Ромчик писал(а):Справой стороны как то не догодался посмотреть
Справой стороны над крылом: его видно, только если хорошо присмотреться, т.к. ключ черного цвета на фоне черного войлока почти не видно
Текущее время: 19 окт 2026, 22:04 Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.
Сам опустится, или подтащить дальше под сиденье. Во всяком случае у меня такой проблемы давно уже нет - после дальней поездки, когда левая нога отдыхает на коврике - прижмёт
Подтащить под сиденье уже проблимотично,закрепил коврик,будем надеятся сам опустится.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Эта проблема наверное не только у Вас - "язычок" упорно торчит и не опускается. У меня тоже так же было, решил проблему очень быстро и навечно: взял оцинкованную вязальную проволоку ф4мм(такая была) длиной 0,5м , с одной стороны загнул конец вроде канцелярской скрепки и надел с низу на верхушку "язычка", остальную часть проволоки сунул под коврик изогнув как необходимо. Всё, проблемы более нет! Если вынимать коврик для мойки, данная конструкция держится и не мешается, ставится коврик без подгонок. Кстати, чтобы сам коврик не сдвигался вперёд, под педали, зафиксировал его двумя саморезами(через колпачковые шайбы, выточил из графитофторопласта, чёрные) к двум выступам напольного покрытия, в тех местах, где резиновый коврик должен фиксироваться(имеется на нём приливы). Для снятия коврика нужно будет откручивать, но это быстро, без проблем и не так, думаю, часто придётся это делать. Зато, всё на своих местах!
Re: Гремит сзади
может еще есть у кого нибудь какие соображения ???,,,бензин в баке,и болтающиеся предметы в багажнике отпадает!
Ни у кого не будет соображений до тех пор, пока Вы не напишите, сколько лет машине и каков пробег.
Это почему? Раз уж такие коврики купили, то клейте "липучку" наверх этого язычка.
машина новая январь 2011г. пробег 5000 тыщ.км
Вариантов немного - всё-таки, посмотреть, как закреплен домкрат, баллонник, запаска... Или к дилеру.
ага. точна. и будете вечно пылесосоить коврик вместо того чтобы просто его вытряхивать. И воду вычерпывать. А просто приклейть с обратной стороны коврика какую-либо упругую пластинку - не вариант, да? или тем же шнурком притянуть к основанию коврика? или тупо приклеить квадратик "липучки"?
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Да ребята,забыли положить балонный ключ,и особенно проблемы с ковриком (даже фото есть),это НАИСЕРЬЁЗНЕЙШИИ ЗЛОБОДНЕВНЫЕ ПРОБЛЕМИЩИ.Сразу надо было объяснить,что я не туда попал со своими проблемами.P.S. Забыл спросить мне сегодня лобовое стекло птичка обкакала какой салфеткой посоветуете протереть влажной ароматизированной или обратиься к диллеру
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Warrior, вы юморист?
Юмор мы ценим... Касательно вашего вопроса:
По трещине - не понятно в каком она месте и как расположена. из-за чего появилась? По маслу - ИМХО, достаточно проверить уровень. Если не в норме - долить/поменять. Если в норме - смысл замены? Если больше не течет - зачем варить? Или есть сомнения на счет долговечности холодной сварки? Тогда - варите. Первая туго включается на ходу или на месте? Если на ходу, то так и должно быть. Кстати, какого года логан? Какой пробег? З.Ы. Как видите - вопросов больше, чем ответов...
