Текущее время: 18 окт 2026, 04:58
Неоригинальная подвеска: дешево и сердито (FAQ на 1-й стр.)
Re: Неоригинальная подвеска: дешево и сердито
Сообщение Евгений Ш » 12 май 2011, 08:09
zuza писал(а):И по развалу. Местный дилер делает его
Оф. дилер? Делает развал? :shock: Вам повезло с дилером.
Сообщение f@rest » 12 май 2011, 08:50
Менял шаровые,мастера предложили поменять и сайленты(они вроде не плохие,но есть отслоение на некоторых).Когда сняли рычаг,размер родного сайлента 36,8мм,а нового 37,3,даже не стали впрессовывать,запрессовали старый,другие не трогали.Фирму к сожалению не запомнил,при сдаче их в магазин,ничего вразумительного не сказали.У кого было такое?
f@rest
Сообщение zuza » 12 май 2011, 09:35
Ну да, конечно не развал а схождение.... :D Хотя... Ну - "надо посмотреть" поподробнее по распечаткам... Что у меня там было в прошлые разы, что в какую сторону исправляли, не помню уже. Или вы про "гуманность" цены? А куда им деваться... Если есть куча мест где за 400 нормально сделают. Просто будет тупо простаивать оборудование.
zuza
Сообщение DrMaza » 12 май 2011, 22:37
Mavrik писал(а): СПУ - стабилизатор поперечной устойчивости (жлыга такая, соединяет оба рычага через резинки, которые тоже износиться могут)
а дорого они стоят эти резинки? а то у меня они кончились
а какая нормальная цена за развал схождение? а то у нас 1000-1200 где-то
DrMaza
Сообщение Mavrik » 12 май 2011, 22:47
DrMaza писал(а):а дорого они стоят эти резинки? а то у меня они кончились
Рублей по 200.
Сообщение DrMaza » 14 май 2011, 21:51
Рублей по 200.
ага, седня купил.. даже подешевле вышло, к ним втулки, купил наконечники sidem, шаровые опоры у меня были moog, сайленты непомню, ну и тормозные колодки передние и задние..все буду менять))
DrMaza
Сообщение zuza » 14 май 2011, 22:48
DrMaza писал(а):
Рублей по 200.
Кстати вот по втулкам когда менять... Снимаются они откручивая болт на 18 снизу (это без проблем) и гайку на 10 там надо сверху стронуть. До левой то можно ключом. А правая - как в пособии по ремонту прочитал и откручивание теплозащиты резонатора и начала защиты магистралей особо не помогло. Там и магистрали и резинка крепления резонатора не дают подлезть прямым длинным ключом. Головкой тоже туда не получилось, по высоте над гайкой места мало. Выход - иметь ключ на 10 длиною 4-5 см. Или ключ изогнутый на длине в 4-5 см под 90 градусов. Тогда легко и открутить и закрутить, а защиту вообще можно не трогать...
zuza
Сообщение bob292 » 14 май 2011, 22:53
zuza писал(а): Головкой тоже туда не получилось, по высоте над гайкой места мало. Выход - иметь ключ на 10 длиною 4-5 см. Или ключ изогнутый на длине в 4-5 см под 90 градусов
Еще проще отрезать болгаркой это ушко со злосчастным болтиком и никаких проблем .
bob292
Сообщение zuza » 14 май 2011, 23:13
Отрезать той же болгаркой какой-нибудь старый ключ не сложнее...Если этот запресованны болт там есть - значит это зачем-то надо. Возможно страховка основного несущего болта. Френцузы бы не стали просто так добавлять этот элемент, они вон на кусочке трубки омывателя, на резисторе на плате экономили для удешевления Логана, а тут не стали...
zuza
Сообщение bob292 » 14 май 2011, 23:20
zuza писал(а):болт там есть - значит это зачем-то надо
Этот болт только для того , что бы установить подрамник в сборе со стабом на автомобиль на конвеере и усе :D
zuza писал(а):Френцузы бы не стали просто так добавлять
Давайте не будем о французах и их загадочном мышлении :D
bob292
Сообщение zuza » 14 май 2011, 23:28
Ну возможно, и даже скорее всего - Вы правы... Но ИМХО - два болта в этом месте надёжнее, чем один.
zuza
Сообщение bob292 » 14 май 2011, 23:32
zuza писал(а): два болта в этом месте надёжнее, чем один.
Что может болтик М6 рядом с болтом М12 ?
У меня уже несколько "кастрированных" автомобилей ездит , и все без проблем :D
bob292
Сообщение DrMaza » 15 май 2011, 21:59
прям как аппендицит..)
да я не сам буду менять, а там уж сделают как-нибудь я думаю)
DrMaza
Сообщение Максимыч 736 » 17 май 2011, 11:16
Коллеги, каково мнение о полиуретановых сайлентблоках.Чем вызван вопрос - я искренне считал, что полиуретан - однозначно гуд. Тут встретил давнего знакомого, зарабатывающего на жизнь ремонтом автомобилей. Он категорически не советовал полиуретан. По его словам слишком жесткий, были случаи, когда сайленты проворачивало.
Максимыч 736
Сообщение CтраховщикСПБ » 01 июн 2011, 17:42
Максимыч 736у меня вот такой вопрос, если не сложно, спросите друга, или может уже спрашивали, в таком случае будьте добрый просто ответить.
Если не полиуретан, то что он советует?
Я только хорошего мнения о полиуретане, и такого слышу впервые.
CтраховщикСПБ
