Агент 007 писал(а):А вы не задумываетесь, что машина могла быть утонувшей или битой и плохо восстановленной?
ХЗ... Возможно..... но остальной кузов был в порядке, потому так это и шокировало... Ни один хозяин бы такого не допустил...
Текущее время: 22 окт 2026, 09:22 Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.
Неизвесный разьемСегодня ставил фильтр салона. по окончании заглянул левее под торпеду и увидел какой то разьем . провода от него уходят и в стенку боковую наверно в дверь и куда то под торпеду дальше . находится в районе воздуховода с права пассажирской стороны. машина новая, фаза 2 , блэк лайн, ставили тока сигналку в автосалоне, но она совсем с другой стороны, что за разьем такой кто знает?
Re: Неизвесный разьемСлышал, что в новых Престижах доп. печки стоят электрические. Может от электропечки?
Чего-то пространственное воображение меня подводит... левее фильтра, но справа от пассажира? Примечание: фильтр - слева от пассажира. Судя по фото - разъём пассажирской подушки безопасности
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Доброго времени суток, форумчане! управляю Рено Логан, выпуск конец 2006 года, пробег 78000 км. в последнее время возникла проблема: при холостом ходе обороты двигателя доходят до 2000. если два три раза на светофоре включаю первую скорость и пробую тронуться с места без педали газа, обороты падают. в чем может быть причина?
дак я лежал спиной на ковре т е лицом к торпеде, фильтр был справа а разъем слева
И что, ребусы теперь разгадывать? Если хотите получить адекватный ответ, задайте сначала адекватный вопрос.
Re: Наконечники кончились за 15000!Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, по такому вопросу. Рено логан 2,5 года, пробег почти 45 тыс. Появился стук в районе левого переднего колеса при поворотах. При диагностике выснили, что полетела левая шаровая стойка (правая на грани) и наконечники рулевой тяги. В ближайшее время меняю обе шаровые и наконечники. Терзают смутные сомнения не рановато ли?
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Кто ответит на вопрос: насколько должен быть подтянут тросик газа и регулируется ли такое натяжение?
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Подтянут к чему?.. Тросиком регулируется высота педали газа...
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Лешка
Чистить дроссель,смотреть дпдз и рхх+ отрегулировать педаль газа,если цепляет за коврик...
Насколько я помню, проверить это просто - достаточно резко подергать колесо из стороны-в-сторону (вправо-влево и вверх-вниз, руками, вывешенное). Должен присутствовать характерный стук и ощутимый люфт. Кстати, сколько с Вас за всё просят?
На дроссельной заслонке. У тросика небольшой свободный ход, должно быть так или тросик должен быть внатяг? и принципиально ли это?
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Nick_Zh, внатяг он, когда нажимаешь на педаль, а так он свободен...
Спасибо Просто сегодня были проблемы с заводкой движка, под капотом всё, что можно проверял, в том числе и тросик. Вот и были две вещи, которые смутили: тросик газа и на второй свечке, похоже, колпак болтался - недавно меняли свечи на плановом ТО, наверное плохо присодинили провод. Подёргал всё, что возможно, и заводится с пол тыка и тяга нормальная восстановилась.
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6 |
