Текущее время: 16 окт 2026, 22:44
Центральный замок
Re: Центральный замок
Сообщение arcadi777 » 28 мар 2011, 22:08
Один вопрос остался.
Где прописана, в каком блоке работа этого пульта ?
arcadi777
Сообщение дима » 29 мар 2011, 12:46
arcadi777 писал(а): В случае утери этого ключа, как прописать новый
viewtopic.php?f=13&t=2158
http://www.logan-club.ru/forum/viewtopi ... 5&start=30
arcadi777 писал(а):Где прописана, в каком блоке работа этого пульта ?
ЦЭКБС
Сообщение дима » 29 мар 2011, 12:48
tolsty писал(а): вывод - это просто привод замка
именно :arrow: дистанционный привод замков дверей и не более того...
Сообщение дима » 29 мар 2011, 12:52
если кому интересна активация автоматического запирания во время движения
Внимание - Центральный Замок - можно сломать за 2 секунды
Сообщение Fireball » 28 апр 2011, 00:40
Не разрешайте детям играть в машине...
Центральный Замок можно сломать за 2 секунды если поворотом ключа в личинке водительской двери закрыть двери - открыть двери - и снова закрыть двери. Поломка гарантирована! :shock:
Результат - ЦЗ перестает работать. 10 Амперный предохранитель жив, Щелчок срабатывания реле слышен, а результата нет. Теперь ни ключом, ни кнопкой на панели в машине, двери не возможно закрыть/открыть. Проблема в Блоке управления электропроводкой - ЦЭКБС.
Увы и ах, нет в Логане "защиты от дурака"! :shock:
Fireball
Сообщение oberst » 28 апр 2011, 05:17
Fireball
Ни чего подобного. Никакой поломки не гарантировано. Я с ЦЗ разбирался, гонял его туды-сюды. Ему хоть бы хны.
oberst
Сообщение дима » 28 апр 2011, 06:40
Fireball писал(а):Центральный Замок можно сломать за 2 секунды если поворотом ключа в личинке водительской двери закрыть двери - открыть двери - и снова закрыть двери. Поломка гарантирована!
oberst писал(а):Ни чего подобного. Никакой поломки не гарантировано.
+1
имхо просто совпало
Сообщение Fireball » 28 апр 2011, 10:34
Поясняю.
1) Ничего НЕ ЗАКЛИНИВАЕТ. Ключ в личинке водительской двери крутиться отлично. Причем при повороте ключа в крайние положения вправо/влево слышен тихий щелчок контакта управления ЦЗ активатора водительской двери. Но срабатывание этого контакта ничего не дает - другие 3 двери не открываются/не закрываются. Также одновременно с щелчком управляющего контакта водительской двери щелкает реле в ЦЭКБС.
2) Закрыть/открыть двери кнопкой ЦЗ на торпеде нельзя. Щелчок реле в ЦЭКБС есть, а закрытия/открытия дверей нет.
3) Т.к. ни ключом в личинке водительской двери, ни кнопкой ЦЗ на торпеде закрыть/открыть двери нельзя - следовательно ЦЗ выведен из строя.
Алгоритм попадалова:
Надо очень быстро поворачива ключ в личинке водительской двери многократно закрывать/открывать двери.
После 3-его быстрого закрывания/открывания дверей ЦЗ перестал подавать признаки жизни.
Предполагаю (но не проверял), что аналогично можно сломать ЦЗ если очень быстро закрывать/открывать двери кнопкой ЦЗ на торпеде.
Итог:
Центральный Замок выведен из строя за 2 секунды (или даже меньше). :shock:
Fireball
Сообщение snowvlad » 28 апр 2011, 16:11
Fireball
Да вам премию надо дать! :lol:
Сообщение NarimanSPb » 28 апр 2011, 16:47
Fireball писал(а):Результат - ЦЗ перестает работать. 10 Амперный предохранитель жив,
Почему 10 Ампер? А вы какой предохранитель смотрели? Вообще-то на замки идет предохранитель №30 номиналом 20А. Как-то так.
Сообщение oberst » 28 апр 2011, 19:18
Fireball писал(а):Алгоритм попадалова:
Можно долотом поэксперементировать. Отбойным молотком или ледорубом по кнопке.
ИМХА - вопрос пустой.
Причину другую нужно искать - мож установщики сигналки накосячили.
Последний раз редактировалось oberst 29 апр 2011, 05:52, всего редактировалось 1 раз.
oberst
Сообщение Fireball » 29 апр 2011, 00:28
snowvlad писал(а):Fireball
Высшим пилотажем было бы дать решение возникшей проблемы без замены ЦЭКБС. :)
А Рено бы внести в схему ЦЗ защиту от дурака...
Последний раз редактировалось Fireball 09 май 2011, 20:08, всего редактировалось 1 раз.
Fireball
Сообщение snowvlad » 29 апр 2011, 06:10
Fireball
Ну что ж... Скажу по другому то, что пытались сказать вам несколько человек выше...
Можно посЕтовать например на то, что Рено не предусмотрело защиту от дурака на педалях - вдруг кто-то слишком часто будет нажимать на одну и ту-же педальку? Она же может сломаться... Или жмАкать на кнопу сигнала...- тоже никакой защиты кроме банального предохранителя нет...
И все-таки обратите внимание на:
oberst писал(а):Причину другую нужно искать - мож установщики сигналки накосячили.
NarimanSPb писал(а): Вообще-то на замки идет предохранитель №30 номиналом 20А. Как-то так.
Сообщение Fireball » 29 апр 2011, 22:22
Перед Реновцами извиняюсь. :compliment
Все банально просто... предохранитель только выглядел исправным :)
В очередной раз убедился, что не стоит в спешке что-либо делать. Тем более что-либо чинить. И обязательно надо "прозванивать" все подозрительные элементы.
Итог: ЦЗ не работал из-за перегоревшего предохранителя
Fireball
Сообщение 98RUS » 14 май 2011, 20:59
В среду перестал срабатывать ЦЗ как с кнопки на панели приборов, так и с брелока сигналки (Logan компл. Expression). Предохранитель проверил, в порядке. В пятницу заехал к установщикам сигналки (сертифицированный центр, рекомендованный форумом), отключили сигналку от блока ЦЗ - никакого эффекта. Записался к дилеру на понедельник. Сегодня с утра сел в машину, по привычке нажал кнопку ЦЗ - все двери закрылись! Весь день нормально закрываются и открываются как с кнопки, так и при повороте ключа в замке двери, но теперь стало щипать током от кузова машины, причем только если до этого она была заведена, и щиплет только 1 раз (при последующих касаниях не щиплет)! Что может быть? Может, сначала слетела клемма (и ЦЗ не реагировал), а сейчас она стала контачить на кузов (и ЦЗ заработал)?
98RUS
