denis1009 писал(а):Хочу рассказать одну поучительную историю. Типа крик души...
Молодца Денис, завидую белой завистью тем у кого гаражик есть, тут недельку повалялся на снегу с "колдуном", приятного мало... На улице, да на ветру процедуры с авто малоприятны, а если и случай как у Дениса, хм... тачка на домкрате два дня на улице, посему и приходится порой ехать на СТО... Денис, пружинку забери!
Гаспада! Нет желающих поменять боковые зеркала? http://www.avtozercala.ru/catalogue.php?cat_part=50 На форуме эту тему активно обсасывают. Как всегда захотелось где-нибудь урвать: при оптовом заказе цена на 292 рубля дешевле будет + на доставке несколько сэкономить можно. Есть возможность оплатить по безналу через ЧП, ну плюс еще 35 руб. банк себе заберёт. Оптовая закупка начинается от 5000 руб: http://www.carmirror.ru/price.php
Mythos писал(а):Об этом регулярно на форуме обсасывается. Я каждый раз, когда проверяю колодки (примерно два раза в год) в надежде их наконец-то сменить, проверяю направляющие и если что закладываю под пыльник смазку. Специально купил тубу ввысокотемпературной смазки Шелл.
А как пыльники снять, если не раскручивал суппорт? Я попробовал отверткой поддеть - они довольно плотно сидят, побоялся порвать. Пружинок не заметил, как на пыльнике колдуна. Колодки равномерно износились, разница с 1 мм, осталось примерно 4 и 5 мм после 40 тыс пробега. Все равно надо смазать направляющие. Высокотемпературную смазку не нашел, купил Литол -24.
Mythos писал(а):А как пыльники снять, если не раскручивал суппорт? Я попробовал отверткой поддеть - они довольно плотно сидят, побоялся порвать. Пружинок не заметил, как на пыльнике колдуна. Колодки равномерно износились, разница с 1 мм, осталось примерно 4 и 5 мм после 40 тыс пробега. Все равно надо смазать направляющие. Высокотемпературную смазку не нашел, купил Литол -24.
А проблема открутить два болта на 13? Пока не снимешь суппорт, не поймешь, нормально направляющие ходят или нет. Пыльник снимать со стороны рамки, со стороны гайки на 17 он сидит плотнее. Литол класть не рекомендую, если нет спецсмазки то графитку или шрус. Литол не водостойкий.
Mythos писал(а):Не знаю какие у тебя зеркала стояли, но мои 155 на 100 мм. Политеховские 190 на 99 мм. Плюс ко всему они электрические.
Видимо такие же и стояли. Для логана закуплены на замену зеркала от фазы-2 механика + зеркальные элементы с подогревом. Во сколько обошлось не скажу, по моему дороговато - шеф закупался в Москве, по деньгам я его не спрашивал. Пока не меняли - работы много. Только сегодня из Самары приехали.
Кстати в Самаре заметили в нескольких местах установили ферму над дорогой, на ферме камера над каждой полосой. Работатют/не работают - не понял. Так что аккуратнее там, если кто поедет.
as73 писал(а):Кстати в Самаре заметили в нескольких местах установили ферму над дорогой, на ферме камера над каждой полосой. Работатют/не работают - не понял. Так что аккуратнее там, если кто поедет.
В нашем Гондурасе, может быть и к счастью, ИМХО еще нет федеральной базы номеров для "фермерских" камер. И в Московии, и в Казанском ханстве, и в Нижегородском княжестве натыкался на стационарные камеры. Все притормаживали, а я "летел" дальше - ни одного "письма счастья" еще не получил за эти годы. Исходя из этого сделал вывод: либо превышение в 30-40 км им мелко, либо они меня не опознали. До меня не доходят из регионов даже штрафы, выписанные старым дедовским методом - видать ломает их на почту бегать.
ЗЫ: И я не прошел ГТО с первого раза - задние тормоза - АБС!!!!!
