CтраховщикСПБ писал(а):что с ним не так то у автора топика?
У автора темы - не знаю. Он не отписал.
А вообще, на логанах, к такому пробегу регулятор ХХ изрядно загрязняется...
Текущее время: 25 окт 2026, 12:00 Глохнет!Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Глохнет!
У автора темы - не знаю. Он не отписал. А вообще, на логанах, к такому пробегу регулятор ХХ изрядно загрязняется...
Re: Глохнет!
У меня уже на 46 т.км пришлось не чистить, а просто выбросить и поставить новый. Заодно и дросельный узел почистили, ну и топливную систему заодно, ну и датчики, связанные с топливом типа лямда-зонда, проверили...
Re: Глохнет!
Наверное и мне пора туда заглянуть? (96000)
Re: Глохнет!Такая же проблема замучила прошлым летом. Покурил форум, собрался снимать датчик ХХ - чистить или менять в зависимости от состояния. Перед этим попробовал перезагрузить ЭБУ - отключил аккумулятор минут на 40. Проблема исчезла на целый год! Датчик ХХ не стал трогать. Весь остаток жаркого лета отъездил без проблем. Вчера опять в жаркую погоду заглох. Симптомы те же - жара, движение накатом. Сегодня опять буду перезагружать.
Re: Глохнет!
Да легко! Тем более вреда от данной операции не будет. Главное - при установке РХХ на место не забыть вытянуть его шток на максимум (не выдернуть, а вытянуть
Re: Глохнет!
И нафик? У меня на Кангу родной стоит по сию пору, мало того, он ещё и не чищен не разу. А пробег почти 106 тысяч.
Вытянуть его не получится. А вот выдернуть запросто. Он у всех выдергивается. А вытягивается мало у кого. Зачем вообще его выдергивать? Не понимаю я никак. Там шаговый дрыгатель, сам он выдвинет шток если необходимо. Главное как раз не задвинуть его по максимуму, иначе потом шток не сможет силами движочка вылезти вперед и обороты повиснут на отметке в 3000.
Re: Глохнет!
Что-бы:
Ничего страшного. Вставляется на место, как миленький.
Re: Глохнет!А вот загадка...
Пробег 15'000км. В самых разных условиях: жара, холод, 2-3 месяца простоя etc Всегда заводилась с полтыка. И вот те на... Проехал 50 км со скоростью 90-110 км/ч по трассе (кондишен включён). Было жарко. Потом город, тянучка 5-10 км/ч. Внезапно заглох. Перед тем как заглох никаких проблем не было (которые можно почуствовать без диагностики). Час стоял. Периодически пытался завестись - стартер крутил без малейшего намёка на вспышку. Пинал колёса, под капот заглядывал, снял/одел разъёмы катушки, ДПКВ, ДК, обресетил ЭБУ, концентрированного вакуума в баке не было, перепроверил предохранители. Никакого результата. Также внезапно завелась через час. Катаюсь неделю - проблем нет. Что это могло быть?
Re: Глохнет!
Разъём бензонасоса?
Re: Глохнет!
1) знать бы где он живёт... 2) через час сам подключился?
Re: Глохнет!
Лампа иммо как себя вела в это время?
Разъем R212 не проверили. viewtopic.php?f=23&t=10095 З.Ы. Бензонасос шумел? Слышно было?
Re: Глохнет!
Где-то под задним сиденьем.
Маловероятно. Но больше ничего в голову не приходит.
Re: Глохнет!
Вряд ли.
Иммо, ИМХО, тут не при делах.
Re: Глохнет!1) Пытался прислушаться, но центральный проспект... не услышал ничего. Может и молчал.
2) Про R212 не знал. Спасибо. Хотя крышку открывал эту 3) А вот припоминаю, что моргал всё время иммо. 4) Под задним сиденьем ковролин сплошной, его снимать?
Re: Глохнет!
Эм... И, кстати, (или не кстати...) разъем средней стойки: viewtopic.php?p=838270#p838270
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23 |
