shu писал(а):дайте размеры: диаметр ТЭНа и его развернутую длину - скажу более конкретно.
Где ж их взять-то...
Текущее время: 13 окт 2026, 13:26 Есть ли ТЭН в отопителе Логана 16V?Модераторы: Администраторы, Модераторы
ну я не знаю... добраться до самого ТЭНа и измерить... ну или найти его ГОСТ-овское обозначение в какой-нибудь техн.документации. выглядеть должно похожим на: ТЭН-50 А 8/0,1 Т 12 (цифры и буквы естессно могут быть другими)
Тут у нас рекламный ролик что ли про автообогреватели?
ТЭНы на 12 вольт есть, их не может не быть. Вспоминаем кипятильник для автомобиля. Самый настоящий ТЭН, не дать не взять. В обогревателях же, фенах и прочем используется нагревающаяся спираль, что не совсем ТЭН. Но принцип тот же по сути. На этом спор заканчиваем. Далее по теме.
Re: Есть ли ТЭН в отопителе Логана 16V?ничего толком не видно но первое предварительное мнение - именно ТЭНа на фото нет P.S: работаю с ТЭНами уже 6 лет. Последний раз редактировалось shu 31 май 2011, 17:49, всего редактировалось 1 раз.
Да, покрупнее бы...
Re: Есть ли ТЭН в отопителе Логана 16V?А кой смысл делать Тэны дополнительные на 16 кл мотор,он и так греется неплохо и теплоотдача соотвестнно тоже. Я слышал что ставят на дизельные машины,,потому как у дизеля кпд выше и тепла лишнего от него меньше.
Кстате если по схемам смотреть то есть дополнительный обогрев салона аж с двумя релюшками и тэнами.Но схемы как раз видимо относются к дизельным версиям Логана,в обозначениях моторы К9К7..
ТЭНы дальше в самом блоке отопителя. Видно фланец блока ТЭНов с отрезанными проводами.
Да где я возьму. Что было то и скопировал. Можно конечно это скопировать и еще увеличить. А чтобы не сомневались, кладу еще картинку. ![]()
Изображенный на этой схеме узел больше всего похож на рамку с открытыми нагревательными спиралями, но никак не на ТЭН. Если я прав, то спорное решение для автомобиля: минус пожаробезопасность, минус кислород... Да ну, наверное там что то другое.
Спирали, вряд ли. ИМХО это оребренные трубки ТЭНов по типу радиаторов или покрупнее оребренные лентой. ![]()
Какая пожаробезопасность? Они не раскаляются же докрасна! И кислород - туда же. Единственный минус - жрут электричество. Хотя, если генератор тянет их - тоже до лампочки. Так что - сплошной плюс! Тэны просто слегка подогревают воздух в холодную погоду, пока салон не прогреется. Т.е. работают совсем непродолжительное время, ускоряя прогрев воздуха в салоне и оттаивание стекол.
Чтобы хоть слегка подогревать воздух, мощность надо иметь хотя бы Ватт семьсот, а это более 50 Ампер. Причём далеко не на максимальных оборотах генератора. Зависимость отдачи генератора от оборотов я знаю, приводить не стОит. Всё равно генератору с аккумулятором ТЭН приличной мощности не по зубам, а от слабенького толку не будет, если не считать самовнушения. ИМХО
![]() Предохранитель на 80А. Генератор мах - 100А. Ток, потребляемый ТЭНами не мерил, ввиду отсутствия оных на 1,6 8V 2006 года выпуска
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1 |
