Текущее время: 20 окт 2026, 13:49
Сообщение FOLL29 » 09 июн 2011, 01:54
Здравствуйте. Я на форуме новичок. У меня на Логане при покупке в салоне не оказалось идентификационной таблички. Менеджер сказал что проблем не будет т.к. с завода на половине машин их нет. Но в ГАИ сложности все же возникли. Кто нибудь еще сталкивался с этим например при продаже машины :?: Спасибо.
FOLL29
Сообщение Mavrik » 09 июн 2011, 09:17
FOLL29 писал(а):Кто нибудь еще сталкивался с этим например при продаже машины
Если в ПТС уже внесена отметка об отсутствии таблички, проблем больше нет. Если не внесена, то внесут без проблем.
Сообщение Младший менеджер » 09 июн 2011, 11:34
В каком месте КПП находится её обозначение, например JH3 ? По обозначению можно понять, какая коробка стоит. На некоторых Логанах, якобы, стоят коробки от Мегана-2, в которые надо заливать совершенно другое масло.
Младший менеджер
Сообщение evgvasilev » 09 июн 2011, 13:26
Заметил у себя на правой передней двери такую вещь (машине месяц, при покупке не заметил):
Самому можно устранить или лучше обратиться в сервис по гарантии (и гарантийный ли случай)?
evgvasilev
Сообщение дима » 09 июн 2011, 16:12
FOLL29
Была тема про табличку,вроде как типа-берегите овал(или как то так) там как раз это обсуждали,поиском поищите...
Сообщение 3dmax » 09 июн 2011, 16:42
evgvasilev писал(а):Самому можно устранить
Можно. Снять резинку. Она просто вставлена. Подрезать по размеру. Вставить обратно.
Сообщение shakama » 11 июн 2011, 12:14
Здравствуйте, вопрос маленький, и искать в форуме ответ на него действительно лень.
Кто может подсказать: Обязательно ли снимать всю переднюю левую фару для замены левого поворотника, или же можно к ней подлезть без снятия фары? На первый вид вроде бы нельзя, но если я ошибаюсь буду только рад.
shakama
Сообщение 3dmax » 11 июн 2011, 12:38
shakama писал(а):Обязательно ли снимать всю переднюю левую фару для замены левого поворотника
Нет, не обязательно.
Все лампы в фаре, включая поворотник, меняются без снятия оной.
Сообщение Nick_2141 » 11 июн 2011, 15:09
shakama писал(а):Обязательно ли снимать всю переднюю левую фару для замены левого поворотника, или же можно к ней подлезть без снятия фары?
А для снятия фары - нужно предварительно снять бампер... :wink:
Так что меняйте лампочку так. 8)
Сообщение Рон » 11 июн 2011, 20:37
Нужен ваш совет. В месте крепления датчика уровня масла ГУР к патрубку подтекает масло. Дилер говорит, что только замена датчика. Можно обойтись меньшими потерями? :(
Рон
Сообщение NarimanSPb » 11 июн 2011, 21:39
Рон писал(а): В месте крепления датчика уровня масла ГУР к патрубку подтекает масло.
Только это не датчик уровня, а датчик давления.
viewtopic.php?f=2&t=8900
Сообщение Алексеич75 » 11 июн 2011, 21:55
Скажите пожалуйста где мне найти обшивку багажника так как я купил у хозяина машину а он мне сказал что она не предусмотрена потому что в пустой комплектации! но в багажнике одно железо и я думаю зимой будет холодно , и еще нет с боков крышек через отверстия попадает вода!! Помогите!!!
Алексеич75
Сообщение Рон » 12 июн 2011, 14:08
Спасибо за ответ. После долгих раздумий склоняюсь к замене датчика. :!: :game
Рон
Сообщение military_medic » 12 июн 2011, 21:49
Алексеич75
Самому из ковролина сделать. А про какие отверстия Вы говорите? Какая вода попадает?
military_medic
Гремит сзади
Сообщение Александр1975 » 12 июн 2011, 23:54
Подскажите что это может быть когда трогаюсь с места сзади слышится какой то глухой звук иногда он одноразовый и иногда несколько повторений похожее на какое то плюмконье ,потом когда уже едешь этого звука не слышно очень похоже на срабатывание стойки или вернее(не нормальное разжатие,сжатие стойки) или может тормозные колодки не до конца разжимаются ? в общем я не спец в этом а вы что скажете???
Александр1975
