Текущее время: 17 окт 2026, 11:12
Замена тормозных колодок
Re: Замена тормозных колодок
Сообщение gslava » 27 май 2011, 19:27
ROBS писал(а):Как рекомендуют 3-4 щелчка. Всё зависит от усилий.
У меня, на хорошей горке, на трёх щелчках катится а на 4-х стоит.
Надо подтягивать?
gslava
Сообщение ROBS » 27 май 2011, 19:32
понятие - хорошая горка весьма расплывчатое. Может проще в сервис обратиться. вдруг какие иные проблемы в тормозной системе.
ROBS
Сообщение gslava » 27 май 2011, 19:36
ROBS писал(а):Может проще в сервис обратиться. вдруг какие иные проблемы в тормозной системе.
Диагностика у диллера, месяц назад, неисправностей не выявила.
gslava
Сообщение bob292 » 27 май 2011, 19:40
ROBS писал(а):если ручник уже "подрастянут" то у задних колодок зазор большой и тормоза работают в основном передние.
Не вводите людей в заблуждение , зазоры в задних тормозных механизмах регулируются автоматически , и даже если колодки не до конца подведены , то это выразится только в увеличенном ходе педали , но не в эффективности торможения и распределении тормозных усилий :evil:
bob292
Сообщение Angel_19 » 27 май 2011, 22:29
Поменял вчера в сервисе передние тормозные колодки (большой износ) - все четыре.
Сегодня ехал по трассе, так в переднем левом колесе иногда слышен свист (тормоз при этом не нажат). Если во время свиста немного придавить педаль тормоза, то свист пропадает.
Это нормально или нет?
Angel_19
Сообщение bob292 » 28 май 2011, 19:00
Angel_19 писал(а): Если во время свиста немного придавить педаль тормоза, то свист пропадает.
В первую очередь это симптомы закисших направляющих пальцев суппортов , но если колодки только что поменяны , то - или поменяли не глядя на состояние пальцев , или такие колодки , вернее материал из которого они изготовлены .
bob292
Сообщение Angel_19 » 28 май 2011, 19:08
bob292 писал(а):В первую очередь это симптомы закисших направляющих пальцев суппортов , но если колодки только что поменяны , то - или поменяли не глядя на состояние пальцев , или такие колодки , вернее материал из которого они изготовлены .
А как тут материал влияет? Пока не нажал на педаль тормоза, колодки не соприкасаются вроде с движущимися частями колеса?
Angel_19
Сообщение bob292 » 29 май 2011, 14:02
Angel_19 писал(а): колодки не соприкасаются вроде с движущимися частями
Если пищат - значит соприкасаются .
bob292
Сообщение Angel_19 » 29 май 2011, 19:47
Я дилетант конечно, и нет понимания как должно все работать... :brainy
Сейчас пробовал, снимал колеса и смотрел на колодки.
Колодки новые, это видно. Но они прижаты к тормозным дискам, и во время движения трутся о тормозной диск, даже если педаль тормоза не нажата. Так и должно быть?
Причем если пробовать крутить колеса, когда они подняты над землей, и коробка стоит на нейтралке, то колесо в котором идет писк - гораздо трудней крутить! Причина возможно в этом?
Angel_19
Сообщение 3dmax » 29 май 2011, 21:15
Angel_19 писал(а):Это нормально или нет?
Для новых колодок - да.
Angel_19 писал(а):Пока не нажал на педаль тормоза, колодки не соприкасаются вроде с движущимися частями колеса?
Соприкасаются, но не сильно.
Angel_19 писал(а):Так и должно быть?
Зазора видимого между колодками и тормозным диском точно быть не должно.
Angel_19 писал(а):Причина возможно в этом?
Причина в том, что колодки новые, не притертые, с большими накладками. Поездите чуток, притрутся, сотрутся и не будет писка и всё нормально будет.
Сообщение bob292 » 29 май 2011, 21:27
3dmax писал(а):колодки новые, не притертые, с большими накладками. Поездите чуток, притрутся, сотрутся и не будет писка и всё нормально будет.
:acute Так не должно быть .
bob292
Сообщение 3dmax » 29 май 2011, 21:55
bob292 писал(а):Так не должно быть .
Так это как? Новые колодки не должны свистеть? Ну это Вы мне ещё рассказывайте. :wink:
Сообщение PSP » 30 май 2011, 05:40
Блин... Что-же у меня не так?
Паленка исключена??
PSP
Сообщение remich » 30 май 2011, 12:55
не должны. но могут... часто помогает 3-5 резких торможений "в пол" с городских скоростей на пустынной площадке (притирка).
ЗЫ спортсмены рассказывают и про получасовые "притирки" особо жестких колодок
Сообщение дима » 30 май 2011, 14:44
remich писал(а):не должны. но могут... часто помогает 3-5 резких торможений "в пол" с городских скоростей на пустынной площадке
при первых 300 км. следует избегать торможений в пол,написано в мануале к любым колодкам,равно как и затяжных торможений...
Сейчас этот форум просматривают: Foenstein и гости: 6
