жЫвУчИй
А понятно. У меня без кондея. Только что вот может быть с вентилятором? Грешить на датчик температуры? Но он всеже срабатывает при работающем двигателе.
Текущее время: 20 окт 2026, 07:30 Вентилятор радиатора.Модераторы: Администраторы, Модераторы жЫвУчИй
датчик температуры Последний раз редактировалось дима 13 авг 2010, 10:01, всего редактировалось 1 раз.
От черт. Там сказано что как минимум 2!! провода от него должно идти. У меня идет 1 коричневый. Может обломился и спрятался в оплетку. Тогда не понятно как вентилятор вообще выключается (а он все же выключается) и ЭБУ работает. З.Ы. На всякий случай движек 1.4, 8 клапанов.
Вы не тот датчик смотрите. У меня на днях была проблема (опять) с запуском горячего движка по жаре, грешил снова на бензонасос, хотя менял не так давно, а оказалось, в результате осмысливания, что не работал вентилятор. Вылечилось неоднократным снятием-втыкиванием всего (проводов датчика и вентилятора, релюхи и предохранителя). Винтокрыл заработал и на горячую снова стало прекрасно заводиться. Видно и на мозги влияло.
Re: Перестал работать вентилятор радиатора.У меня на Логане апреля 2010 года оба разъема одинаковые, черного цвета, но к самому вентилятору подходят чёрный и зелёный провода, а к терморезистору -- зелёный и коричневый. В соответствии со схемой из книги издательства "За рулём"
![]() провода подключены правильно. Можно спать спокойно:)
Re: Перестал работать вентилятор радиатора.познавательно. спасибо.
Re: Перестал работать вентилятор радиатора.У меня такой вопрос. После остановки двигателя вентилятор продолжает работать. Я ждал минут 5, он не остановился. Пришлось завести движок на короткое время и снова заглушить, только после этого вентик остановился. Так и должно быть? Сколько нужно времени, чтобы он сам затих?
Да. Это нормально.
Ровно столько, чтоб двигатель смог остыть до необходимой температуры
Будьте добры, откройте капот и прочитайте, что гласит наклейка наклееная на верхней части пластика решётки радиатора. Вопрос отпадёт сам собой. Большинство вопросов от невнимательности.
3-7 минут, как правило.
Облегчу задачу...
Re: Перестал работать вентилятор радиатора.такие термопредохранители есть в магазинах Чип и Дип цена вопроса около 80 рублей.
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14 |
