Текущее время: 22 окт 2026, 09:35
Сообщение owerti69 » 24 апр 2011, 21:48
замена одной + работа+форсунка -причина ОЧЕНЬчеткий стук!
owerti69
Re: Выжатое сцепление
Сообщение serno » 24 апр 2011, 22:45
tolsty писал(а):Как долго можно "безболезненно" держать выжатым сцепление? (например, на перекрестке на красном свете). или все же лучше даже на минуту простоя переходить на нейтралку?
Представляем такую ситуацию:
Стоим на перекрестке любуемся видами, впереди феррари + ломбарджини+ лексус (фантастика?- просто фантазия)
Стоим на выжатом сцеплении, +давим нежно тормоз _ вдруг откуда ни возьмись маленький комарик (копейка ржавая) несется сзади (торопится жуть) и вдруг забывает копеика притормозить (может обдолбанный)
ОпПпппа и мы всем телом вдавливаемся в сидение и ножки наши "подгибаются к подбородку" нас резво ускоряет ржавый бампер копейки + наш мощный двигатель. Потом разбор полетов признание вины копеики и самое интересное разборка со страховой, и тут начинается самое интересное ,,,,,,,,,,,,, а если "татал"то рыдания, и вы возможно пешеход.
Я не Спилберг, но фиг знает...
serno
Сообщение дима » 25 апр 2011, 08:03
owerti69 писал(а):дима
заменить легко самому,максимум 30 минут ( http://www.autoprospect.ru/renault/loga ... sunok.html ) цена форсунки от http://www.logan-shop.ru/products/forsy ... 6001548024 ,смотря где брать :wink:
точно стук от форсунки :wink: :?:
Сообщение фокин » 26 апр 2011, 01:52
добрый день. вопрос - можно ли ездить,если пробит сальник,но уровень масла по щупу не уменьшается? Может ли мне дилер отказать в ремонте,если он меня попросил не использовать авто,пока запчасти не придут (ремонт это замена сальника), а я уже пару км наездил?
фокин
Сообщение DrMaza » 26 апр 2011, 10:42
как правильно должны быть подключены высоковольтные провода? в какой последовательности от выхода их и до свечей? порядок хочу правильный узнать)
DrMaza
Сообщение Олег М. » 26 апр 2011, 10:47
DrMaza писал(а):порядок хочу правильный узнать
1-3-4-2 Считать от маховика.
фокин писал(а):Может ли мне дилер отказать в ремонте,если он меня попросил не использовать авто,пока запчасти не придут (ремонт это замена сальника), а я уже пару км наездил?
За пару км, конечно, ничего не будет, но есть некоторый риск, что при попадании масла на ремень ГРМ случится непоправимое. Тогда точно в гар. ремонте откажут.
Сообщение 3dmax » 26 апр 2011, 10:54
Ну Вы человека окончательно запутали. :lol:
Какой провод на какую свечу идёт можно узнать глянув на катушку. Там каждый выход пронумерован.
Отсчёт действительно от маховика, или, для тех кто не знает, что это - первая свеча самая правая, если стоять к двигателю лицом. И далее по порядку налево.
Сообщение KotMatroskin » 26 апр 2011, 16:56
Уважаемые форумчане!
Ответьте, пожалуйста, на мой вопрос (viewtopic.php?f=5&t=4453&p=824376#p824376) на 310 странице (о появившемся и пропавшем звуке биении колеса после ямки).
Жду-жду... :-) Я теперь ездить побаиваюсь по кольцевой... Мало ли....
KotMatroskin
Сообщение gorlik » 26 апр 2011, 18:42
Помогите разобраться. Откуда масло в свечном колодце 3 цилиндра. Пробовал подтянуть свечу, но все равно сочится понемногу. В масле только нижняя часть свечи
gorlik
Сообщение Жывучий » 26 апр 2011, 18:46
KotMatroskin да камешек наверное в суппорт попал, потом выскочил
Жывучий
Сообщение Nick_2141 » 26 апр 2011, 22:50
gorlik писал(а):Помогите разобраться. Откуда масло в свечном колодце 3 цилиндра. Пробовал подтянуть свечу, но все равно сочится понемногу. В масле только нижняя часть свечи
Странно... Очень странно...
Из под клапанной крышки подтеков не видно?
А как определили, что это масло? Прям жидкое масло в колодце?
Сообщение Олег М. » 27 апр 2011, 05:53
gorlik писал(а):Откуда масло в свечном колодце 3 цилиндра.
На электродах свечи нагар имеется?
Сообщение gals » 27 апр 2011, 13:41
Недавно на очко подсел.
Новый авто, а с утра не заводится.
Вспомнил себя в русском автопроме, стартер крутит и не схватывает движок :(
Потупил немного. Потом схватил, немного пофыркал, как будто бензина не было.
потом всё нормально пока, как часы :)
gals
Сообщение VAK » 27 апр 2011, 13:47
Коллеги, подскажите пожалуйста, какой должна быть разность температур наружного воздуха и воздуха из исправного кондиционера. Машинке 30 июля будет уже 2 года, пробег 41.000 км. Появилось ощущение, что кондиционер холодит слабее.
Замеры (на коротком участке пробега около 3 км):
- Температура воздуха +16С;
- Температура машины +33С;
- Температура воздуха из кондиционера +4.4С (и продолжала снижаться);
- Температура воздуха в салоне +23.2С.
Замеры проводились бытовым электронным термометром с выносным датчиком.
Валерий.
VAK
Сообщение NarimanSPb » 27 апр 2011, 14:05
