Текущее время: 22 окт 2026, 04:25
Сообщение VAK » 27 апр 2011, 14:39
Коллега NarimanSPb, спасибо!
С уважением, Валерий.
VAK
Сообщение Евгений Ш » 27 апр 2011, 14:44
Спасибо.
Re: Амортизаторы
Сообщение ЛоганТамбов » 27 апр 2011, 17:12
подскажите пожалуйста....У меня новый логан Престиж,пробег 4000км,если поставить машину на ровную поверхност,отойти и внимательно посмотреть.то видно что имеется небольшой крен в сторону водителя....Я в основном один езжу(вес 110кг)может из за этого машина чуток просела?Подскажите ,кто ,что думает.Заранее благодарен.....
ЛоганТамбов
Сообщение VAK » 27 апр 2011, 17:42
Если кому интересно, повторил замеры параметров кондиционера Логана по рекомендации NarimanSPb:
Исходные данные:
- Температура воздуха +18С;
- Температура машины +34С;
Проветриваю салон, запускаю двигатель и кондиционер,через минуту начинаю движение. Вентилятор работает сначала на 1-й скорости, по мере понижения температуры, переключил на 2-ю.
Через 6 минут температура воздуха на выходе сопла вентиляции упала до 5.1С. Норма. Логанчику в очередной раз зачет!
Валерий.
VAK
Сообщение Александр Смирнов » 27 апр 2011, 19:44
ЛоганТамбов писал(а):Подскажите ,кто ,что думает
У меня-тоже самое.И(имхо) у большинства передне приводных так(имею в виду бюджетные)
Александр Смирнов
Сообщение фокин » 27 апр 2011, 21:10
ребята,подскажите,что мне должны поменять вместе сальником?
фокин
Сообщение Жывучий » 27 апр 2011, 21:12
фокин писал(а):ребята,подскажите,что мне должны поменять вместе сальником?
каким сальником (сальником чего)?
Жывучий
Сообщение фокин » 27 апр 2011, 21:16
сальник коленчатого и распределительных валов
фокин
Сообщение KotMatroskin » 27 апр 2011, 23:26
жЫвУчИй писал(а):KotMatroskin да камешек наверное в суппорт попал, потом выскочил
Спасибо.
У меня камушек на девятке попадал - скрежет получается, высокочастотный звук. А тут ухание такое было, как будто к покрышке прилип кусок чего-то тяжелого...
Ну, вчера поездил по кольцевой - вроде все ок....
KotMatroskin
Сообщение KotMatroskin » 27 апр 2011, 23:29
А вот такой еще вопрос. Недавно обратил внимание, что у меня все двери изнутри открываются почти в крайнем положении ручки, за которую мы тянем. До крайнего положения остается примерно 1 см (для крайней части ручки).
Скажите, пожалуйста, это нормально?
KotMatroskin
Сообщение 3dmax » 27 апр 2011, 23:33
KotMatroskin писал(а):А вот такой еще вопрос. Недавно обратил внимание, что у меня все двери изнутри открываются почти в крайнем положении ручки, за которую мы тянем. До крайнего положения остается примерно 1 см (для крайней части ручки).Скажите, пожалуйста, это нормально?
А что в этом ненормального?
За тягами из металла не замечено склонности к растяжению. Поэтому как настроили с завода механизм так он и работает. И будет работать через год, два, пять и десять лет.
Сообщение фокин » 27 апр 2011, 23:33
проверил сейчас. вроде так и есть
фокин
Сообщение KotMatroskin » 28 апр 2011, 00:15
3dmax писал(а):А что в этом ненормального?
Ну, у меня на девятке дверь открывается примерно в среднем положении рукоятки.
А знакомы Логановод тоже говорит, что у него только начинаешь тянуть за ручку и через сантиметр дверь уже открывается.... Вот я и спросил, ведь у меня не так...
И насчет растяжения металла.... Лень соображать, что там растягивается, стачивается и сплюшивается, но у девятки постепенно и внутрення и наружняя ручка обычно со временем открываются при все большем и большем вытягивании....
KotMatroskin
Сообщение Жывучий » 28 апр 2011, 07:10
фокин писал(а):сальник коленчатого и распределительных валов
если масло попало на ремень ГРМ, то его тоже весьма желательно заменить
вместе с роликом
Жывучий
Сообщение KotMatroskin » 28 апр 2011, 07:49
вместе с роликом
А почему? У Логана разве ремень не зубчатый? У моей девятки откуда-то масло подтекало (сейчас нет такого), так весь ремень был в масле, вместе с роликом и всеми запчастями вокруг. И ничего, ездила 5 лет. Недавно только вот помпу охлаждающей жидкости полез менять - перебрал все...
Я даже подумал, что может оно так надо - ремень смазывать, так как масло у меня двигатель не кушает вообще, может это предудщих хозяин так обильно смазал.... :-)
KotMatroskin
