Текущее время: 21 окт 2026, 07:12
Видеорегистратор....
Re: Видеорегистратор....
Сообщение семигор » 10 июн 2011, 14:38
Elby писал(а):если запитать Ваш видеорег от USB-ной "тушки" через тройник, но при этом не вставлять в другой конец тройника "родной" адаптер видеорегистратора - не исчезнут ли помехи совсем?
НЕт. Потому, что первоначально так и было, но помехи выявлялись. Но, повторюсь, их уровень крайне, крайне низок.
Если вывести магнитолу на частоту, где нет передачи радио, а лишь "белый шум", то при включении родного адаптера громкость шума увеличивается субъективно в два-три раза и начинается даже какое-то подвывание. Т.е. появляется тон.
В случае USB - слегка усиливается "шелест".
Но я это слышу. :wink:
ManJak писал(а):нежто Добрый доктор на регистратор разорился?
Сижу на хлебе и воде теперь.
ManJak писал(а):Надо его проздравить с покупкой
Валяй. лучше поздно, чем никогда. С учётом того, что я его получил в феврале :wink:
ManJak писал(а):есть вот такие: Mean-Well SD-25A-5
Что за зверь?
Сообщение difr » 10 июн 2011, 21:50
difr писал(а):KED
в принципе экспокоррекцию особенно часто менять не требуется.
но у меня из-за отсутствия (или очень очень слабого) ик-блок фильтра на нуле много красноты и слишком сильные засветки.
так что -0.3 у меня теперь вместо нуля :)
получила продолжение тема экспокоррекции.
заметил, что для сумерек-ночи -0.3 - многовато. слишком много засветок.
таким образом наметился алгоритм: как только сумерки сгущаются до заметного света фар делаю -0.7. такой вот мануальный ночной режим получается.
difr
Сообщение ной74 » 11 июн 2011, 18:23
регистратор получен сегодня 11 июня...заказал 4 мая, Китай покинул 21 мая, прибыл на международный пункт почтового обмена 28 мая...пролежал на таможне до 7 июня, затем 8 отправлен из Домодедово и 10 трекнулся уже в почтовом отделении у получателя...
версия v 1010054
пробная поездка выявила свист звукового тракта - небольшой возбуд микрофона, не зависящий от способа питания аккум или внешнего питания...прийдется лезть в тело...остальное вроде на уровне...крепеж новый- более удобный, кнопки при езде не бренчат
ной74
Сообщение Агент 007 » 12 июн 2011, 18:15
Беда меня постигла :cry: Сломался штатный крепёж видеорегистратора. Буду к зеркалу пробовать крепить остатками этого.
Сообщение дима » 12 июн 2011, 20:18
вообще не проблема,точно так же сломалось крепление от навигатора.Разобрал полностью,вытащил стержень к которому присоска приделывается(там кусочки стержня похожие на лепестки остались-один в один как на вашем фото),залил в присоску супер клея и вставил в неё стержень,сверху еще клея налил...оставил на сутки сохнуть,собрал думал при натяге рычажком отвалится,но уже 6 месяцев как присоска на стекле и отлично держит навигатор...попробуйте :wink: хуже уже не будет,тоько супер клей нормалный возьмите :wink: типа вот http://www.dealextreme.com/p/cyanoacryl ... e-20g-6460
Сообщение ManJak » 12 июн 2011, 21:28
Что за зверь?
Преобразователь DC/DC со стабилизатором и большой мощностью и высоким качеством стабилизации.
Поставить можно, хоть под капотом и завести сеть +5 куда требуется ;)
Сообщение Агент 007 » 13 июн 2011, 11:36
дима, спасибо. Думал, что не будет супеклеем держать. Но раз есть практический опыт, то попробую. 8)
Сообщение семигор » 13 июн 2011, 11:43
Агент 007 писал(а):раз есть практический опыт
отпишитесь потом. чувствую, что мне вскоре этот опыт понадобится :(
Сообщение Агент 007 » 13 июн 2011, 12:01
семигор писал(а):отпишитесь потом. чувствую, что мне вскоре этот опыт понадобится :(
Конечно, док.
Сообщение AGV63 » 13 июн 2011, 17:16
Крепление поломал сам(хотел провернуть когда оно было прилеплено), пользовался супер-клеем, он сохнет пару минут. Штифт выдавливанием не выходил нужно выбивать. Излом был в районе силиконовой присоски.Разбирать нужно чтобы точно соединить детали. После ремонта крепление как новое.
AGV63
Сообщение 3dmax » 13 июн 2011, 19:34
Моему регистратору почти год.Крепление живее всех живых. Может просто не стоит крутить крепление с прилепленой присоской, а? :wink: И тогда Вам данный опыт никогда не понадобится.
Сообщение 4e6yPaToP » 13 июн 2011, 23:00
GlobusGPS GL-AV1 какой-то появился... не пробовал никто? :)
Сообщение 3dmax » 13 июн 2011, 23:17
4e6yPaToP писал(а):GlobusGPS GL-AV1 какой-то появился... не пробовал никто?
Подделка под регистраторы фирмы DOD. При чуть меньшей стоимости потеряли кучу полезных функций. Главная из которых - full HD. Смысл в таком регистраторе? :?
За те-же деньги можно взять оригинальный DOD F200,500.
Сообщение семигор » 14 июн 2011, 15:38
3dmax писал(а):может просто не стоит крутить крепление с прилепленой присоской, а?
Дык - не кручу. САМО крутится.
Т.е. вот я насаживаю ВР на резьбу, и в момент затяжки всё начинает прокручиваться. Усилие нормальное; просто до плотности. В результате приходится закручивать регистратор ДВУМЯ руками. Ну и боязно, что рассыпется в дороге. И стоит получается не жёстко, а люфтик есть небольшой. Всё не собраться засунуть клинышки между присоской и пластмассой.. :roll:
Сообщение Агент 007 » 14 июн 2011, 15:42
семигор писал(а):Дык - не кручу. САМО крутится.
Во, во! Тоже самое было так: сначала жёстко фиксировался, потом люфт появился, тоже клинышки хотел подбить, но потом он просто отломился от присоски, как на фото выше, т. е. когда люфт появился, он уже начал отламываться. :idea:
