Текущее время: 20 окт 2026, 21:01 Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.всем привет! в марте купил логан в автосалоне, особого восторга пока нет. есть вопрос на который может кто знает ответ, может кто-то уже сталкивался. 1. на первой и второй передаче воет коробка, не так уж чтоб сильно, но доставляет дискомфорт. 2. гура нет и все мелкие камни, трещины на дороге, рельсы и т.д отдают в руль- это нормально? 3. еще хотелось бы знать, клапана регулируются? или там стоят гидрики? и если регулируются, то через сколько?
Трудно определить по интернету степень воя и то, на сколько это критично. Может просто сравнить с другими логанами?
Давление в шинах какое? Опять-же, тяжко определить по интернету, на сколько сильно отдает в руль на вашем автомобиле и на сколько это нормально.
Гидрокомпенсаторов нет. Клапана регулируются. Регламента по периодичности регулировки - нет. Я регулировал на 60-ти тысячах. Вне допуска был один клапан. Не критично.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Здравствуйте,сразу хочу принести свои извинения,по моему я погорячился,так что если я кого то из уважаемых форумчан огорчил,прошу прощения.Появилась эта трещина скорее всего в результате ремонта,когда машина находилась у предыдущего хозяина,такое впечатление,что в неё чем то упёрлись,типа монтажки,её видно если колёса полностью повернуть вправо,вот из неё как раз сочилось масло.Логан 2007 года,пробег 35000 км.Скажите,а уровень масла в коробке самому можно проверить или в тех.центре.Если можно самому то как?И ещё может ли трещина начать увеличиваться в результате вибрации?
Может.
Можно. Пальцем на ощупь через заливное отверстие, предварительно отвернув пробку.
Когда забирал свой Логан с салона, дилер предупредил, что колёса проверены и накачаны по норме... Ощущения от езды было такое же - тресло как на телеге, руль дергало от неровностей дороги(хотя и ГУР). В поисках причины проверил в последствии давление - по 3,5атм в каждом колесе! Накачали от души! Спустил до 2,0атм и стало всё хорошо...
Скорее от воздействия температуры, если коэффициенты теплового расширения хол.сварки и корпуса коробки различны...
Без фото очень трудно что-то посоветовать.В самом корпусе коробки или в районе пыльника ШРУСа?
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.На ТО показало разницу при торможении передних колес 0.34 при допустимом 0.2,что надо сделать? пробег 87т талон не дали.Дык что делать?
Последний раз редактировалось pjkjnjq 19 июн 2011, 12:50, всего редактировалось 1 раз.
Пробег какой?
Покататься недельку с активными торможениями. ИМХО.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.pjkjnjq
А талон ТО дали?
Как понимаю - авто без АБС. Нужно ручником потормозить резко + слегка тормозить+ехать. Колодки разработаются задние, ТО должен быть в норме. Иначе - претензию предъявлять в связи с недостатком, если гарантийный.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.gals
. Зачем ему ездить на ручнике. Для смеху?
На ручнике действительно незачем. А вот просто поездить, притирая колодки - надо. Желательно ТО проходить с пробегом около тысячи км, а не раньше. Только вот я думаю. С 4 Июня сего года инструментальный контроль на ТО не проходят. Где же автор сообщения умудрился найти пункт ТО с оным?
Почему? Не до конца отводим рычаг стояночного тормоза и едем метров 500-1000. Всё, колодки притёрты
а какием боком ручник к передним тормозам относится?
Потому чтоу человека разность торможения на передней оси.
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17 |
