Текущее время: 21 окт 2026, 10:32
Сообщение ShK » 12 апр 2011, 13:41
Должны диагностическую карту выдать, с заключением по позициям.
Сообщение Nick_2141 » 12 апр 2011, 14:02
chap651 писал(а):Если в сервисном центре проводилась диагностика(проверка) неисправностей по гарантии и ничего не обнаружено(как считает сервисный центр), должен ли сервисный центр предоставить документальное подтверждение этой работы?Если да, то как называется?
Вот посмотрите: viewtopic.php?p=819236#p819236
Обычно дилер выдает такие сертификаты контроля.
Сообщение DrMaza » 13 апр 2011, 00:38
что за катушки зажигания и если они трескаются как это выглядит? где катушки находятся?
DrMaza
Сообщение Агент 007 » 13 апр 2011, 07:32
Сообщение дима » 13 апр 2011, 18:07
КатушкИ? У вас 16v? Если так,то они индивидуальные на каждую свечку и вроде не трескаются,если катушкА,то вам ссылку дали)))
Чем чревато игнорирование течи заднего сальника коленвала?
Сообщение DrakulA » 14 апр 2011, 11:57
Коллеги, чем чревато долговременная езда с течью заднего сальника коленвала, кроме ухода (долива) масла? Работа по замене как известно не бюджетная. Можно ли безболезненно тянуть с заменой например до замены сцепления - тысяч эдак 30 к примеру, если масло по щупу практически не уходит?
Последний раз редактировалось DrakulA 14 апр 2011, 15:26, всего редактировалось 1 раз.
DrakulA
Re: Чем чревато игнорирование течи заднего сальника коленвал
Сообщение bob292 » 14 апр 2011, 13:15
Можно .
bob292
Сообщение Maks S. » 14 апр 2011, 14:22
Когда то давно на 7ке, при жудкой течи, иногда подбуксовывало сцепление.
Maks S.
Визжит ремень?
Сообщение Николай698 » 14 апр 2011, 14:35
Подскажите пожалуйста (сервиса рядом нет). Когда включаю много потребирелей тока (фары, ПТФ, обогрев стекла) и при наборе оборотов двигателя раздается визг, по моему в районе генератора (на холостых тишина). Когда горят только фары, то все нормально.
Подтянул ремень генератора (и тянул и ослаблял) - тотже визг. Куда дальше лезть?
Николай698
Сообщение ...silih » 14 апр 2011, 18:54
форумчане на каком бензине ездить . Только с магазина залил 92 ? :oops:
...silih
Сообщение Ded54 » 14 апр 2011, 18:57
Ооооо.... Это "бородатая" тема, поищите "поиском" :mrgreen: . Я самого начала на 92-м. :roll:
Сообщение Жывучий » 14 апр 2011, 19:06
Ded54 писал(а):Это "бородатая" тема, поищите "поиском"
вот она
Жывучий
Сообщение 3dmax » 14 апр 2011, 20:37
Maks S. писал(а):Когда то давно на 7ке, при жудкой течи, иногда подбуксовывало сцепление.
На Логане сальники не текут, а скорее сопливят.
Сообщение anthony_st » 14 апр 2011, 21:15
Добрый вечер уважаемые Форумчане. Нашел сегодня на лобовом трещенку - 0.4см примерно, явно от камушка. Логашу 3.5 месяца а тут такая досада. Не поползет ли? Как с ней бороться? Позвонил в офсервис - предложили "залепить скотчем" :shock:
И на крышке капота тоже нашел небольшую, почти незаметную точку от камня. Явно краску содрало. Может замазать лаком?
Спасибо за Ваши ответы
anthony_st
Сообщение Агент 007 » 14 апр 2011, 21:19
anthony_st
Такие трещины заливают композитом. Есть ремон трещин и сколов лобовых стёкол. У нас по крайней мере такое точно есть. Я делал пару раз.
