Текущее время: 18 окт 2026, 23:00 Рокот при разгонеМодераторы: Администраторы, Модераторы Есть рокот в виде- "дыр-дыр-дыр" на нейтрали, как и у большинства, но при разгоне сколько не прислушивался, рокота нет
Об этом, кажется, уже писали - двигатель на оборотах 2700...3500 начинает сильнее рычать, появляется, как-бы, дополнительный шум. У меня такое в наличии. Только вот рокот это, или рычание или вибрация - у всех по-разному.
На моей машинке достаточно сильно рычит, но после "дизельной коробки" не напрягаюсь.
Re: Рокот при разгоне
Эх. братцы. не слышали вы ещё песню "музыкальных" КПП на Эскортах! Вот это звук! При относительно бесшумном 16-тиклапаннике и неплохой шумке салона этот звук напоминает всеми нами любимое гудение бормашины в стоматологии. Доходило до того, что разгонялся и потом накатом на нейтралке и т.д. Сейчас на Логане ОТДЫХАЮ!!! А больше всего прикалывает шорох песка по аркам и порогам с мокрой грязной дороги
может и не об этом звуке речь, но столкнулся с "рокотом" при разгоне в нормальную гору на 5й. аналогичный звук слышал при случайной попытке тронуться с места на 3ей на малых оборотах. при переключении на более низкую передачу звук исчезал. в данных ситуациях двигателю просто мощности не хватало.
Звук похожий на рокот слышу, если при разгоне сильно давить тапку. Вообще, его заметил, когда первый раз поездил в зимних ботинках - привыкал к обуви и первое время чуть больше давил на газ
это наверное детонация. Бензин у Вас плохой. Или передачу надо попозже переключать. Или на газ меньше давить.
долго искал где спросить на эту тему, работа понимаеш, начальство, то да сё... извините отвлекся. наблюдаю рокот в районе 2000 (по тахометру), кстати- 2300 пробег (кому интересно), заметил что рокочет на любой передаче под нагрузкой т.е. "в натяг", ну в смысле с 1800 до 2000 - рычит, когда с 2100 до 2000 - нету. на холостом ходу вроде тоже нет. Хотя я давно не был у отолоринголога.
пробег 1500 км,
рокот слышен иногда со стороны выхлопной трубы, закономерность появления и пропадания не найдена 8(((, может появится как на горячем, так и на холоджном двигаетеле, перегазовка и т.д. не помогает. появлется рокот когда вздумается... в сервис? Dmitriy Antipov Aka Arizona @ Renault Logan Exp 1.6 Blue Metallic, E246KA|163
Рокот или дребезжние? Если это всё-таки дребезжание, то это у всех. А что может рокотать в выхлопной трубе?
скорее да, дребезжание...то есть это в порядке вещей? Dmitriy Antipov Aka Arizona @ Renault Logan Exp 1.6 Blue Metallic, E246KA|163
в нашем, логановском, случае - это в поряке вещей. в принципе, можно подлезть под машину, посмотреть что там обо что стучит и прикрепить уплотнитель. Но вообще ездить не мешает и к поломке не приведет.
у меня тоже появляются хлопки напоминающие рокот (именно так)
во время разгона, при интенсивной раскрутке двигателя до 3000 об (пробег 300 км больше крутить нельзя)...... при плавном разгоне нет..... я думаю это выхлоп так слышно...... на коробку не похоже
Вчера услышал рокот движка. До этого все шумы были в норме, т.е. и дизельный звук коробки и вентилятор, все шумело, но очень привычно. А тут какой-то посторонний шум, именно рокот с низкой частотой звука и "р-р-р" ускоряющегося в соответствии с акселератором. Появился при включенном кондишене, при выключении исчезал/ослабевал.
Поставил машину, открыл капот - завел, включил кондиционер, при нажатии на газ после 1 тыс. оборотов появляется рокот слева от двигателя (если стоять у капота лицом к нему), там где трубки кондиционера. При выключенном кондиц-ре рокот начинается/слышится с 2 тыс. И ГЛАВНОЕ - слева в этом месте дофига масла, см.фото 1 http://forum.logan.ru/album/displayimag ... 379&pos=12 провел пальцем вверху - см. фото2 http://forum.logan.ru/album/displayimag ... 379&pos=13 Или это где-то "сечет" - отсюда и рокот, или что? Посоветуйте, стоит ли обращаться на автосервис (хотя думаю, что стоит), и может ли это быть стандартной фишкой наших Логанов. Пробег 52 тыс.
рокот двигателяСегодня тоже заметил, что с включённым кондиционером, при наборе от 1500 оборотов и выше появляется из двигательного отсека сильный металлический рокот, как будто подшипник без смазки крутится, бывал такой звук на переднеприводных Вазах когда подшипник натяжителя ремня ГРМ изнашивался или помпы. Но когда кондиционер отключаешь, то рокот пропадает. В следующий раз сел в машину и поехал, рокота не было, а спустя несколько минут появился, а затем пропал. Что это может быть?, к сожалению под капот не заглянул. Может это из-за жары, сегодня было +35, ранее такого рокота не было.
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10 |
