Текущее время: 23 окт 2026, 23:26
Сообщение LightSmoke » 02 май 2011, 23:01
Ожидал такого ответа, спасибо.
Вот тоже думал про эту самую субъективность...
LightSmoke
Сообщение EAN » 03 май 2011, 19:26
LightSmoke
У меня на покрытии асфальта типа антигололедное поскрипывает... но как только съезжаю на нормальное покрытие - все гуд - тишина.
EAN
Сообщение Александр_Гость » 03 май 2011, 20:55
LightSmoke писал(а):Уважаемые, не знаю, задавался ли тут такой вопрос... Пробег 20ткм, Фаза2. В салоне гремит, трещит и скрипит ВСЕ, что может это делать... Уже накипело просто, это вообще гарантийный случай?
я бы сначала снизил давление в шинах. Хотябы до 1,9 кг....
Александр_Гость
Сообщение oberst » 03 май 2011, 22:26
Не может в Логане скрипеть и греметь ВСЁ. Это уже субъективные ощущения и эмоции.
Сомневаюсь, что вторая фаза кардинально отличается от первой. У себя на первой я в состоянии определить любой источник посторонних шумов в салоне.
Если есть сигналка (очень вероятно), могли установщики побросать её модули и соединения как попало, будет греметь.
Греметь может и после установки автомагнитолы. Фишечки, рамка магнитолы, плохо закрепленные динамики.
В пустом Логане греметь ИМХА нечему. Разве что кнопки центральной консоли гремят сами по себе, но не так громко и надоедливо, чтобы вызывать такие эмоции.
Если ставили сигналку и мафон у дилера - кидайте предъяву ему. Если у кустарщиков - разбирайтесь с ними.
oberst
Сообщение 3dmax » 03 май 2011, 23:19
oberst писал(а):Не может в Логане скрипеть и греметь ВСЁ.
Всё, конечно, не может. Но может быть такой шумовой фон, что кажется гремит всё.
oberst писал(а):В пустом Логане греметь ИМХА нечему.
Ещё как есть чему. Я таких логанов видал, я таких логанов гонял, я по секрету рассказать могу. :)
Гремит у абсолютно нового Логана обшивка двери ( пистоны недоткнуты ), козырек торпеды ( не знаю причину ) , противосолнечный козырек ( недокручен ), крышка бардачка ( не знаю причину ), обшивка рулевой колонки, нижняя часть ( недотянуто, скорее всего ), проводка под накладкой консоли ( жгут толстый, долбит по стенкам ), плафон освещения салона ( долбанешь кулаком - молчит, но не долго ) и чего то ещё по мелочи, сейчас уже и не упомню.
Это всё, конечно, никогда мне не попадалось на одной машине. Что либо одно-два из списка попадалось запросто. Так что новый Логан гремит, шумит, скрипит и т.д. Рашн сборка рулит. У машин 05-06 годов не было такой отвратительной сборки, я за это чем угодно ручаюсь.
Сообщение oberst » 03 май 2011, 23:25
3dmax писал(а):Это всё, конечно, никогда мне не попадалось на одной машине. Что либо одно-два из списка попадалось запросто.
Вот именно. Не такая большая проблема найти один источник шума. И вообще Логан погремушками не досаждает. Конструктивно гремят только кнопки в консоли, и то не все и не всегда услышат этот шум. А поправить верхний фонарик или провода за консолью не так напряжно.
Козырёк над панелью приборов тоже, конечно, может дребезжать. Особенно если установщики сигналки его абы как отодрали. Ну ничего страшного, зажимы подгибаются и тишина гарантирована.
oberst
Сообщение LightSmoke » 04 май 2011, 12:40
EAN
На отличном асфальте и у меня все норм и ничего не досаждает))) Но только покрытие становится неидеальным - опять ад.
Александр_Гость
Я с давлением баловался, ездил на разных шинах, на разных дисках - все абсолютно тоже самое(
oberst
Может-может) Я не истеричен и вполне объективен в выводах. Скрипит вообще ВСЕ, - дверные карты, пипочки сверху, которые нажимаешь для блокировки замка двери, козырьки, обшивка рулевой колонки, центральная консоль, замки ремней безопасности, обшивки стоек между передними и задними дверями, что-то на задней полке под обшивкой, бардачок скрипит, что-то под днищем периодически бумкает; сначала гремит, а потом вываливается плафон освещения багажника (ну его я закрепил уже, уплотнив) и тд и тп. Со всем проовал бороться, уплотнял, затягивал, смазывал - все на неделю, либо вообще не помогает... Поэтому меня это уже ЗАДОЛБАЛО. А дополнительно установленные бонусы - сигналки\музыки\провода всякие - вот они-то как-раз и ничего не издают, лежат\стоят\прикручены на совесть. Я в печали.
LightSmoke
Сообщение dr.Hibbert » 04 май 2011, 16:41
LightSmoke писал(а):Пробег 20ткм
LightSmoke, пробег точно указан? А машине сколько?
dr.Hibbert
Сообщение nepmnyaschy » 04 май 2011, 18:19
подскажите, что стучит? в правом переднем колесе на кочках негромкий стук. при переключении передач и торможении на небольшой скорости машину кидает вправо. (только приобрел -64т.км), в сервис заехал (ремонт подвески)-заменили шаровую, немного получше стало. на развал заехал - поменяли наконечники.
nepmnyaschy
Ремень вспомогательных агрегатов
Сообщение Тимким » 04 май 2011, 18:41
Порвался ремень вспомогательных агрегатов.Болтается шкив генератора.как сделать самому,ну или кто знает.где в г.Уфе в каком сервисе делают подешевле
Тимким
Сообщение ShK » 04 май 2011, 19:16
Тимким писал(а):как сделать самому
viewtopic.php?p=494756#p494756
Сообщение Евгений Ш » 04 май 2011, 19:21
nepmnyaschy писал(а):в сервис заехал (ремонт подвески)-заменили шаровую, немного получше стало. на развал заехал - поменяли наконечники.
Искать нормальный сервис.
Сообщение Александр_Гость » 04 май 2011, 20:06
nepmnyaschy писал(а):подскажите, что стучит? в правом переднем колесе на кочках негромкий стук. при переключении передач и торможении на небольшой скорости машину кидает вправо. (только приобрел -64т.км), в сервис заехал (ремонт подвески)-заменили шаровую, немного получше стало. на развал заехал - поменяли наконечники.
А при движении правая ступица не греется? Характерных свистящих звуков не прослушивается?
Александр_Гость
Сообщение nepmnyaschy » 04 май 2011, 20:15
Александр_Гость
не щупал. не свистит. стук на отдаче кочек.
nepmnyaschy
Сообщение LightSmoke » 04 май 2011, 20:29
Не, ну если быть совсем точным - то 21ткм )) А машине в июле будет год. Если она, конечно, не рассыплется((( Огорчает она меня, а я ее люблю, заразу(
LightSmoke
