Обсмотрел я весь этот тросик, и сверху и снизу, но как его регулировать, нифига не понял...3dmax писал(а):На самой ручке сцепления есть регулировка, в месте выхода тросика из ручки. И может быть ещё во втором месте, это на самой лапке сцепления.
Текущее время: 24 окт 2026, 08:29 Квадроциклы и другая вело-мототехника.Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Квадроциклы и другая вело-мототехника.Обсмотрел я весь этот тросик, и сверху и снизу, но как его регулировать, нифига не понял...
Ну а чего Вы злитесь? Во первых я предупредил. Добираться надо было всюду. Если куда не получается - разобрать и всё равно добраться. А во вторых, если злит Китай, так брали бы Ямаху. Тысяч за 150. И ничего не открутилось бы. А к Китаю надо прикладывать руки, я говорил об этом. Но если хорошенько приложить, то в дальнейшем получается неплохой агрегат за маленькие деньги.
На ручке в месте выхода должна быть металлическая трубочка с резьбой, внутри нее тросик, на ней фиксирующе колесико. Трубочку выкручиваем - натягиваем тросик. Фиксируем колечком. Правда, если мне не изменяет память, данная регулировка тоже не на всех ручках присутствует. Ну а на лапке сцепления, если там имется регулировка, должны разобраться без проблем. В любом случа регулируется всё болтами да гайками, ничего сложного.
Велосипед с ручным тормозом что ли никогда не имели?
Re: Квадроциклы и другая вело-мототехника.Ну так ведь обидно, жалко испорченных деталей. Да и на себя злюсь, конечно. Да это все понятно, мне и самому нравится с техникой возиться, просто опыта пока маловато, и на практике показать некому. Спасибо хоть здесь советами помогают.
Re: Квадроциклы и другая вело-мототехника.Так о том и толкую, что нет там никаких колечек! Иначе я бы и не спрашивал...
Так и я о том толкую, что может и не быть, зависит от типа ручки. Тогда смотрите лапку на предмет регулировки. Как то тросик регулируется, это стопроцентно.
Re: Квадроциклы и другая вело-мототехника.Нашел этакий ленивчик для велосипедистов.
![]() Почитать: http://www.bion-x.ru/i_tehnologia/ стоит почти как мопед, но вещица занятная. мощность 250Вт как у человека. считай на велике едешь, второй номер подкручивет - помогает я конечно против таких ленивчиков
Я все-таки нашел, где он регулируется! Стоп-сигнал задний тоже домучал, пока разобрался как его регулировать - предохранитель спалил Проехал уже 380 км, повторно сменил маслице... Уже пробую кратковременно разгонять до 50 км/ч.
Да, и такая регулировка встречается. У меня так тросик газа на квадрике регулируется и на скутере. Только ошибочка, тросик там цельный, а регулируется, по сути, длина оплетки тросика. Из-за чего и выбирается свободный ход тросика.
И большой запас по разгону остается? Просто штатный полтосный двигатель особо больше то и не должен выдавать.
Re: Квадроциклы и другая вело-мототехника.Ну, в начале он и до 40 как-то с трудом раскочегаривался (или я просто сильно крутить его пока боюсь...
Учитывая размер колеса - вполне может быть. Правда не реальные 80, а те, что на спидометре нацарапаны. Из них реальных 65-70 будет.
Re: Квадроциклы и другая вело-мототехника.Хотел проверить визуально состояние ремня вариатора на скутере, болтики все по кругу открутил, а крышку оторвать не смог - прикипела наверное...
Откручиваете 8 болтов, вставляете в щель между крышкой и картером что нибудь плоское и аккуратно шевеля с двух сторон скидываете крышку. Дело в том, что в двух отверстиях крышки ( Если смотреть лицом к крышке, то в левом нижнем и в верхнем втором справа ) стоят металлические втулки. Типа направляющих. Они то и держат крышку от свободного вынимания после откручивания болтов. З.Ы. Перед этим делом лучше купить новую прокладку, так как старая почти стопроцентно будет повреждена. Часть прилипнет к крышке, часть останется на картере. Вторая З.Ы. Шевелить аккуратно. Крышка силумин, трескается на ура.
Re: Квадроциклы и другая вело-мототехника.На фото ниже видно эти маленькие втулочки в отверстиях.
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25 |
