Текущее время: 18 окт 2026, 08:38
Видеорегистратор....
Re: Видеорегистратор....
Сообщение семигор » 22 май 2011, 19:23
Chef-cook писал(а):не смог выставить пральна время
Подтверждение может не нажимаете? REC/SNAP которое
Сообщение Andy52280 » 22 май 2011, 21:01
Родная зарядка дает помехи.
Купил другую - простой костыль с USB гнездом. Дает помехи.
Специально заехал в зону неуверенного приема. Выключил зарядку из прикуривателя, в регистраторе оставил. Дает помехи.
Резюме: надо ставить ферритовое колечко рядом с регистратором. Ибо этот гад сам, лично, наводит импульсные помехи, используя провод питания как антенну. До дела пока не дошло - надо наращивать провод, я его без запаса проложил.
Andy52280
Сообщение 3dmax » 22 май 2011, 21:02
Andy52280 писал(а): Ибо этот гад сам, лично, наводит импульсные помехи, используя провод питания как антенну.
Почему же тогда некоторые форумчане меняли зарядное устройство и полностью избавлялись от помех?
Сообщение семигор » 22 май 2011, 22:05
Andy52280 писал(а):Выключил зарядку из прикуривателя, в регистраторе оставил.
Надо попробовать. Проще вообще всё выдернуть из регистратора и включить его на собственном аккуме.
3dmax писал(а):Почему же тогда
Провод может другой был? :roll:
Сообщение Elby » 22 май 2011, 22:53
Andy52280 писал(а):Родная зарядка дает помехи.
Если речь идёт о DVR-720-м, то его "тело" точно не фонит, а в ботовую сеть "гадит" именно адаптер от гнезда прикуривателя. Вам не повезло, коллега: Вы, вероятно, купили опять шумящий адаптер. Я же у себя проверял на "шумливость" видеорегистратор, запитывая его от адаптера моего нафигатора JJ-Connect, который (кстати, тоже китайский) выполнен в точно таком же корпусе и имеет точно же такой же разъём, как и "родной" адаптер для DVR-720.
Сделайте ещё одну попытку покупки - от старых сотовых телефонов Nokia адаптеры подходят без каких-либо переделок. Только первоначально втыкать "пальчик" нужно очень аккуратно, чтобы не сломать гнездо на регистраторе: всё же оно немного маловато, а потом, если несколько раз всунуть-засунуть :-), всё придёт в норму. А колечко... да ну его нафик! Не заморачивайтесь, не поможет: я пробовал.
Elby
Сообщение Andy52280 » 23 май 2011, 10:00
Вот в месте с плохим приемом я пробовал включать регистратор без шнура питания. Он тоже фонил. Причем открывание и закрывание дисплея меняют тональность шума в радиоприемнике. :) JJ у меня тоже есть, но у него USB хвост. Надо чегой-то монстрячить а-ля переходничек.
Andy52280
Сообщение Elby » 23 май 2011, 10:34
Это шумит Матрица :-), и это неискоренимо. Проверьте, однако, надёжность контакта "массы" у автомагнитолы и отсутствие "замыкания" антенны на корпус автомобиля. Ещё может быть виновата изначально плохая селективность магнитолы, которая у Вас установлена. Мой видеорег, кстати, тоже слегка "шумит", повешенный в гордом одиночестве, но при этом и так вещания никаких радиостанций толком не разобрать и без него, так что я особо не огорчаюсь.
Elby
Сообщение Andy52280 » 23 май 2011, 12:21
Так я специально заехал в зону неуверенного приема, ибо тогда все это дело вылезает четче. Если в нормальных условиях - то на приемнике помехи от стороннего питателя почти не слышны. С GPS пока не экспериментировал, но имеющиеся наблюдения настораживают.
Andy52280
Сообщение дима » 23 май 2011, 13:02
oberst писал(а):Как думаете, это фейк HD720P? http://avtogsm.ru/sho-me-hd-02-lcd-p4858.html?m=1
вот такой же за 52.90 американских рублей :arrow: ссылка на DX
так зачем переплачивать?
Сообщение oberst » 23 май 2011, 23:15
Константин! Как оцениваете это, с качеством 1080p?
http://www.dealextreme.com/p/5-0mp-cmos ... -lcd-54760
Кроме какчества, там в нагрузку полный комплект причиндал (зарядки - кабеля - чехлы - быстросъём) и даже подводный футляр (хотя нафиг он конечно нужен).
Последний раз редактировалось oberst 23 май 2011, 23:28, всего редактировалось 1 раз.
oberst
Сообщение Агент 007 » 23 май 2011, 23:23
oberst писал(а):Как оцениваете это, с качеством 1080p?
Вроде ничё, заманчиво :roll:
Сообщение oberst » 23 май 2011, 23:26
oberst писал(а):Константин! Как оцениваете это, с качеством 1080p?
Агент 007 писал(а):Вроде ничё, заманчиво
Практичски тоже самое, но с меньшим количеством нужных и не очень причиндал.
И дешевле - всего 99,7$
http://www.dealextreme.com/p/2-0-lcd-mi ... mera-33281
oberst
Сообщение Damir-mda » 23 май 2011, 23:36
Сдается мне, что и качество картинки у первого варианта получше будет, нежели вариант 2 за сотню американских
Damir-mda
Сообщение Georg.spb » 24 май 2011, 05:56
чего то мой регистратор начинает жить своей жизнью, во время езды сам нажимает кнопки :shock: , замечено с месяц назад, когда обнаружил что он переведен в режим фотоаппарата, сегодня так вообще морзянку отбивал :shock: :shock: :commandos , будем разбирать смотреть, при нажатии на кнопки, щелчки ощущаются
Georg.spb
Сообщение ShK » 24 май 2011, 07:43
Georg.spb писал(а):чего то мой регистратор начинает жить своей жизнью,
Аналогично.
Сам включается, сам выключается. Такое ощущение, что где-то контакт пропадает, потом появляется. Надо разбирать и смотреть.
