Текущее время: 19 окт 2026, 20:38
Видеорегистратор....
Re: Видеорегистратор....
Сообщение Nick_2141 » 05 июн 2011, 16:13
tolspb писал(а):Хотел очки купить с регистратором, недорого,
думаю....
Пока думаете - УК почитайте.
Мож и передумаете. :wink:
Сообщение Atrai » 05 июн 2011, 20:44
3dmax, что скажешь на счет зверя?
2011 new Arrival dual camera car camera,120 degree lens, 270 degree rotational 2.0 LCD,8pcs LED,night vision car black box
Atrai
Сообщение 3dmax » 05 июн 2011, 21:25
Atrai писал(а):3dmax, что скажешь на счет зверя?
За сто баксов - фигня отборная.
Сообщение 3dmax » 05 июн 2011, 21:27
yuraan писал(а):Такой регистратор не рассматривали?
Нет, не рассматривал. И не вижу у него никаких плюсов перед HD720P.
Nick_2141 писал(а):Пока думаете - УК почитайте.Мож и передумаете.
+ много много.
Сообщение yuraan » 06 июн 2011, 06:36
3dmax писал(а):И не вижу у него никаких плюсов перед HD720P
Размер меньше
yuraan
Сообщение 3dmax » 06 июн 2011, 11:29
yuraan писал(а):Размер меньше
У него не меньше размер. Он просто вешается в вертикальной плоскости, в отличии от HD720P, который висит по горизонтали. А размеры у них примерно одинаковые, плюс минус миллиметры.
Сообщение difr » 06 июн 2011, 14:29
прибыл мой рег из китая. 027.
спасибо 3dmaxу и форумчанам за помощь в выборе.
в кач-ве благодарности оставляю здесь свой отчёт :) может кому-то из новичков будет интересно.
в принципе всё как и ожидалось. покупкой в целом доволен.
но! :) как всегда есть (были) мелкие неприятности и/или сюрпризы:
- бренчали заглушки. устранил кусочками мягкого двухстороннего скотча.
- звенит что-то ещё. видимо в крепеже. не нашел. буду слушать. наверное.
- тикает на записи. слышно только при съемке в полной тишине. игнорирую. и вообще езжу без записи звука.
- чуть наводит помехи на радио. только на неуверенном приёме. не думаю, что это только адаптер. надо понаблюдать. практически игнорирую.
- чуть мылит левый край. игнорирую.
- на объективе нет ик-блок фильтра. удивило. сначала был недоволен из-за цветопередачи. заметил при искусственном освещении (в квартире). это был фиолетовый мир :) щас доволен. выставил экспокоррекцию в -0.3. при этом осталась отличная светочувствительность. цвета при естественном освещении более менее близки к реальным. затемнений практически нет, либо они очень редки. более того - есть склонность к засветке :) объектами которой являются в первую очередь небо и здания, что меня вполне устраивает.
крепёж нормальный. рег стоит под правым нижним углом зеркала. пассажирская шторка опускается без помех. присоска немного захватывает правый нижний угол зоны черных пупырышков :))) родной провод бросил по правой стойке и потолку. длины хватило.
difr
Сообщение Georg.spb » 06 июн 2011, 14:38
может кого заинтересует цена упала до 6400 на каркам ку 2 http://techno-video.ru/production/index.php3?prd=10199&id=164
Georg.spb
Сообщение KED » 06 июн 2011, 16:55
difr писал(а):выставил экспокоррекцию в -0.3
а можно поподробнее как Вы это делали?
KED
Сообщение difr » 06 июн 2011, 17:19
KED
при выключенной записи кнопками вверх-вниз.
можно теми же кнопками и в фото режиме, т.к. EV непривязано к режиму, т.е. одинаково и для видео и для фото съёмки.
при этом на дисплее видно текущее EV. значение меняется в диапазоне от -2 до +2 с шагом 1/3.
ну и по картинке на дисплее можно сразу оценить эффект.
difr
Сообщение KED » 06 июн 2011, 17:51
difr писал(а):при выключенной записи кнопками вверх-вниз.
т.е. UP-DOWN? что-то ничего не получается :roll:
KED
Сообщение difr » 06 июн 2011, 17:53
KED
да. попробуйте в фото режиме.
у вас вообще есть аббревиатура "EV" на дисплее?
возможно у меня новее прошивка.
difr
Сообщение KED » 06 июн 2011, 17:55
нет. EV нету :(
прошивка v1010263
KED
Сообщение difr » 06 июн 2011, 18:02
KED
значит разные прошивки.
в принципе экспокоррекцию особенно часто менять не требуется.
но у меня из-за отсутствия (или очень очень слабого) ик-блок фильтра на нуле много красноты и слишком сильные засветки.
так что -0.3 у меня теперь вместо нуля :)
прошивка 1103071T
difr
