Текущее время: 16 окт 2026, 17:25
Вентилятор радиатора.
Re: Перестал работать вентилятор радиатора.
Сообщение Sergey_ATV » 06 май 2011, 07:22
Ребята, а есть у кого схема подключения вентилятора на машине без кондея? У меня нет резистора. От какого реле запускается вентилятор? За 2 года не разу не замечал работу "карлсона" ( но и двигатель не перегревался) Как проверить?
Sergey_ATV
Сообщение Евгений Ш » 06 май 2011, 08:13
Sergey_ATV писал(а):За 2 года не разу не замечал работу "карлсона"
Изнутри машины очень тяжело услышать.
Sergey_ATV писал(а):на машине без кондея
Sergey_ATV писал(а):У меня нет резистора.
Его ни у кого нет. :D Он есть на вентиляторе печки. :D
Sergey_ATV писал(а):Как проверить?
После поездки, желательно летом, выключить вентилятор отопителя, открыть капот (не глуша двигатель). И ждать минут 5-10. Если жарко, то просто открыть капот и увидеть/услышать вентилятор.
Сообщение louis16 » 06 май 2011, 08:18
Это вам не ВАЗ, где вентилятор работает громче чем двигатель.
Сообщение Sergey_ATV » 06 май 2011, 09:21
Евгений Ш писал(а):После поездки, желательно летом, выключить вентилятор отопителя, открыть капот (не глуша двигатель). И ждать минут 5-10. Если жарко, то просто открыть капот и увидеть/услышать вентилятор
Не помогло. Даже метку на крыльчатку наносил. - все на месте. Вопрос - кто знает схему от ЭБУ к вентилятору ? Отзовитесь PLEASE :oops:
Sergey_ATV
Сообщение Олег М. » 06 май 2011, 09:28
Сергей, в инструкции по ремонту от ЗР есть схема, правда, только двухскоростного, под кондей, ну так лишнее - не недостающее!
См. личку.
Последний раз редактировалось Олег М. 06 май 2011, 09:34, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Mavrik » 06 май 2011, 09:33
Sergey_ATV писал(а):Вопрос - кто знает схему от ЭБУ к вентилятору ? Отзовитесь PLEASE
От ЭБУ к реле (рядом с аккумулятором), от реле к вентилятору.
З.Ы. А машина-то перегревается?
Сообщение Евгений Ш » 06 май 2011, 09:38
Mavrik писал(а):А машина-то перегревается?
Sergey_ATV писал(а):не разу не замечал работу "карлсона" ( но и двигатель не перегревался)
Это фантастика какая-то
:D :D :D
Сообщение Mavrik » 06 май 2011, 09:42
Раз двигатель не перегревался, значит именно не замечал :acute
Сообщение Sergey_ATV » 06 май 2011, 10:28
к сожалению, у меня другая схема подключения. 4 релюхи там просто нет и цветовая маркировка - черный и розовый ( от вентилятора) Нашел релюху. (самая ближняя к радиатору) замкнул контакты - вентилятор включился. Следующий шаг - снял датчик температуры с двигателя ( разъем) посадил сопротивление 80 ом между верхними контактами, на панели риска - до конца, а вентилятор не крутит..... Может есть еще один датчик управления вент. ???
Sergey_ATV
Сообщение Sergey_ATV » 06 май 2011, 10:33
Здесь все так, только цветовая маркировка отличается- белый на лампочку, а розовый и коричневый - на ЭБУ
Sergey_ATV
Сообщение Mavrik » 06 май 2011, 10:36
Sergey_ATV писал(а): на панели риска - до конца, а вентилятор не крутит..... Может есть еще один датчик управления вент. ???
В датчике две термопары. Одна на приборку, вторая на ЭБУ.
Сообщение Олег М. » 06 май 2011, 10:39
Сергей, попробуйте включить между В1 и В2 резистор больше 115 Ом, это соответствует температуре выше 110 град. Хотя пишут, что вентилятор должен включиться и просто при снятом разъёме...
Сообщение Mavrik » 06 май 2011, 10:43
omix08 писал(а):попробуйте включить между В1 и В2 резистор больше 115 Ом, это соответствует температуре выше 110 град.
А разве при увеличении температуры сопротивление растет, а не падает? :roll:
Сообщение Олег М. » 06 май 2011, 10:52
Mavrik, Вы правы, накосячил... :oops:
Вместо БОЛЬШЕ читать МЕНЬШЕ...
Сообщение Mavrik » 06 май 2011, 10:54
omix08 писал(а): Хотя пишут, что вентилятор должен включиться и просто при снятом разъёме...
Это вполне возможно. Если в этом случае ЭБУ считает датчик неисправным и принудительно включает вентилятор :roll:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 67
