Текущее время: 20 окт 2026, 03:55 Как закрепить номера?Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Как закрепить номера?саморез под головку и саморез под отвертку (возможно - звездочку...). желания такой номер снимать - мало, у рядом стоящих машин проще снять. по крайней мере когда мне пришлось это сооружение снимать при продаже старой машины - исплевалсо... и сейчас аналогично прикручено.
Re:
Гаишник должен снимать номер сам, а не вы.
Re: Как закрепить номера?Внимательно изучаем и не колхозим.
http://www.6pl.ru/gost/Gr50577-93.htm#Приложение И (обязательное) "......И.5. Для крепления регистрационных знаков должны применяться болты или винты с головками, имеющими цвет поля знака или светлые гальванические покрытия......." Исходя из вышеуказанного, действия типа: "...на саморезе шлицы срезаются...." являются неправомерными.
Re: Как закрепить номера?Почему? Головка что, тёмной становится от срезания шлицов?
Если найдете ГОСТ на "винт (саморез)со срезаным шлицом" то придется с Вами согласиться.
т.е. головки винтов должны быть белые? получается болты со светоотражателями тоже нельзя, потому как передний отражает белый(как надо), а задний отражает красный (а надо светлый) ?
Re: Как закрепить номера?Похоже, вы правы.
Re: Как закрепить номера?В приведенной Вами цитате ни слова про соответствие винтов (болтов) ГОСТУ.
Re: Как закрепить номера?ГОСТ Р 50577-93, как и любой ГОСТ имеют силу закона. Текст любого закона должен трактоваться однозначно. Если указано болт или винт, то открываем соотв. ГОСТ и смотрим что это такое.
КАс. саморез-шуруп - соглашусь, их использовать исходя из закона нельзя, НО, всегда можно заявить, что это не саоморез, а винт http://www.gosthelp.ru/text/GOST1747580 ... ajnoj.html а не согласиться с этим утверждением можно только выемкой (выкручиванием), что есть незаконно без законных на то оснований.... И опять же, срезка шлица ( головки) винта ( на самом деле самореза)- приводит к тому, что у вас незаконная крепежная деталь и это есть повод - основание для экспертизы... Крепление болтом - эапросто, к трактору например. ![]()
смотрим:
таким образом получаем, что крепить на них не получится, ибо бампер для резьбового отверстия слишком тонкий, а гайку снутри подсунуть можно, но она там будет прокручиваться и номер просто напросто будет не снять. получается крепить только посредствам рамки...
Re: Как закрепить номера?А я тут нашел, что саморез - это разновидность шурупа, а шуруп - разновидность винта
Re: Как закрепить номера?точняк, там есть винт с круглой головкой, без шлица и с квадратным подголовником, снутри гайкой и тогда не снять ваще ))) ах да, и головку белым штрихом замазать )
Re: Как закрепить номера?Зачем? она и так имеет
в каком месте? исходя из ссылки: болты для гаек, винты для отверстий с резьбой. сильно погоду не меняет.
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16 |
