Текущее время: 22 окт 2026, 11:02 Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Сегодня открыл водительскую дверь чуть с усилием и в добавок ветер сильный подул в ту же сторону, куда дверь открывал. В общем открыл ее с давольно не слабым ударом. Теперь при закрытии двери замок шкребит о направляющий палец или как его там.... Подскажите, можно ли дверь немного повернуть по петлям, чтоб шкребит исчез? Или что нибудь другое?
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Так фиксатор замка(ток который "палец" на средней стойке),открутите звездочкой и отрегулируйте под замок по новой!
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Сегодня при медлденном торможении, при едва нажатой педали, появился характерный свист в правом колесе. Будь это классика, решил бы, что закисает один из колесных цилиндров. Разницы в температуре ступиц нет. Что свистит? Чо делать?
снимать колесо и смотреть
Камушки мелкие бывает застревают в колесе, скрипят при легком торможении. Мойка кёрхером помогает.
ИМХО колодки. Снимать колесо, колодки и чистить+мазать пальцы. Или не обращать внимания.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Поменял самостоятельно свечи и фильтр, что-то тупее машинка стала, да и небольшие подергивания при медленном движении. Что это - свечи туфта?
Очень даже может быть, потому что из-за замены воздухана вряд ли будет такой эффект. Поставьте старые на денек, поездите и будет видно сразу, в них ли дело или нет.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Объясните мне, пожалуйста, что такое кронштейн двигателя, сальник привода, трос газа, поводок стеклоочистителя, плата заднего фонаря.
Я перерыла все интернеты, но там написано для умных, а мне надо "это такая штука, которая крепится там-то и делает то-то". Я в ужасе >_<
Запросто. Кронштейн двигателя - штука на которую крепится двигатель в подкапотном пространстве.
Резиновая штука, которая не дает вытекать маслу из коробки передач.
Металлическая штука, связывающая педаль газа и ту деталь двигателя, которую требуется двигать.
Это палка, на которую одевается дворник ( стеклоочиститель).
Пластиковая площадка, в которую вкручиваются лампочки заднего фонаря. Достаточно доходчиво и понятно?
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Всем добрый день. [Пользуясь случаем позволяю себе полениться и не копаться в постах.]
Итак. Престиж 1.6 8v ноября 2010 года выпуска. Пробег 2500 км. Откуда-то сзади при трогании, на неровной дороге, при проезде препятствий раздаётся приглушенный удары, как будто что-то болтается в пластиковом ведре. (Ведра в багажнике нет). Открыл багажник, покачал машину вверх-вниз, услышал тот же звук. Неужели что-то в верхних опорах задних амортизаторов ? Поделитесь соображениями ... Заранее спасибо.
это у Вас что-то в багажнике болтаеца - запаска или домкрат ПыСЫ: бэнзын, кстати, очень гулко бУхает в баке
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Я собираюсь в снять обивку багажника и пощупать опоры стоек. Вдруг стучит там ...
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Скорее всего скрипит "колдун". У меня такая же песня. Когда качаешь машину за богажник слышен звук похожий на стук.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.а можно вывесить авто и его пошатать ? Люфт будет ощущаться мануально ?
