Текущее время: 22 окт 2026, 05:53
Сообщение дима » 22 апр 2011, 16:54
ОлегСамара писал(а):Если кто готов расстаться со своей новой запаской, готов обменять на б/у (с полной оплатой нового колеса).
я готов :wink: запаска нульс :roll:
p.s.
вот его каталожный номер (корморана)
а вообще есть тема -коды з.ч.называется :wink:
Сообщение Поляков Юрий » 22 апр 2011, 21:10
Подскажите пожалуйста,как заменить тросик газа.Спасибо.
Поляков Юрий
Сообщение ShK » 22 апр 2011, 21:24
Поляков Юрий писал(а):Подскажите пожалуйста,как заменить тросик газа.
viewtopic.php?p=299214#p299214
Сообщение фокин » 22 апр 2011, 22:28
добрый день. подскажите, в чем может быть проблема, когда периодически не вкл подсветка на переключателях для печки (скорость,направление,температура)?
фокин
Сообщение snowvlad » 22 апр 2011, 22:30
фокин
нужно менять лампочку. Это единственная причина. Проверено многими.
Сообщение фокин » 22 апр 2011, 22:34
так она то горит, то нет. может в контактах дело?
фокин
Сообщение snowvlad » 22 апр 2011, 22:38
фокин писал(а):может в контактах дело?
snowvlad писал(а):нужно менять лампочку. Это единственная причина. Проверено многими.
Я поясню. Во первых, добравшись до этой лампочки вы потратите столько усилий, что второой раз делать это не захотите.
А решать делему - чистить контакты или менять лампочку... - в чем проблема, в 10 рублях?
Во вторых - это все-таки лампочка. У неё спираль отрывается от контактной стойки и то ложится на неё опять - лампа горит, то слетает.... :roll:
Сообщение фокин » 22 апр 2011, 22:39
спасибо
фокин
Сообщение Brut » 22 апр 2011, 23:05
Есть вариант поставит колеса от Пежо308 с резиной 215/55 R16, ехать за ними очень далеко, поэтому люди добрые залезут ли на мой Lоgan? Заранее благодарю за ответ.
Brut
Сообщение 3dmax » 22 апр 2011, 23:09
Brut писал(а):Есть вариант поставит колеса от Пежо308 с резиной 215/55 R16, ехать за ними очень далеко, поэтому люди добрые залезут ли на мой Lоgan? Заранее благодарю за ответ.
Колеса или резину?
Резина встанет, но выпирать будет сильно. Бочина вечно грязная будет.
Если же Вы имеете ввиду полностью колесо в сборе , с диском, то конечно же не подойдёт от Пежо.
Сообщение Агент 007 » 22 апр 2011, 23:12
Вряд ли. По ширине на 3 см шире. При повороте будут задевать за арки.
Сообщение 3dmax » 22 апр 2011, 23:14
Агент 007 писал(а):Вряд ли.
Если не ошибаюсь, то на форуме была парочка владельцев, кто ставил такую резину. Не задевало. Вот только точно не могу упомнить, то ли 215 она была, то ли 205. Но 16 диаметра точно.
Сообщение Brut » 22 апр 2011, 23:14
Колеса или резину?
Да, я говорил о колесах целиком. Дело в том что я в таких вещах не силен. Посмотрел что тоже на 4ех болтах крепится (Думал единый стандарт), так же слышал про какие-то переходники. Или не вариант?
Brut
Сообщение Агент 007 » 22 апр 2011, 23:14
3dmax писал(а):то ли 215 она была, то ли 205. Но 16 диаметра точно.
205/50 16 :idea:
Сообщение Агент 007 » 22 апр 2011, 23:17
Brut писал(а):Да, я говорил о колесах целиком. Дело в том что я в таких вещах не силен. Посмотрел что тоже на 4ех болтах крепится (Думал единый стандарт), так же слышал про какие-то переходники. Или не вариант?
Диск 308-го :arrow: 7.0 x 16 ET32 4*108
