Евгений Ш писал(а): А Вы уверены, что вам и развал не подправили? Распечатку видели? До и после?
А разве у Логанов развал регулируется!?
Текущее время: 21 окт 2026, 07:53 Забавный сход развал.Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Забавный сход развал.
Re: Забавный сход развал.По "колхозной" методе и тема есть одноименная...
Re: Забавный сход развал.дима, если не ошибаюсь, для этого надо отверстия под болты распиливать?
Re: Забавный сход развал.Точно,надо...и опыт на форуме уже был)))
Руль живёт своей жизнью.Приветствую вас, дорогие сообщники!
Помогите, пожалуйста, разобраться со следующей проблемой. Возможно, кто-то уже сталкивался. С некоторых пор рулевой колесо стало совсем нестабильно. На мелких неровностях так и норовит само повернуться влево или вправо, при подачи тяги на колёса уходит вправо, при торможении также крутится влево-вправо, при езде по самой ровной дороге которую удалось найти постоянно приходится подруливать. Такое ощущение что имеется люфт. При отпущенном руле в движении, рулевое колесо становится с креном налево. Машина при этом катится почти ровно. Меняли одну рулевую тягу и рулевые наконечники. Развал-схождение делали дважды. Не у официалов. Логан конца 2005 года. Подскажите, пожалуйста, что делать, к кому обратится и какие возможные причины такой беды? Заранее спасибо всем откликнувшимся!
Re: Руль живёт своей жизнью.
Если руль стоит влево, а машина едет прямо, то вам надо сделать сход развал с установкой рулевого колеса в ноль. Выделеную фразу запоминаете, приезжаете на станцию сход развала и говорите её дословно. А то они Вам сход-развал сделают, а руль не выставят и получится тоже самое, что было.
Переднеприводные машины так устроены, что при подаче тяги руль стремится повернуться в какую либо сторону. После заднеприводных авто это непривычно, но вполне нормально.
Что значит "уходит"? Если отпустить руки, машина пойдёт вправо? Или руль повернётся вправо, а машина будет ехать прямо? И что происходит при сбрасывании газа?
если отпустить руки, машина пойдёт вправо, при сбросе газа - стабилизируется. это torque steering - увод под тягой от прямолинейного движения из-за разной длины приводных валов. правда, проявляется он только при зело интенсивном разгоне у достаточно мощных машин. у Логана он тоже есть, правда такой... torque steering лайт.
Дело в том, что на исправной Логане он не ощущается. А на на неисправном уводы ощущаются, причем при нажатии на газ - вправо, при сбросе - влево. (во всяком случае, на моих Логанах именно так, несмотря на то, что на одном кончился правый рулнак, на другом - левый)
Re: Забавный сход развал.занялся машинкой и обнаружил дырку в глушители и... отрицательный сход задних колес, а должОн быть положительный... как думаете - шайбами получится поправить? прикинул минут 20 получается со знаком минус, а надо в плюс...
Результат геометрииВсем доброго дня!
Авто - Логан 2007 года, я 2-ой хозяин, пробег 130 тыс. км Менял тут на днях сайлент-блоки на передних рычагах, шаровые, стабилизатор тяги. Поехал на геометрию, итог прилагаю - http://s017.radikal.ru/i419/1111/c3/8f7842a3db62.jpg Поскольку у нас задняя ось на логанах не регулируется, у меня имеется отклонение на заднем левом колесе (на этой стороне у меня необходимо менять сайлентблок нижний на заднем амортизаторе). Мастер показал , и правда , видно неоворуженным глазом, по центр заднего левого колеса отклонен от центра. Сказал , что нужно менять левый сайлент-блок нижний заднего амортизотора и сайлент-блок оба (лвого и правого) задней балки, и после этого уже ехать на геометрию и смотреть результат. У кого какие мысли будут , от чего "повело" у меня заднее левое колесо?
Re: Результат геометрии
Так Вы бы у мастера сразу и спросили. Считаю, что в данном случае уже не важно от чего повело колесо, теперь надо думать, как привести углы в норму. Для начала замените изношенные делали в подвеске.
Re: Результат геометрииБалка кривая . Состояние сайлентблоков влияет на положение задней оси относительно передней . Развал и схождение новые сайленты не выправят .
Re: Забавный сход развал.сайлент-блоки задней балки на внешний вид выглядят нормально, без повреждений
думаете все равно их заменить?
Re: Забавный сход развал.Заменой сайлентов балку не выправить
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22 |
