжений (давно было, сейчас, наверное, лучше стало)
