Текущее время: 17 окт 2026, 12:55
Сообщение dachnic » 26 апр 2011, 19:11
Militar Katze писал(а):коллеги, а если взять в руки шуруповерт и сделать теплицу из бруса, а то получается поставили теплицы по 15 тысяч, а их гнет и ломает.
имха и дешевле и прочнее.
эт точно
я так и делал
dachnic
Сообщение VAK » 26 апр 2011, 20:53
Oprichnik писал(а):На праздниках надо будет резать листы плоского шифера под теплицу. Чем лучше болгаркой или паркеткой с алмазным кругом, мож есть другие варианты?
В прошлом году пришлось делать короб из плоского шифера под фундамент теплицы. Размер листа был 3*1.5 метра, ежели не ошибаюсь. Резал полосы около 50 см в ширину.
Для этого я использовал ровненькую тонкую доску (чуть длиннее линии отреза), старое строительное правило, две струбцинки и отрезную машинку. Линию отреза намечал с учетом толщины отрезного диска. Сам шифер лежал на брусочках, снизу под линию отреза подкладывал доску, сверху устанавливал правило, прихватывал все это струбцинками и по правилу делал рез, где-то на 1/3 толщины шифера. Второй рез еще на 1/3, а напоследок отрезал до конца.
Каркас удался.
Валерий.
VAK
Сообщение Oprichnik » 26 апр 2011, 21:01
VAK
Вот и мне тож самое делать надо и лист такой-же, только полосы у меня будут шириной по 300мм. А какой круг ставили на машинку? Наверно буду паркеткой резать по планке, ИМХО удобней болгарки.
Oprichnik
Сообщение 3dmax » 26 апр 2011, 21:08
V255 писал(а):а покрытие у Вас будет тоже бесплатное ?
Поликарбонат в любом случае стоит дешевле каркаса. 60 процентов стоимости теплицы ДУМ-2 это каркас.
Сообщение Василич » 26 апр 2011, 23:29
Чё-то у меня на даче скорость на Билайновском модеме стала ни к черту :cry:
Вчера форум вообще не открывался.
В этом году напасть у нас - говорят землеройки.
Участок весь в дырках, но вода из шланга не проходит, а на поверхности глина.
Кто сталкивался с такой бедой. Подскажите, что делать!!! :clap
Завтра не забуду сфоткаю. Страх один. Лужок у супруги превратился в решето.
Опять я буду виноват :roll: :lol:
Василич
Сообщение Nick_2141 » 26 апр 2011, 23:52
Василич писал(а):Подскажите, что делать!!
говорят - металлический прут, воткнутый в землю и надетой на вершину консервной банкой - отпугивает (когда ветер банку колышет).
Ну, еще электронные какие-то отпугиватели есть. :roll:
Вот: http://www.standartov.net/manual_krot.html
Сообщение Василич » 27 апр 2011, 00:02
Nick_2141 писал(а):говорят - металлический прут, воткнутый в землю и надетой на вершину консервной банкой - отпугивает (когда ветер банку колышет).
У меня стояли пропеллеры (от кротов) на теплицах, да и так воткнутые в землю.
Зимой засыпало-посрывало, снегу было по забор, земля не проморожена. Такое не только у меня, у соседей тоже.
Чё с дырами то делать, хоть всё по-новой перекапывай :brainy
Вот электороника заманчива, ставили мы в подвал от крыс и мышей, только как сломался, все мыши назад прибежали и других с собой привели :evil:
За ссылку большое спасибо!
Василич
Сообщение Василич » 27 апр 2011, 00:08
Теперь кроты для меня лучшие друзья - они на поверхность разрыхлённую землю выталкивают, причем кучками, а эти заразы глину и полосами.
Надо, видимо, её в тачку собирать и вывозить, но там внизу чувствую катакомбы как в метрополитене у Борисыча, странно, что не проваливаюсь. :brainy
Василич
Сообщение sveta_k » 27 апр 2011, 00:09
Василич писал(а):Чё с дырами то делать, хоть всё по-новой перекапывай
Забить. Само зарастёт, в крайнем случае граблями пройтись. После зимы всегда так.
Сообщение Василич » 27 апр 2011, 00:29
sveta_k писал(а):Забить. Само зарастёт, в крайнем случае граблями пройтись. После зимы всегда так.
Как зарастет?, дыры диаметром где-то в 5 см сплошняком по всему обихоженному (10 соток) участку через 40-50 см - это не землеройки. Прочитал о них, они маленькие, а тут дыры как от крокодилов, причём целого стада.
И что интересно - глина на поверхности около дыры не кучкой а валиком.
У нас где-то 20-30 см плодородной почвы, а потом глина, что ломом не взять. Этож какая сила должна быть :brainy
Василич
Сообщение sveta_k » 27 апр 2011, 00:52
Василич писал(а):дыры диаметром где-то в 5 см сплошняком
А это похоже на крысу. Не пасюка, как в городе, а на водяную крысу. На наших дачах водится, жрёт под землёй морковку и картошку.
Сообщение Василич » 27 апр 2011, 01:28
Она не кусается? Взял на дачу ружьё! :lol:
sveta_k писал(а):жрёт под землёй морковку
Тут, похоже, она в глине что-то жрёт :brainy
Василич
Сообщение VAK » 27 апр 2011, 08:17
Oprichnik писал(а):Вот и мне тож самое делать надо и лист такой-же, только полосы у меня будут шириной по 300мм. А какой круг ставили на машинку? Наверно буду паркеткой резать по планке, ИМХО удобней болгарки.
Круги использовал "по камню" Лужского завода, на дисках может быть маркировка: "камень", а может быть и "stone" (английское название того же "камня"). Работу по разрезу листов проводил на земле - на ровной площадке. С отрезной машинкой мне понравилось - быстро и ровно все нарезал. Для паркетки, полагаю, нужно либо стол ставить (такого большого стола у меня нет), либо лист на козлы укладывать, да еще продольные брусья под лист подкладывать.
Валерий.
Последний раз редактировалось VAK 27 апр 2011, 08:30, всего редактировалось 1 раз.
VAK
Сообщение Militar Katze » 27 апр 2011, 08:19
VAK писал(а):"stoun"
"stone"
Сообщение VAK » 27 апр 2011, 08:29
Militar Katze писал(а):"stone"
Все верно - "stone". Вроде встал, позавтракал, на работу приехал, а еще не проснулся.
Валерий.
VAK
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 119
