Текущее время: 18 окт 2026, 13:31
Кондиционер.
Re: Кондиционер.
Сообщение Mikka Hakkanen » 22 май 2011, 17:44
допускаю, что не копенгаген. Вам виднее, я просто видел со стороны, как это делается на Логан, вот решил поделиться, что это вполне возможно и без ямы..
На Сиде делал сам- там все проще пареной репы.
Mikka Hakkanen
Re: Кондиционер.
Сообщение 3dmax » 22 май 2011, 17:52
Mikka Hakkanen писал(а):На Сиде делал сам- там все проще пареной репы.
На Сиде другое дело, но тут форум Логана и тема про Логан и его кондей.
Re: Кондиционер.
Сообщение Mikka Hakkanen » 22 май 2011, 17:54
Ну похвастаться то можно,в кои то веки сам что-то в машине сделал. Последний раз Сам- была печка в Логане,это ж сколько бензина с той поры утекло.
Mikka Hakkanen
Re: Кондиционер.
Сообщение bizon » 25 май 2011, 11:31
Добрый день всем. Недавно купил Логан с пробегом. Кондиционер не включается. Вроде где-то тут прочитал, что светодиод на кнопке будет включаться, даже если сам кондиционер - нет (допустим нет хладогента). Светодиод не загорается. Кнопка как-то очень легко нажимается, четкого момента нажатия не ощущается (допустим, как на кнопке компьютерной клавиатуре четко чувствуется момент её нажатия).. т.е. такое ощущение, что кнопка "залипла". Подскажите, плиз, это нормальное поведение кнопки?
bizon
Re: Кондиционер.
Сообщение Евгений Ш » 25 май 2011, 12:31
bizon писал(а):это нормальное поведение кнопки?
Нет. Там присутствует чёткий достаточно щелчок
Re: Кондиционер.
Сообщение Nick_Zh » 25 май 2011, 12:45
ИМХО Проверьте кнопку.
Re: Кондиционер.
Сообщение Kostan » 25 май 2011, 12:45
Не соглашусь. У мя нет никакого щелчка. Просто кнопка, без фиксации. Нажал - загорелся СД, щёлкнула муфта - пошла прохлада. Нажал ещё - СД погас, щелкнула муфта - тепло.
Kostan
Re: Кондиционер.
Сообщение Kostan » 25 май 2011, 12:47
Тоисть - СД загорается - кнопка в порядке.
СД не загорается - наверное - да - кнопка капут.
Kostan
Re: Кондиционер.
Сообщение S.P. » 25 май 2011, 12:51
Есть мнение что вы элементарно забыли включить вентилятор.Именно при выключеном вентиляторе - и кнопка не зажигается, и кондиционер не врубается...
Ага? :-)
S.P.
Re: Кондиционер.
Сообщение NarimanSPb » 25 май 2011, 12:53
bizon писал(а):Подскажите, плиз, это нормальное поведение кнопки?
Для начала надо включить хотя бы первую скорость вентилятора. А потом кнопку АС. Вы включали вентилятор?
Re: Кондиционер.
Сообщение bizon » 25 май 2011, 13:06
Вентилятор включал, конечно)
Просто сам ход кнопки смущает, как буто в ней контактов вообще нет - совершенно равномерный и легкий от начала нажатия до упора. Ведь обычно все-таки чувствуется момент, когда подпружиненные контакты замыкаются, даже когда кнопка без фиксации...
bizon
Re: Кондиционер.
Сообщение u313 » 25 май 2011, 16:08
bizon
Ну щелчок там очень не явный, только в тишине на заглушенной машине его и слушать. Мне это тоже не нравится - кроме как по тусклой лампочке и не понятно, включен кондей или нет. Руки чешутся хотя бы светодиод поярче поставить.
Еще можно снять панель и в разъеме посмотреть, работает ли кнопка.
u313
Re: Кондиционер.
Сообщение bizon » 25 май 2011, 23:27
u313
Видимо придется таки-туда лезть) Правда я снимал накладку центральной консоли и мне показалось, что там один разъем на все эти крутилки...
bizon
Re: Кондиционер.
Сообщение bizon » 31 май 2011, 18:24
Разборка показала, что кто-то, видимо, решил переключить кондиционер с ноги... =) Сломано правое крепление и крышка блока управления отвалилась назад. Собственно поставил крышку на место и кнопка заработала. Все таки это кнопка с фиксацией и достаточно четким моментом включения. А звук при включении кондиционера - это что-то =)))
bizon
Re: Кондиционер.
Сообщение u313 » 01 июн 2011, 07:46
bizon писал(а):Разборка показала, что кто-то, видимо, решил переключить кондиционер с ноги... =) Сломано правое крепление и крышка блока управления отвалилась назад. Собственно поставил крышку на место и кнопка заработала. Все таки это кнопка с фиксацией и достаточно четким моментом включения. А звук при включении кондиционера - это что-то =)))
Ну и хорошо, что "малой кровью" обошлись :)
u313
