После 6-ти месячного простоя в сарае на даче вчера был оживлен мопед (Хонлинг Атака-50). Акумулятор хранился всю зиму в теплом гараже и накануне был полностью заряжен. Перед пуском проверил и прокалил немного свечу на пламени газовой плиты, для подачи бензина в карбюратор принудительно подал разряжение в вакуумный клапан топливной магистрали. Завелся со 2 раза. Правда обороты ХХ нестабильны - погуливают. Проехался с километр, подкрутил ХХ (пока в карбюратор не полезу, может само "прокашляется",а если нет - почищу.) В выходные предстоит замена масла и чистка воздушного фильтра.
V255 писал(а): 1. Перед пуском проверил и прокалил немного свечу на пламени газовой плиты
Абсолютно лишнее действие, если родная свеча заменена на хороший NGK.
V255 писал(а):2. Правда обороты ХХ нестабильны - погуливают.
Воздухан снять, почистить, маслом пропитать, в зад вернуть.
V255 писал(а):3. подкрутил ХХ
Зря. Исправный и правильно работающий карб не надо подкручивать, даже после зимы.
по п. 1 - мопед стоявший всю зиму в сарае - считай на улице неминуемо наберет влаги и на свече в том числе. Небольшое прокаливание свечи устранит эту влагу, сделает искру мощнее и запуск более надежным. Что мы и наблюдали на практике. по п. 2 - прочистка воздушного фильтра планируется. по п. 3 - тоже не соглашусь. За долгий период простоя бензин высох, а всякая дрянь, что была во взвешенном состоянии в бензине осела на деталях карбюратора (в жиклерах в том числе) и тем самым могла нарушить его регулировки. Перед окончанием прошлого сезона, смею Вас уверить, карбюратор работал как часы - хороший запуск двигателя, стабильные обороты ХХ, и приемистость мопеда на уровне была. Опять-же практика подтвердилась. Может он еще сам "промоется" после некоторого пробега. А нет, так мы его отверточкой разберем, промоем и продуем.
V255 писал(а):по п. 1 - мопед стоявший всю зиму в сарае - считай на улице неминуемо наберет влаги и на свече в том числе. Небольшое прокаливание свечи устранит эту влагу, сделает искру мощнее и запуск более надежным.
Это Вы будете мне рассказывать? Человеку, который по весне запускает два одноцилиндровых двигателя, неработающих с Сентября по Май? Поверьте, с хорошей свечёй скутер отменно запускается после зимовки. Мало того, свеча абсолютно сухая, если её выкрутить из цилиндра. Впрочем никто Вам не мешает её прокаливать, хуже от этого не будет точно. Просто лишня операция.
Ну, ладно, у Вас сухие. У меня мокрые, вот я и придумываю себе лишние заботы. Так уж привык. Не буду насиловать механизм без предварительной проверки его состояния и выполнения ритуальных действий
Militar Katze писал(а):1. низкая проходимость по пересеченке, ниже велосипедной раза в 3. 2. мало кубов. на трассе крайне неприятно, когда едешь 65, а мимо проносятся под 100-120.
Воо-о-т, а я давно про это говорю, "эндуру" надо брать! Вот такую: Хоть и 50 кубов, но совсем другие ощущения...http://www.moto50.ru/mopeds.html Коплю бабки (втайне от жены...)
V255 писал(а):Ну, ладно, у Вас сухие. У меня мокрые, вот я и придумываю себе лишние заботы. Так уж привык. Не буду насиловать механизм без предварительной проверки его состояния и выполнения ритуальных действий
Прочихался мой мопед. Масло ему поменял на свежее, фильтр воздушный привел в нужное состояние, шины подкачал, проехался несколько десятков км после зимней спячки - все пришло в норму. Заводится хорошо, обороты ХХ держит, до 70 км/ч на прямой разгоняется (по GPS-у и 85 по спидометру). Вот те и 50 см3 Хонлинг 4-такт.
