Текущее время: 22 окт 2026, 19:35
Сообщение дима » 28 апр 2011, 08:02
KotMatroskin
только на девятке клапана не гнет :wink: ,отсюда и ездить можно было-соответсвенно до обрава ремня ГРМ :D ,тут такое не прокатит,хотя если очень хочется :lol: то можно...
Сообщение Жывучий » 28 апр 2011, 08:20
KotMatroskin писал(а):У Логана разве ремень не зубчатый?
зубчатый
но рекомендации Рено - менять ремень в случае попадания на него масла
а менять или нет - личное дело каждого
Жывучий
Сообщение Сергей Георгиевич » 28 апр 2011, 17:55
На скорости свистит антенна. Можно как то избавиться от этого?,( не отламывая ее, шутка). Спасибо!
Последний раз редактировалось Сергей Георгиевич 28 апр 2011, 17:57, всего редактировалось 1 раз.
Сергей Георгиевич
Сообщение Олег М. » 28 апр 2011, 17:56
Сергей Георгиевич писал(а):Можно как то избавиться от этого?
Конечно. Изменить её наклон, к примеру.
Сообщение Сергей Георгиевич » 28 апр 2011, 17:58
То есть пригнуть к крыше?
Сергей Георгиевич
Сообщение ShK » 28 апр 2011, 18:44
Сергей Георгиевич писал(а):То есть пригнуть к крыше?
В основании антенны шарнир. Только часто тугой, поэтому были случаи, когда его ломали. Побрызгайте на него силиконовой смазкой и через некоторое время сможете спокойно поменять наклон антенны.
Сообщение VAK » 28 апр 2011, 20:20
ShK писал(а): В основании антенны шарнир. Только часто тугой, поэтому были случаи, когда его ломали. Побрызгайте на него силиконовой смазкой и через некоторое время сможете спокойно поменять наклон антенны.
Проблему тугого шарнира решал так:
- аккуратно выковырнул тонким канцелярским шилом пробку-заглушку в основании антенны (со стороны водителя);
- под пробкой прячется головка винта, которым регулируется сила зажима шарнира. Ослабив винт, ставим антенну в нужное положение и опять подтягиваем винт. Степень зажима винта ставим без фанатизма - чтобы антенна не падала в движении и чтобы наклон можно было от руки регулировать;
- силиконовая смазка точно лишней не будет, ежели ее на резьбу нанести..
Валерий.
VAK
Сообщение Сергей Георгиевич » 29 апр 2011, 17:25
Всем спасибо! С наступающими праздниками!
Сергей Георгиевич
Сообщение Ромчик » 29 апр 2011, 18:42
Сколько цифр в ВИН номере ? а то мне продавец озвучил только 6 последних.
Ромчик
Сообщение Mavrik » 29 апр 2011, 18:48
Ромчик писал(а):Сколько цифр в ВИН номере ? а то мне продавец озвучил только 6 последних.
А перед ними в основном буквы :roll: А всего позиций 17 8)
Сообщение Ромчик » 29 апр 2011, 18:51
ПлЕха,так бы можно было на горячей линии узнать точную дату начало сборки
Ромчик
Сообщение Mavrik » 29 апр 2011, 18:53
Ромчик писал(а):ПлЕха,так бы можно было на горячей линии узнать точную дату начало сборки
А по шести последним цифрам не говорят?
Сообщение Ромчик » 29 апр 2011, 18:54
можно конечно попробовать
Ромчик
Сообщение Mavrik » 29 апр 2011, 19:01
Ромчик писал(а):можно конечно попробовать
А им большего и не надо.
Сообщение Ромчик » 29 апр 2011, 19:11
Сказали сборка 21 неделя,это когда я машинку получу,в лучшем случае в конце июня ?
Ромчик
