Текущее время: 19 окт 2026, 12:39
Видеорегистратор....
Re: Видеорегистратор....
Сообщение KED » 02 июн 2011, 17:57
ManJak писал(а):Но, полагаю, что удобней у водительской стойки.
по центру настраивать проще - поставил по курсу примерно и все.
KED
Сообщение ManJak » 02 июн 2011, 18:21
Я, почему, про стойку подумал?
Можно снимать объезжальщиков и выезжальщиков на встречку, а потом - письмо в ГИБДД, где указывать обстоятельства и время. Ответить - обязанны за 30 дней, а письмо - можно по электронке. Видео - можно на Тытруб выкладывать :P .
Сообщение 3dmax » 02 июн 2011, 21:58
ManJak писал(а):ЗЫ1. Насколько вероятно, что его попрут?
Вероятность высока. Я свой снимаю, правда не всегда. В 50 процентах случаев, наверное. В остальных просто выдергиваю шнур и закрываю дисплей. Но лучше всё же снимать.
ManJak писал(а):2. Где его лучше крепить?
Обычно все по центру вешают, под зеркалом заднего вида.
ManJak писал(а):Пока, закрепил справа от зеркала. Так:
Так тоже ничего. Угол обзора большой, как не крепи, а всю дорогу будет видно.
Сообщение 3dmax » 02 июн 2011, 21:59
ManJak писал(а):Я, почему, про стойку подумал?Можно снимать объезжальщиков и выезжальщиков на встречку, а потом - письмо в ГИБДД,
Снимать объезжальщиков можно с любого положения. И по центру, и возле стойки. Встречку будет прекрасно видно из любого положения. И номер обьезжальщика.
Сообщение Damir-mda » 02 июн 2011, 22:21
Кстати номеров вообще встречных автомобилей не видно к сожалению. Просто белое пятно.
Damir-mda
Сообщение 3dmax » 02 июн 2011, 22:42
Damir-mda писал(а):Кстати номеров вообще встречных автомобилей не видно к сожалению. Просто белое пятно.
Тут всё зависит от скорости Вашей, скорости встречного авто, освещенности, направления солнца и т.д. В большинстве же случаев номер спокойно идентифицируется на расстоянии до 10 метров, чего вполне достаточно.
А если необходимо снимать номера на встречке, то тогда придется и регистратор направить в ту-же сторону. Читаемость номеров встречного транспорта возрастёт. Только зачем это надо?
Сообщение Damir-mda » 02 июн 2011, 22:45
Да я для поддержания беседы так сказать, да и вопрос этот давно задать хотел. В принципе мне встречку снимать никчему, главное регистрация дорожной обстановки в целом.
Damir-mda
Сообщение Артемий » 02 июн 2011, 22:56
Вот и я спустя год с лихом, после начала интенсивного обсуждения девайса стал его обладателем. Надо отметить спешность доставки (за неделю из Тайвани добралась), зато вот продавец с креплением подвел (не сферический шарнир, а два цилиндрических), попробую поругаться.
Артемий
Откуда: "...а с платформы говорят: "Это город - Ленинград".
Сообщение Nick_Zh » 02 июн 2011, 23:28
Прошло почти два месяца со дня эксплуатации Вра. Вообщем, претензий почти нет, но...
1. Почему-то возникают проблемы с таймером: бывает, что часы начинают отставать примерно на 2 часа. Решение: пока наблюдаю и взял за правило каждое утро перед поездкойпроизводить коррекцию времени (если требуется)
2. Пару раз ВР просто не включался как при подключении к бортовой сети, так и автономно. После снятия и установки аккумулятора, работа ВРа возобновлялась. Думаю 2 причины: первая, но не основная: сам аккумулятор, вторая, более вероятная, неконтакт клемм питания. Может у кого есть умные мысли :roll:
P.S. Думаю, что два этих события связаны между собой.
Последний раз редактировалось Nick_Zh 02 июн 2011, 23:29, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение 3dmax » 02 июн 2011, 23:29
Nick_Zh писал(а):2. Пару раз ВР просто не включался как при подключении к бортовой сети, так и автономно. После снятия и установки аккумулятора, работа ВРа возобновлялась. Думаю 2 причины: первая, но не основная: сам аккумулятор, вторая, более вероятная, неконтакт клемм питания. Может у кого есть умные мысли
Третья, и самая реальная - зависание девайса. На устройствах с внутренним аккумулятором лечится ресетом. На устройствах со сьемным аккумулятором ресет заменяет отключение аккумулятора.
Сообщение Nick_Zh » 02 июн 2011, 23:30
3dmax писал(а):Третья, и самая реальная - зависание девайса.
А каковы могут быть причины зависа?
Сообщение 3dmax » 02 июн 2011, 23:36
Nick_Zh писал(а):А каковы могут быть причины зависа?
Отключение питания регистратора и повторное подача питания до момента отключения регистратора. Именно такая последовательность действий вешает регистратор в большинстве случаев.
Сообщение Nick_Zh » 02 июн 2011, 23:45
3dmax писал(а):Отключение питания регистратора и повторное подача питания до момента отключения регистратора. Именно такая последовательность действий вешает регистратор в большинстве случаев.
Спасибо. :compliment Понаблюдаем. Ну а по таймеру какие-то мысли имеются?
Сообщение 3dmax » 02 июн 2011, 23:49
Nick_Zh писал(а):Спасибо. Понаблюдаем. Ну а по таймеру какие-то мысли имеются?
Время слетает при звисании регистратора. Собсна Вы и сами уже догадались об этом:
Nick_Zh писал(а):P.S. Думаю, что два этих события связаны между собой.
А сами по себе часы немного убегают от реальных, за месяц на пару минут.
Сообщение Артемий » 02 июн 2011, 23:50
Кстати, господа, а у кого при открывании/закрывании крышки хруст? Покопался в теме не нашел, на ebay форуме поглядел там товарисч пишет о плохо приклеенном скотче на шлейфе, я раскрутил - у меня шлейф другой, нигде ничего не задевает, а шумит шарнир. Мелочь, но не очень.
Артемий
