Tonik писал(а):Да, еще, щас посмотреть не могу, на батарейке же дата выпуска должна ставиться?
Не могу сказать, должна ли она обязательно стоять, но на многих аккумуляторах стоит.
Текущее время: 19 окт 2026, 21:00 Выбираем компьютер, периферию, софт, дрова.Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Выбираем компьютер, периферию, софт, дрова.
Re: Выбираем компьютер, периферию, софт, дрова.Вот такой вопрос для высказывания версий.
Дома сеть: комп и ноут. Телефонный провод в ADSL модем, от модема провод в роутер, от роутера провод на ББ и Wi-Fi к ноуту. Всё работало прекрасно. Последние две-три недели наблюдаю такую картину; ББ в инете и всё пучком. Включаем ноут - инет тухнет. Причём тухнет он сразу и на ноуте и на ББ! Если выключить ноут, то инет на ББ появится лишь после перезагрузки модема. если выключить ББ (или вовсе не включать его изначально), то инет на ноуте не появляется. Логично предположить, что глючит соединение по Wi-Fi. Может в роутере, а может в ноуте. Но лично мне абсолютно непонятно, почему вырубается инет на ББ (соединённого с роутером ПРОВОДОМ!) при включении ноута? Это всё равно, как переставала бы работать радиостанция при включении неисправного радиоприёмника.Какие есть идеи?
Re: Выбираем компьютер, периферию, софт, дрова.Осмелюсь предположить, что Ваш роутер начинает делить канал с ПК, поэтому скорость может упасть.Если роутер предоставляет возможность установки приоритетов, то назначьте их сами. На счет разрыва связи ничего сказать не могу, у меня такого ,бага нет (Dlink DIR-320).
А какой роутер? Последний раз редактировалось MultypassporTT 18 май 2011, 14:17, всего редактировалось 1 раз.
У радиостанции нет обратной связи с радиоприемником, а у роутера есть. В нем скорее всего и дело. Что с ним случилось и с ним делать другой вопрос. Можно попробовать питание выключить, а не просто перезагрузить. Если не поможет прошивку поменять или сдавать по гарантии (если есть). PS: Тут как-то писал, что отрубается инет через Wi-fi на нетбуке через несколько дней работы роутера, причем на другие ноутбуки работают. Логично было предположить, что виноват нетбук, но помогла перепрошивка роутера.
Ээээмм... Если инет кончается на компе, который подключен к роутеру физически, то тут можно проводить параллели с краном и водой. Если сосед на 1 этаже откроет кран на всю катушку, то на 18 этаже вода крайне плохо из трубы будет вытекать. Короче, мысля тока одна. У Вас ноут , случайно, не занимается бесконтрольным потреблением трафика? Вирусы? Торренты? Ещё что либо? ADSL такая хитрая штука, что на нём достаточно на 80 процентов загрузить upload ( который и без того жалкий), что бы download зачах вовсе. Или сократился до минимума. Правда тут одна нестыковочка, после выключения ноута на ББ инет должен восстанавливаться в полном обьёме. Ещё может быть перегрев модема , как следствие его глюкавость, снижение скорости или полный зависон модема. У ADSL мопедов это практикуется.
Re: Выбираем компьютер, периферию, софт, дрова.семигор
Укажите модель роутера может кто-то точнее подскажет.
Re: Выбираем компьютер, периферию, софт, дрова.Роутер: D-Link DIR 615
Модем: D-Link 2500U
Торренты есть
Он восстанавливается. Только модем надо почему-то перезагрузить. Т.е. на модеме все лампочки горят зелёным, а инета нет. Перезагрузишь - есть. (но если ноут выключен)
такие эффекты бывают при совпадении физических адресов устройств (сетевых карт).
Остановить и посмотреть на результат.
Нет ни одного абсолютно надежного антивируса. Попробуйте, все-таки, выключить питание роутера. Ресет и выключение питания - это не одно и тоже.
Отлично. А если в тот момент, когда пропадает инет на ББ, посмотреть, скока отдаёт торрент на ноуте???
Звучит солидно, но непонятно. Изменить это дело можно?
Так я его каждый раз выключаю по завершении работы...
Посмотрю. Ноут жены; я не очень в курсе того, что она там вытворяет с ним. Но торренты качала - это я точно знаю. На ББ торрентов нет. Но тут вот ведь в чём ещё дело: если бы это сразу появилось, как торрент-клиент установила. Так нт ведь; какое-то время прошло. несколько месяцев.. тут важно что понять: программный это сбой - и его можно как-то поправить вручную, или это "железо" - и тогда путь в магазин за новым. Да, и ещё; инет пропадает практически сразу по включении ноута. Можно и не увидеть сколько отдаёт...
Это тоже обьяснимо. Когда торрент она поставила качать у нее было нечего. Сейчас набрала приличную базу. Впрочем для ADSL соединения достаточно пары интересных фильмов, к которым на торрентах не угасает интерес, или постоянно пополняемый сериал новыми сериями, и с неё начнут постоянно качать. А как я уже писал, хватит и 40-45 жалких килобайт отдачи, что бы на 90 процентов убить download. Торрент, как правило, по умолчанию прописывает себя в автозапуск. Поэтому жена включила ноут, торрент запустился, через минуту-две пошла скачка и всё, пиши пропало. Я когда на ADSL сидел ставил ограничение на upload в торренте на 25 кб, иначе работать невозможно в инете. Всё тупит. При 5 мегабитном канале на закачку.
Re: Выбираем компьютер, периферию, софт, дрова.Про торренты понял. Скажу жене; пусть вырубит на фиг - и посмотрим что и как получится. За совет спасибо.
Чего не увидеть? У жены стоит торрент-клиент на ноуте, верно? Включили ноут, и не важно, пропал при этом инет или нет. Открыли торрент-клиент из треи, если он запущен. И посмотрели в нём, качают ли сейчас что с Вашего бука и с какой скоростью. Если качают - выключите торрент ( не свернуть в трею, а выключить полностью) и посмотрите, как будет работать интернет. Если же торрент не стартует автозапуском на буке, а инет всё равно пропадает, то не в нём дело. Надо искать дальше.
Пилот что ли вырубаете?
Посмотреть и в общем даже изменить можно, но с чего бы им стать одинаковыми. Не понимаю, в чем сложность вырубить торренты, ну для надежности отключить их автозапуск и перезагрузится. Если помните как настраивали роутер, можно еще сбросить его на настройки по-умолчанию и заново настроить. Предварительно можно сохранить текущие. Я на почти уверен, что дело в роутере.
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7 |
