Текущее время: 15 окт 2026, 07:20
Сообщение Василич » 04 май 2011, 20:43
Лёгким постукиванием кувалды навес для машинки почти восстановил.
Усилю кое-где рейками-брусочками, покрашу их.
Будет родная опять в тенёчке стоять.
Хотел сфоткать - батарейкам кирдык :cry:
Василич
Сообщение Mikka Hakkanen » 04 май 2011, 21:10
super2008meh писал(а):Беларуська на 6 сотках :laugh , а там ведь ещё строения :commandos и по 6-10 метров невспашки с двух сторон "бугров" после разворотов :acute
это все решается мастерством и стимуляцией тракториста.Невспашки никакой нет, бугров тоже-как это сделано-догадайтесь,это несложно.
Mikka Hakkanen
Сообщение super2008meh » 04 май 2011, 22:42
Мастер , чтоб не выпендриваться и не гробить технику пошлёт вас вместе со стимулятором :girl_babr
Сообщение dr.Hibbert » 04 май 2011, 22:45
В принципе можно нанять рабочего и с мотоблоком и с лопатой. Но хочется же самому
dr.Hibbert
Сообщение Chef-cook » 07 май 2011, 19:20
ПалСаныч, помницца мне, вы приобретали туалет типа сортир деревянный :roll:
НапОмните, плиз, по чём было дело и хде? И про доставко тоже обмолвитесь, пжста :roll:
Сообщение Militar Katze » 07 май 2011, 19:24
Chef-cook писал(а):ПалСаныч, помницца мне, вы приобретали туалет типа сортир деревянный :roll:
приобретал. купил на строительном рынке в дер. Дворики, что вроде бы не совсем по вашему дачному направлению. но если надо разверну.
Сообщение Chef-cook » 07 май 2011, 19:36
Militar Katze писал(а):но если надо разверну.
Да не мешало-бы :compliment
А то чёта ценники на сортиры близки к шайтан-мобилям, а то и поболее :lol: Ну те хоть самоходные, а эти-то стационарные :roll:
Сообщение Militar Katze » 07 май 2011, 19:43
ШефЮ, примерно так:
два года назад купил сортир, сделан из бруса 50х50 мм. обшит вагонкой еловой 2го сорта. седушка набрана из доски 150 х 40.
тогда стоил 5000 руб, доставка 500 руб + разгрузка. если своими силами разгружать нужно 3 взрослых человека. щаз наверно доставка будет дороже.
когда покупал смотрел, что бы сортир не имел потемнений от осадков. привез, сразу накрыл однулином, и прикрутил стульчак с крышкой. вниз поставил 50 л кастрюлю. от запаха лью бактерии.
на каждую смену бака.
сортир стоит на половинках от шпалы.
сейчас доставка будет дороже около 1000руб (от рынка до дома 20 км.)
Сообщение Chef-cook » 07 май 2011, 19:53
Militar Katze писал(а):от запаха лью бактерии.
А це шо? :oops: Расскажите нам, городским, мы всё по-старинке-опилками :roll:
Сообщение Militar Katze » 07 май 2011, 19:56
Chef-cook писал(а):Расскажите нам, городским, мы всё по-старинке-опилками
типа такого
запах убирает практически полностью
Сообщение Militar Katze » 07 май 2011, 20:05
вообще по правильному надо бы сделать вытяжную трубу от отделения для Г через крышу наверх :D
Сообщение Chef-cook » 07 май 2011, 20:07
Militar Katze писал(а):типа такого
Вах, рахмат, ПалСаныч, просветил :compliment
Отстал от жизни, пока малОй рос, дачач была по-боку, а теперь и средний и младший рвутся туды, тока в путь. Средний с ружжом пневматическим ездит( подарил ему на НГ) с пулеуловителем, мишенями. Велик дочин по-наследству ему перешёл :roll: Малой к насосу рвётся, хозяин, воды в дом натаскать :laugh
Сообщение oberst » 14 май 2011, 13:18
Chef-cook писал(а):Буим подключать насос для Шеу, точнее насосную станцию!!! Спецы есть? Можно в дачную тему. Имеем насосную станцию и скважину с дюймовой трубой и обратным клапаном. Надобно соеденить всё во едино и последовательно!!! Интересуют материалы: штуцера, фильтра, всасывающий шланг.
Станция вот такая: http://metabo.vseinstrumenti.ru/sadovay ... _300020_s/ Заранее благодарень,Шеу
Скважина какой интересно глубины? Глубина всасывания этого насоса - 7 м.
Воду собираетесь в дом заводить? Как со сливом?
Собираетесь в баню воду подавать? На полив газона (иные хознужды на улице?)
oberst
Сообщение Chef-cook » 14 май 2011, 15:10
Вода верховодка метра 3, слива пока нет, хотели в дом накопительный обогреватель, пока только на тех нужды ( мытьё посуды и т.д.) бани нет, есть душ, туалет, туда водичка нужна.
Сообщение oberst » 14 май 2011, 16:40
Понятно. Летний вариант. Вода с 3-х метров для пития не пригодна (имхо).
Нужны пакля (фумленту фтопку ибо не надёжно), графитовая мазилка (поверх пакли на места соединений для надежности)., спец. ножницы для резки труб.
Для соединения водозабороной и водоразбороной трубы с насосом рекомендую "американки" в Вашем варианте, т.к. на зиму Вы будете снимать насос и обогреватель.
На водозабор, учитывая верховодку, можно воткнуть и шланг армированный.
А к водонагревателю лучше присобачить гибкие шланчики, как к "елочке" в квартире - будет проще снимать и ставить.
Трубы рекомендую пластиковые черные ПНД. Прокладываются и соединяются с фитингами оч. просто. В местах соединений труб ПНД с фитингами потери давления почти нет, т.к. диаметр внутренний фитингов такой же как у труб.
Трубу по участку прокладывайте дюймовую, меньшего диаметра будет расточительно - потеря давления.
В душе поставьте фильтр. В Вашем случае достаточно 1 колбы для фильтрации частиц грязи.
На самом деле всё оч. просто. Я сам делал водопровод (зимний вариант!!!) впервые, проблем не было.
Уже 2 зимы (и лета, есссно, работает) на даче.
Нарисуйте схему водпровода. Ответвления, краники, потребители. Потом в магазин хороший с хорошими манагерами. Они Вам по схеме всё рассчитают и дадут всякие там фитинги, кранчики, гребёнки и т.п.
Всё оч. просто.
oberst
