Текущее время: 23 окт 2026, 00:13
Сообщение Nick_2141 » 10 май 2011, 19:31
хирург8 писал(а):Хотелось узнать откуда масло может течь.
Сальник коленвала.
Дилеры устраняют по гарантии: viewtopic.php?p=67191#p67191
Сообщение хирург8 » 10 май 2011, 19:40
Сальник коленвала.
Спасибо! А чем могла быть вызвана данная неисправность, и если не затруднит хотелось бы узнать примерную стоимость устранения неисправности с необходимыми запчастями и возможно прочими регулировками после ремонта ( я так думаю клапана после ремонта регулировать нужно будет, двигатель 1.6 8 клапанов). РФ РТ г. Казань.
хирург8
Сообщение Nick_2141 » 10 май 2011, 19:46
хирург8 писал(а):А чем могла быть вызвана данная неисправность
В теме всё есть: viewtopic.php?p=804944#p804944
хирург8 писал(а):хотелось бы узнать примерную стоимость устранения неисправности с необходимыми запчастями
Зависит от того, где будете делать.
хирург8 писал(а):я так думаю клапана после ремонта регулировать нужно будет
Нет.
(Хотя, если пробег большой, клапана проверить - не лишнее. Однако операции это - не связанные).
Сообщение хирург8 » 10 май 2011, 19:50
Нет.
пробег 78068 км , осуществлять ремонт планирую у оф. дилера. И есть ли проблемы в том узле которые могли бы быть вызваны данной неполадкой, которые следует заранее устранить?
хирург8
Сообщение Nick_2141 » 10 май 2011, 19:53
хирург8 писал(а):пробег 78068 км , осуществлять ремонт планирую у оф. дилера.
Прочтите ноту рено.в конце концов! (ссылка выше)
Если автомобиль попадает под действие ноты - должны устранить по гарантии.
Сообщение хирург8 » 10 май 2011, 19:57
большое спасибо за информацию
хирург8
Сообщение Олег М. » 10 май 2011, 19:57
Nick_2141 писал(а):Если автомобиль попадает под действие ноты - должны устранить по гарантии.
В Ноте условие - пробег менее 60ткм. По-любому за денежку...
Сообщение Nick_2141 » 10 май 2011, 20:06
omix08 писал(а):В Ноте условие - пробег менее 60ткм. По-любому за денежку...
Эм... Да... :oops:
Ну, в таком случае, у официалов я бы ремонтироваться не стал. Дорого очень.
Сообщение Brut » 10 май 2011, 23:06
Уважаемые, очень интересует. Подойдет ли задний бампер от фазы 2 на фазу 1, ну или хотя бы реально его воткнуть туда приложив смекалку?
Brut
Сообщение дима » 10 май 2011, 23:12
Brut писал(а):Уважаемые, очень интересует. Подойдет ли задний бампер от фазы 2 на фазу 1, ну или хотя бы реально его воткнуть туда приложив смекалку?
смекалка это :arrow: умение пользовать поиск :wink:
GDV писал(а):Небольшой отчетик:
В сентябре этого года взял себе логана фаза 2, у отца логан с 2008 фаза 1, ему очень сильно понравился рестайлинг задней части машины. Не успел позовидавать как ему в зад в этот же месяц въехала семерка, под замену фары, бампер, крышка багажника, как раз все то что и различается между Ф1 и Ф2, вот и решил он поставить весь задок от Ф2.
Сегодня позвонил мастер и сказал забирать машину, вобщем к делу:
- фары у Ф2 имеют другой разъем :o (электрик у них заболел, пришлось сегодня вечером отгонять машину без габаритов, поворотников и стопарей, благо повторитель работал, а роль габоритов выполняла подсветка номера), завтра поеду искать разъемы, думаю малая вероятнасть что найду, на крайняк контакты и термоусажка рулит. Если кто сталкивался с этим то прошу выложить номер запчасти.
- кнопка открытия багажника у Ф2 немного ниже чем у Ф1, весь механизм был взят со старой крышки, немного подогнув рычаги все встало на свои места :) .
-на Ф1 на замке был клювик, на Ф2 колцо, и на крышках под них разная выштамповка, но грамотные действия рук мастера сделали свое дело
Все остальное встало как радное, так что решившемся на переделки удачи :roul:
Сообщение renault517 » 13 май 2011, 07:52
Приветствую!Люди добрые,пожалуйста скиньте мне электронную книгу по ремонту и эксплуатации и логана желательно с фотографиями.Я находил немало вариантов,скачивал их в формате .rar,пытался разархивировать но на последней стадии вылетает окно в нем написано типа надо отправить смс и все будет ништяк.У машины гарантия кончилась а тратить деньги на станциях жалко,хочется все самому чинить.Народ,пожалуйста скиньте нормальный файл этой книжки,ну очень нужно!Заранее благодарен.
renault517
Сообщение Жывучий » 13 май 2011, 08:33
Жывучий
Сообщение vladimir12599 » 13 май 2011, 09:46
Прошу прощения за избитую тему, наверное я непонятливый. Прошу конкретно ответить (да или нет): Можно ли болтами от штампованных колес на 14 дюймов крепить штатные литые диски на 15 дюймов. Специальные болты для литья купленные на рынке оказались длинными. Закрепил штатными болтами от штамповки. Вроде бы держатся. Проблема в том, что конус другой и не окажется ли слишком короткой резьба?
vladimir12599
Сообщение Олег М. » 13 май 2011, 10:28
vladimir12599, я специально искал в нэте угол конуса тех и других болтов. Кроме 60град. ничего не нашёл. Сделал вывод, что всё-таки конус одинаковый. У Вас есть другие данные?
Сообщение vladimir12599 » 13 май 2011, 10:44
omix08 писал(а):vladimir12599, я специально искал в нэте угол конуса тех и других болтов. Кроме 60град. ничего не нашёл. Сделал вывод, что всё-таки конус одинаковый. У Вас есть другие данные?
Специально проводил эксперимент - на снятом колесе вставлял рядом два болта, один под литье, хромированный, второй штатный под штамповку. Так вот специальный встает в гнездо четко, а штатный имеет люфтик. Визуально на штатном конус немного скруглен.
vladimir12599
