семигор писал(а):Дык - не кручу. САМО крутится.
Блин, не понимаю, честно. Регистратор крепится в горизонтальной плоскости. Присоска висит практически в вертикальной. КАК она прокручивается у Вас?
Текущее время: 20 окт 2026, 12:11 Видеорегистратор....Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Видеорегистратор....
Ну, если постараться...
Понятное дело, что если стараться можно и пруток 5 мм согнуть в дугу. Меня же интересует, как при нормальной эксплуатации надо крепить регистратор, что бы отломилась присоска. Вопрос задается не интереса ради, а для выяснения алгоритма ломания штатного крепления. Так как своим родным я уже, по крайней мере раз сто, ставил и снимал регистратор. Не прокручивается ничего. На 1 оборот закручиваю регистратор, далее, придерживая его рукой, закручиваю фиксирующий колесик. А как крепят его те, у кого летят присоски?
Век живи... Попробую так же делать. Я его до упора закручивал (вернее, почти, и потом уже колесиком фиксировал)
ИМХО У меня крепление на стекле постоянно, отрегулировано как мне необходимо. Аккуратно вворачиваю ВР, придерживая контргайку другой рукой. После поездки, придерживая одной рукой контргайку, аккуратно выворачиваю ВР. Сильно не затягиваю ни контроик, ни ВР. И пока никаких проблем не было как с креплением, так и с картинкой.
И у меня там же. И никто его не снимает, насколько я понял.
Хоть кто то правильно делает, что не может не радовать.
Re: Видеорегистратор....Товарисчи! Не подскажете ли, какой видеоредактор кушает файлы, созданные HD720p?
Пробовал и Pinnacle Studio, и Corel VideoStudio X4 (по описанию - кушают HD и кодек H.264). И там, и там - черный экран, звук есть. Пробовал на работе и на домашнем компе. Ставил пакеты кодеков. Всё одно. Спасибо!
Воспитание, понимаешь
Ну очень просто же! Закручивается регистратор ПОЧТИ до конца. Затем он придерживается одной рукой, а другой к нему "подгоняется" вниз фиксирующее колёсико. Затем пробуются на ослабление остальные фиксирующие винты и в этот момент выясняется, что регистратор не фиксирован жёстко, а имеет место люфт. Покачивание (шевеление) регистратора выявляет место этого люфта; всё крепление вращается вокруг присоски. Попытка "поджать" регистратор для того, чтобы выбрать это люфт (надежда на "естественный" клин в месте соединения присоски и собственно крепления) успеха не имеет; фиксации не наступает. Нажатие и отжатие "педальки" также ничего не меняет. При просмотре отснятого материала болтания не заметно, но есть опасение, что крпление развалится прямо на ходу. Что может а) повредить регистратор при его падении б) отвлечь от дороги в сложный момент в) сделает проблематичным дальнейшее использование регистратора без нового крепления, а оно отдельно не продаётся. Придётся "колхозить".. З.Ы. Как выяснилось, это не единичная проблема отдельного регистратора, а типичная. Вроде радиопомех. Ищем решение коллективным разумом.
ИМХО Я пользуюсь AVS_VideoEditor_5.2.2.173_Portable, если возможно вложить в сообщение Zip-файл (212 кило), могу поделиться проверенной программой Последний раз редактировалось Nick_Zh 14 июн 2011, 19:45, всего редактировалось 3 раз(а).
Re: Видеорегистратор....oberst
под виндой, советую попробовать: VirtualDub
Re: Видеорегистратор....ManJak
Nick_Zh Спасибо, попробую! ![]()
Не пошёл. ![]() Качаю AVS_VideoEditor по совету Nick_Zh ![]()
У меня нормально стал и на XP и на 7-ку
Приношу извинения, т.к. предположил, что он - самый продвинутый, т.к. с консоли можно управляться (при наличии кодеков в системе), если правильно почитал.
Вернуться в Дополнительное оборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8 |
