если убрать слово ГАРАНТИРОВАННО и поменять НА на ДО, в выражении Меня гарантировано слышат на 3 км в городе , то будет более похоже на правду
Текущее время: 17 окт 2026, 22:12 CB-РадиостанцияМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: CB-Радиостанция3dmax
Re: CB-Радиостанция
Ладно, специально для Вас поясню. Сколько бы я не вопрошал в эфире, мол кто есть в канале, рацейку проверить, мне всегда отвечали. Я спрашивал, где находитесь и на сколько баллов прохожу. Повторив данную операцию с пару десятков раз в течении дня в разных местах города пришел к выводу, что на расстоянии около трёх км я прохожу на 4-5 баллов, что довольно не плохо. Пару раз мне отвечали и с более удаленных расстояний, но принимали меня уже в шумах. Из чего можно сделать вывод, что на расстоянии до трёх км , с большОй вероятностью, меня услышат. Больше - как повезет. Понятное дело, что картина меняется в зависимости от типа застройки, точки нахождения по высоте , источника помех и т.д. Это усредненная цифра, а не выверенная до метра. Но всё же близкая к реальности. Если же Вам хочется к словам цепляться, то не по адресу. Остальные поймут, что я хотел сказать. Без убирания лишних слов из фраз и приставок "до".
Re: CB-РадиостанцияВсем привет!
У меня на рабочей машине стоит антенна на крыше Alan PC10 + УКВ антенна ( названия не помню 1,2м.) и радиостанция под сиденьем (морда вынесена на торпеду) FT-857D На логане станция Midland 77/120 и антенна типа MINI CB Станция подключена пока в прикуриватель, установлена под сиденьем. Если не бегать часто по каналам то нормально,пару в верх,пару вниз можно с тангенты переключать,динамик у нее фронтальный слышно хорошо. В дождливую погоду достают дворники слышно прилично. пробовал временно подключить питание отдельным проводом помеха пропадает.Доживем до дачи подключим на постоянно.
Главное что Вас эта антена устраивает. ЗЫ Меня тоже по началу устраивала
Re: CB-Радиостанция
Антенна меня не то, что бы устраивает. Просто она отвечает тем требованиям, которые я к ней предьявлял при покупке. Понятное дело, что полутораметровая будет лучше, а четвертушка так вообще идеал. Но меня это по некоторым параметрам не устраивает. А антенна в 60 см устраивает полностью. И свои обязаности, учитывая её скудный размер, она выполняет не плохо. В общем, если выразить в двух словах, найти антенну лучше, дешевле и не более размером не получится.
Re: CB-РадиостанцияА вы ci-bi.ru почитайте. Там все, что меньше четверти - отстой. А уж Т3-27 - это тема для издевательств. Однако антеннка работает и выполняет свои функции. Если не стоит задача км на 20 пообщаться, конечно
Но зато какой диаметр Да, среди коротышей это одна из лучших, если не лучшая, но всё равно есть к чему стремится. ЗЫ Ещё она частенько шумит после 80км/ч.
Re: CB-Радиостанция
А я быстрее на рабочей и не езжу. Но если честно, то сколь нибудь слышимый шум заметил на скоростях больше 110. Может потому, что Портер не особо блещет шумоизоляцией кабины.
Мы не до такой степени маньяки.
Re: CB-Радиостанция
Прославляют там не только четверти, не спорю - тема популярная. Просто физику не обманешь и всё что далеко отличается от теоретически правильных антенн вызывает бурю различных эмоций.
Re: CB-Радиостанция
Ну вот и радиолюбители появились. Привет коллега!Я отъездил несколько лет с антенной OPEK CB-1177 по трассе 5-6км работала без проблем (электрическая ее длинна все равно четверть волны) зато не здувает с крыши и за траллею не цепляется (машина была высокая) Ну а лучше всего врезная 1,5-2,0м (чтобы к корпусу был надежный контакт) питание отдельно от аклематора,на выходе 100вт и вот оно счастье ![]()
Re: CB-Радиостанция
Друг,оставь покурить,а в ответ тишина...
Re: CB-Радиостанция
100 Вт на 6 км? Сильно.
Re: CB-РадиостанцияВсё. Двух дней хватило, что бы понять. Портативка в машине, да в крупном городе, да с пороговым шумодавом - барахло.
Катается по сидушке, пристроить её некуда. Динамик слабый. В общем мучений больше, чем пользы. Но отступать назад нельзя, полторашка на антенну потрачена. В итоге с утра заказал мегажуть трёхсотую, вечерком мне её оперативно привезли. Всё удовольствие с доставкой 2300. Поставил скобу за сиденье водителя, прикрутил станцию. Динамиком в сторону водителя. Тангенту чуть дальше к центру кабины повесил, что бы рукой с водительского сиденья было удобно доставать. При такой установке единственое неудобство в том, что для регулировки громкости и включения станции надо либо выйти из авто и откинуть спинку сидушки, либо сильно заломать левую руку назад. Но зато плюсов море. Станцию не видно никак. А так как она не зарегестрирована, то это важно. Пионеров, опять же, бояться не надо. И под ногами и на панеле ничего не мешает. Тангенту при езде можно снимать с креплений и кидать на пассажирское сидение, не мешает. Длины провода хватает. После поездки вешать на место. Станцию подключил к питанию саба. Помех и наводок нет. Единственная наводка осталась от работы стеклоочистителей. Но не такая сильная, как на Алане 42. При этом у мегажути спектральный шумодав и наводку от дворников он воспринимает как помеху, а не полезный сигнал, и не открывает шумодав. Вообще спектральный шумодав самое то для города. Для трассы пойдёт и пороговый, вне сомнений. Но в городе я просто затащился от спектрального. Вырктил ушмодав в половину и принимаю километров на 5-6. И не единого срабатывания по помехам. Можно выкрутить на минимум и слышно корреспондентов с МКАДа, находясь на трёшке. Но в шумах и слабо, да и зачем это? По поводу настройки. Подключил КСВ метр. После Алана 42 КСВ чуть уполз вверх, буквально на пять каналов. За пару оборотов настроечного болтика вернул КСВ на 15 канал. Плюс минус три канала от пятнадцатого КСВ стоит чётко на еденице не шелохнувшись, дальше уползает вверх. Дальность связи. Ехал с работы, на Проспекте Мира, находясь напротив ВВЦ, разговорился с дальнобоем. Он в это время с ТТК сьезжал, спросил как там обстановка в сторону области. ТТК - ВВЦ ровно 3 км по прямой. Так и ехали с ним почти час общаясь, слышали друг дружку хорошо, на 5 баллов точно. Жаль, что не спросил у него про его антенну. Когда я уже был на Северянинском мосту, а он подьезжал к ВВЦ, со сьезда ТТК другой дальнобой спросил обстановочку. Я ему ответил, но он меня принял с помехами и попросил продублировать. Тот дальнобой, что сзади ехал, продублировал. Посмотрев на карту увидим, что ТТК и Северянинский мост = 5.5 км. То есть на связке Megajet MJ-300 и магнитной антенной Sirio T3-27 в городе устойчивую связь более, чем на 5 км вряд ли получить. Приехав домой повторил эксперимент. Откликнулась машинка ползущая в МСК по проспекту Королёва. После уточнения выяснил, что ползет в районе перекрестка с ул. 50 лет ВЛКСМ. Расстояние по карте от меня до него http://maps.yandex.ru/-/CBQYNMO5 При этом перепад высот между нами составляет около 50 метров. Я в низине. Приём на 4 балла. Пообщались пять минут, за это время он доехал до ул. Коминтерна и перестал меня принимать. Я его принимал в сильных шумах. Расстояние: http://maps.yandex.ru/-/CBQYNU5k Станция у него Megajet MJ-3031M, антенна врезная полутораметровая, модель не запомнил. В общем получаем дальность связи максимум около 5 км, как и в примере выше. Устойчивая на расстоянии до трёх км. Подключил КСВ метр. Удивился выдаваемой мощности. Уже было думал, что прибор с ума сошел. Инструкция обещает 4 ВТ. Все знают, что по факту выдает 7-8, но тут аж десятка. ![]() http://fotki.yandex.ru/users/mishastik1/view/402894/ Залез в сеть , успокоился. Всё нормально с КСВ метром. http://lpd.radioscanner.ru/topic24725.html Ну вот как то так...
Re: CB-Радиостанцияquote="Nick_Zh"]
100 Вт на 6 км? Сильно. Ох и нравяться мне люди которые читают только то что хотят.Повторяю то что написал может поймете ну а нет то и не след вам читать. ((Ну вот и радиолюбители появились. Привет коллега!Я отъездил несколько лет с антенной OPEK CB-1177 по трассе 5-6км работала без проблем (электрическая ее длинна все равно четверть волны) зато не здувает с крыши и за траллею не цепляется (машина была высокая) ((Ну а лучше всего врезная 1,5-2,0м (чтобы к корпусу был надежный контакт) питание отдельно от аклематора,на выходе 100вт и вот оно счастье )) 100вт!!? в чем проблема? в законности? многоль с разрешением катаються,нет? в здоровье так давайте подискутируем почему нельзя и кто придумал это,также о реальных ВТ. на 15канале да и на 19-ом ПРИЕМ!! Последний раз редактировалось Андрей1963 15 апр 2011, 11:18, всего редактировалось 1 раз.
Re: CB-РадиостанцияМноголь или малоль
ЗЫ Берем 10ВТ рацию (можно доработать немножко)+усь+антенку серии турбо и забиваем всем эфир
Вернуться в Дополнительное оборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10 |
