Sin236са писал(а):Вам трижды надо здесь отписаться, и никакие отмазки не принимаются
так у него не логан
Текущее время: 20 окт 2026, 13:08 Разрушился подшипник ступицы переднего колесаМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Разрушился подшипник ступицы переднего колеса
так у него не логан
Съездил на диагностику и оказалось что это всетаки подшипник а не шаровая. Пока ездил он уже и гудеть потихонику начал. подшипник от Москвич 2141 из Словакии LSA Group inc полное г***о - не ходит и 12 тыс км. С правой стороны у меня то же уже замененный подшипник, но SNR менял раньше на 8 тыс км, но пока тьфу тьфу в порядке.
ага, а еще Нива и Фольксваген Т2
ХЗ, но у нас в магазе по такой цене давно продают.
Re: Разрушился подшипник ступицы переднего колесаУ меня после того как начал гудеть, до момента замены прошло 6000пробега. Может ездил бы дальше , но шум в салоне начал одолевать. Это я не к тому , что надо ездить до клина, а шум не услышать невозможно. Также при повороте нагружается колесо- слышен шум. Проверить так. Вывешиваем одно колесо, рукой раскручиваем, если отчетливый гул, или люфт то пожалуйте на сервис. Но опять же, не пожар, успеете по дороге купить подшипник. В моем случае ставил SKN, уже пробег подшипника 90000км, а с права поставил ,бразильский SKF, сейчас подшипник пробежал 42000км. В запасе SKF лежит. Но я не знаю как можно повредить ступицу, даже болгаркой , когда старый срывали, внутренняя обойма подшипника на ступице сидит внатяг. Мастер же не кувалдой его засаживал , а оправкой потихоньку завинчивал. Я за работой смотрел, прямо как в копилке знаний у нас показано. Поскольку эта операция у всех а/м москвич стандартна . Хороший звук себя проявит.
Может и зря грешу. Люфт справа есть, но это шаровая. Вот поменяю видно будет. Шум идёт на ходу, а при вывешенных колёсах шума нет. Разгонял на вывешенных колёсах до 120км\час нет гула. Может резина барумовская так шумит. Поменял зимнюю на летнюю. Может только под нагрузкой шумит. При поворотах изменения звука нет. Кто чего скажет умного.
Re: Разрушился подшипник ступицы переднего колесаЕсли
, то можно ездить дальше. Каким образом? Двигателем, что-ли?
Вывешенное колесо, на нейтрали, резко крутануть рукой. Если гудит - на замену. Не гудит - ездим дальше, пока не загудит
Re: Разрушился подшипник ступицы переднего колесаПричина выхода подшипника передней ступицы - если снять колесо и подвигать ступины в разных плоскотях , заметно видно люфт?
Re: Разрушился подшипник ступицы переднего колесаДля статистики:
На 93 тык был заменен передний правый подшипнинк на optimal. Optimal отходил 12 тык и загудел.
Re: Разрушился подшипник ступицы переднего колесаСегодня меняли на моём авто два передних ступичных подшипника. Гудели и сильно грелись - прошли 30 000 км.
Взял оригинал, потому как авта с АБСиной. Детали дорогие, конечно, но скупой платит дважды... Где менял и у кого отпишусь чуть позже с фотками... Результатом остался очень доволен... Глюков с АБС нет.
Re: Разрушился подшипник ступицы переднего колесаНодельман Лев
а на подшипниках какие надписи присутствуют
Re: Разрушился подшипник ступицы переднего колесаНа днях поменял правый подшипник и шаровую правую. Стоял Самарский подшипник прошёл 34тыс. А гул так и не ушёл. При вывешенных колёсах никак не диагностируется. Придётся до кучи поменять и левый хотя люфтов в левом колесе нет. Поставил вологодский. На снятом подшипнике вместо смазки темнокоричневая сухая грязь.
Re: Разрушился подшипник ступицы переднего колесаСколько он стОит-то, этот самарский подшипник?
Re: Разрушился подшипник ступицы переднего колесадима
Я оригинал поставил... Только партнамбер был и значёк рено... сами подшипники лежали в коробках реновских с букивками, в комплекте ступичная гайка, шайба и два стопорных кольца. По инфе продавцов по рынку также бродют ступичные подшипники от Ниссана "Микры" и по их же словам подходят нам и подшипники от Мегана 2 (но эта инфа не проверена). Единственное что удивило, так это то что подшипники от Ниссана "Микры" с АБС в оригинале стоят 1500 руб за штуку, а теже самые подшипники для Рено Логан в соответствии с номером по камасутре уже 2200 руб за штуку. Покупал детали в "Другом сервисе" на Сколковском шоссе - у меня там скидка 10% была на запчасти. Вышли в 3960 за пару. Ставил у Павла Гордова работавшего в СТО-5, но он сейчас работает на новом месте, в сервисе на Рябиновой улице... Подробнее напишу как будет время, сейчас работы очень много...
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2 |
