Текущее время: 23 окт 2026, 04:11
Сообщение louis16 » 08 апр 2011, 15:20
жЫвУчИй писал(а):посмотрите размер сектора до 1000 и сравните с сектором 1000-2000
Ух ты, прикольно, тоже лоханулся, уже год ездию на логане, а только сейчас разглядел :lol:
Сообщение Жывучий » 08 апр 2011, 15:21
я два года не замечал :oops:
Жывучий
Сообщение Nick_Zh » 08 апр 2011, 15:26
жЫвУчИй писал(а):а речь то о чем идет?
ИМХО Стрелка в покое находится на нуле, т.е. за шкалой, возможно поэтому я и не понял сути сообщения :oops:
Сообщение sent79 » 08 апр 2011, 16:10
Товарищи! Кто знает, что у логана гремит под торпедо? Стук появляется при проезде мелких неровностей на скорости 40 - 50 км/ч.
sent79
Сообщение Яша » 08 апр 2011, 16:18
А вообще, если первая отметка 500 об/мин, то одно деление равно 125 об/мин, получается третье деление 750 об/мин.
Яша
Сообщение Жывучий » 08 апр 2011, 18:10
sent79 писал(а):Товарищи! Кто знает, что у логана гремит под торпедо? Стук появляется при проезде мелких неровностей на скорости 40 - 50 км/ч.
хлам в бардачке :wink:
Жывучий
Сообщение sent79 » 09 апр 2011, 08:52
Хлам из бардачка уже убран - все равно гремит.
sent79
Сообщение tolsty » 09 апр 2011, 09:08
Уважаемые, где можно найти фото или рисунок (масштабный) Логана сверху?
tolsty
Сообщение ShK » 09 апр 2011, 09:22
tolsty писал(а):где можно найти фото или рисунок (масштабный) Логана сверху?
В Яндекс картинках http://images.yandex.ru/yandsearch?p=7& ... D0%BD&ed=1
Сообщение Nick_2141 » 09 апр 2011, 09:39
tolsty писал(а):Уважаемые, где можно найти фото или рисунок (масштабный) Логана сверху?
В брошюре на сайте рено: http://www.renault.ru/media/logan/att00 ... .02.11.zip
Сообщение vovan130282 » 09 апр 2011, 11:18
помогите,поменял уже 3 передних подшипника передней ступицы,как с этим бороться?????? :cry:
vovan130282
Сообщение Агент 007 » 09 апр 2011, 12:14
vovan130282 писал(а):помогите,поменял уже 3 передних подшипника передней ступицы,как с этим бороться??????
Вы уже нашли нужную тему viewtopic.php?p=817846#p817846
Не стоит дублировать сообщение по топикам.
Сообщение Kyzen » 09 апр 2011, 17:56
Здравствуйте. У меня Логан 1.6 8 клап. 2009 года, пробег 46000 км. Два дня назад случилась такая беда, у меня отвернулся болт, которым затягивается шкив ремня генератора, соответственно шкив вывалился, но это еще цветочки, также, как потом выяснилось, у меня провернул шкив на коленвале ремня ГРМ, сорвав при этом шпонку. В автосервисе мне сказали, что мне очень повезло, а то поршня могли встретиться с клапанами и вот тогда был бы пипец. Я вот только не пойму из-за чего это могло произойти, и чей это косяк, неужели заводской, ведь на машину только в марте закончилась гарантия? Сейчас езжу и очкую, как бы опять такая беда не случилась, может кто сталкивался с такой проблемой?
Kyzen
Сообщение Lesheech » 09 апр 2011, 18:12
Проблема такая: было дтп удар пришелся в левое колесо сломало поворотный кулак, все поменяли теперь при трогании - включаю передачу хочу начать движение издается треск хруст и вибрация...снял привод там тройняшка подшипники целые но есть задиры(царапинки) что может быть и что посоветуете..
Lesheech
Сообщение bm2707 » 09 апр 2011, 19:16
Здравствуйте, вчера забрал машину Sandero 16V АКПП с салона (ТТС Казань), вроде все нормуль, но возникают разные сомнения-подозрения: во-первых: пробег на момент приемки авто всего 2км ( в среднем манагер сказал 8-12км, как такое объяснить), второе - расход по компьютеру 12,5л (упадет на 2,5л после обкатки, как думаете?) и третье проехал за два дня 50км, появился свист в районе глушителя (не сильный, но вчера не было, че это может быть?), пожалуйста кто сталкивался ответьте, спасибо.
bm2707
